ЧПУ порталы раскроя металла
  В 28.08.2017 в 22:40, ALEX47 сказал:
и искать больше программиста который владеет компьютерным железом и    AutoCAD.
Так он и владеет.
Вот с технологией металла у парня слабовато, а с компом нормально всё, и институт за плечами, и с интеллектом порядок. А самое главное он не чурается спрашивать у рабочих как лучше сделать. Было даже вместе в компасе по пол дня сидели.
  В 28.08.2017 в 20:24, psi сказал:
Станок не кто не знает и ему не говорит, а он шлангует... Зарез-пробивка делается...
Ещё раз докладываю -- шо только не делали. Кучу дырок на отходах вырезали, я через маску в упор следил за плазменной струёй, переклацали все шо есть параметры входа-выхода -- не чего там настраивать.
И, кстати, смотрели в оригинале, на итальянской технике, все отверстия которые нам приходится сверлить и у них просверлены, хотя на том заводе хватает всего, и лазер, и чпу сверлилки, и плазма там не польская, и не одна.
@Глобул, вход в "деталь" делается за ее пределами(или из центра, если подобное возможно), как правило. А насчет чрезмерных углов на срезе, как не ругайте нас, "советчиков", но они появляется, опять же, как правило, из-за неправильных вводных. Вернее не так. Минимальный скос на срезе будет в любом случае, такова специфика плазменной резки, но разлет больше 5 градусов - это уже брак(опять же, как заверяет сам ГТ). Если скос "в плюс" идет, верхняя площадь больше, нижняя меньше, то значит скорость реза чрезмерная, если наоборот, то недостаточная. Очень важный момент 20+ мм это запредельные величины для моей, если можно ее так назвать "практики", в такой области я исключительно теоретик. Так что за мои "советы" меня точно можно поругивать, помня, что они из лучших побуждений даются.
Изменено пользователем SvarkaRezka23rus
@Глобул, при больших толщинах точно сверлят. на мессеровскм столе видел как голова револьверная, меняет сверлилку, плазму газ. только там голова стоит наверно как целый портал...  и то сверлилось именно по газ и толщины 50 и выше...
  В 29.08.2017 в 06:24, psi сказал:
сверлят либо для захода, чтобы не пробивать, тогда расходка дольше ходит. Либо для финишной точности. Именно не всегда точности после реза достаточно для последующего применения. Поэтому есть дешевле оборудование когда одна голова плазма, вторая газ, третья сверловка.
Вот скос который частенько удаётся, железяка уверенно стоит на столе:
И на глаз порой трудно определить:
Просто одна кромка не такая острая как другая, и всё.
  • 10 месяцев спустя...
Доброго дня всем!
Возникла потребность в приобретении ЧПУ портала плазменной резки в комплекте со столом, размер стола 6х2 ,
максимальная глубина реза до 40мм.
Если у кого есть опыт использования  подобного оборудования прошу поделится информацией.
  В 23.07.2018 в 13:56, Георгий 11 сказал:
@spin,на работе гипертерм приобрели,вроде как раз с такими хар-ми.
Если возможно дайте модель и ссылку на поставщика.
@spin, ближе всего к вам-в Питере. оф диллеры Hypertherm
GIGAMECH
d. Toriki, ul. Politruka Pasechnika dom 1, korp. 1, St. Petersburg, Russia
Телефон: +7 911 915 22 74
http://www.gigamech.com
OOO "NPK MSA"
26E, Kibalchicha st., , St. Petersburg, Russia
Телефон: +7 812 622 2310
Факс: +7 812 362 76 36
http://www.unicont.spb.ru
Crystall PKF
Umanskiy per. 76, Saint Petersburg, Russia
Телефон: +7 (812) 333 04 33
Факс: +7 (812) 333 04 30
http://www.crystall.ru
OOO "S-AVT"
Mikhailova st.17 b.3 office 303, Sankt Peterburg, Russia
Телефон: +7 (812) 702-19-71
Факс: +7 (812) 702-19-71
http://www.c-avt.com
Литва-Латвия нужны дилеры?
  В 23.07.2018 в 13:43, spin сказал:
 Именно у нас такой аппарат как вам нужен. Сам портал и стол Eckert, а голова и источник гипертерм. За подробностями приобретения обратитесь к директору http://agroimport.org
@spin, самое важное - источник и резак. Упомянутый Гипертерм пока вне конкуренции в плане характеристик и качества реза, но расходники - безумно дорогие. Есть китайские аналоги расходки, но по качеству они сильно уступают оригиналу как по качеству реза так и по ресурсу, т.е. по сути сводят на нет все преимущества источника. Портал можно любой абсолютно, они все как правило ремонтопригодны и используют одинаковые по характеристикам привода, я бы брал - самый простой, где можно легко поменять ребра рабочей зоны, которые тоже являются расходным материалом. Если бюджет позволяет, я бы взял Гипертерм и стол обязательно с ящиками снизу и закупал бы два вида расходников - оригинальные для ответственных вещей и дешевые для всего остального.
На прежней работе много лет отработал верой и правдой в условиях адского невежества по отношению к себе - источник Гипертерм 1650 (снятый уже давно с производства) и Питерский портал Старт.
Изменено пользователем G_Kar
@Георгий 11, а чем вы листы на плазму ложить собираетесь?
Лист 16 х 2000 х 6000  весит полторы тонны.
А, всё увидел блок с с крючками.
Вытяжка не слабовата?
@Глобул,кран-балка,по вытяжке не в курсе,вроде по проекту,дыма в цехе нет от нее,но и толщины 10 мм.режут.Трубу еще можно резать,слева от стола вращатель под нее. Изменено пользователем Георгий 11
  В 24.07.2018 в 14:57, Георгий 11 сказал:
 Гуд. У нас выноска портала есть, а вращателя пока нет.
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток Всем.
Прошу совета у бывалых, есть плазморез Start CUT160 укомплектован плазмотроном А141, портал должен прийти через пару недель. Вот я и озадачился какой плазмотрон установить с качественной и доступной расходкой.
А 141 это ручной плазмотрон нужен для установки на чпу присмотрел
CSA 141csa_141_1.220x220.png?98593b212eb5529e07
Что скажите?
Расходка стоит не дорого, вопрос как по ресурсу.
  • 5 месяцев спустя...
  В 23.03.2017 в 02:53, Глобул сказал:
@чуба, а вот сибирь предлагает за лимон всего: http://sibirsvarka.ru/catalog/stanki-termicheskoy-rezki-s-chpu/sibir-arm-1500kh3000/
Извиняюсь за АП старого сообщения. Но вы с ними работали?
  В 21.03.2019 в 14:36, Глобул сказал:
 Нет, но где-то слышал что дерьмо.
Мне вот контекстная реклама показывает и 350 т.р. Тогда что же там, если за 1млн - дерьмо? о_0
@mixasib, я был у них на производстве. Лично мое мнение - установки не плохие были, когда они только начинали, лет 5 назад. Сейчас же китайцы ни чем не уступают, а ценой даже превосходят. Это я про источники конечно же.
