А из сопла дует? Проба на щеку что даёт?
Естественно дует, поток нормальный идёт.
в пассатижы зажмите электрод, или вообще в ладошку, не обожжётесь, только проверить надо.
Значит,кусок кабеля,плоскогубцы и электрод.Электрод есть?
Завтра куплю, попробую, спасибо.
При режиме AC
при режиме АС(на то он и АС -переменка) О каком + - Вы ведете речь?Вы путаете с DC- Постоянкой! В переменке полярность меняется в зависимости от частоты (например в бытовой сети 50 раз в секунду)
Если поставить чистый вольфрам на постоянный ток,то дуга будет бегать по электроду и соплам
Дуга никуда бегать не будет! Дуга-это направленный поток электронов от катода к аноду! Сопло керамика и является изолятором!
@Lexanec,
Возьмите и попробуйте чистый вольфрам на ДС
@Шурпет,
Можно и так.
@340i,иногда пользуюсь таким ротаметром, никогда не сваривал алюминий с линзой (сопло типа АГНИ, ГРАД диаметр 10-12мм.)
Если предположить, что газ качественный, то на Ваших фотках электрод не имеет защиты.
Полярность на DC режиме влияет только на глубину проплавления детали (прямая полярность - горелка + деталь) Тепло выделяется на аноде то есть на + . (Обратная + на горелке - деталь) основное тепло выделяется на горелки тоесть на электроде также варит но проплавление меньше. Разница в том что в обратной полярности электрод берется толше чем в прямой и сгорает он быстрее....
@Lexanec,
@Шурпет,
Можно и так.
И все будет работать. Электроды со всякими добавками появились не так уж и давно....А РАДС варил еще мой дед в заводе работал в ЦДР(ЦентрДомнаРемонт) А я у него вольфрамовые электроды огрызки брал. С них оболденные блесна за зимнюю рыбалку получались...
да ладно, какая там в ЦДР РАДС  ??   :)   ключи на 65 - 85 мм  , кувалды, ломы, резаки и сварка электродами 5мм в основном..
я своими глазами видел, как варили точно так же при таких же условиях...
А флюсом они изнутри не обмазывали кромки перед сваркой? ;)
Было и такое.
Разобрал только что горелку, мыльным раствором попшикал (давление держал в шланге) - пузырей нет.
@340i,Давайте сделаем так, на шланге с баллона стоит БРС? Подключаем к горелке,минуя аппарат.и проверяем на пятно на нерже.Ток 50-60амп.6л/мин.
Что есть БРС?
Делал так сегодня - выкручивал крутилку ротаметра на +-5л/мин (газ сразу же начинает идти в горелку, минуя сам аппарат), ставил 50А и поджигал, в результате пятно тёмное (пробовал на 2 разных нержавеющих деталях, вычищенных до блеска).
"Золота/белизны" нет и в помине. :(
Изменено пользователем 340i
На шланг одеваете такой, и напрямую подсоединяете горелку.
Ну у меня "папа" и так одет на шланг, диаметр подходит.
Вы вроде вчера отписали что все "пошло" нормально когда газ напрямую пустили?
Пасадоксально, но сегодня такой фокус не прокатил, хотя тоже пробовал.
Вижу что почти все варианты испробованы и пока результата нет. Предлагаю видео малехонькое снять и сюды , хоть по звуку послушать что там у вас происходит. Да и желательно снять саму мордочку аппарата во время сварки и посмотрим что он выдает по напряжению и току.
ОК, минут через 20 сниму и залью на Ютуб, ссылку сюда скину.
И спасибо всем за помощь! :good:
@340i, тут уже не столько помощь, а сколько электорат сам озадачен и пытается понять, как "Переустановить Шиндовс" )))) Вроде, всё основное уже перебрали...
Ну я себя к электорату не отношу уж точно, но понять тоже хотелось бы какого рожна у меня тут происходит уже 3-й (?) день... )))
Вот видосики (AC и DC, доступны только по-ссылке):
https://www.youtube.com/watch?v=ccHYdCV2KME
https://www.youtube.com/watch?v=qLjurVKeono
Газ подключен напрямую от редуктора к горелке, расход около 7л/мин.
Тяжело снимать в процессе, возможно плохо видно, но электрод чуть ли не прижимаю к изделию, однако успеха нет.
@340i, 50 ампер на DC и такой шум, вкупе с "бенгальским огнём"? Либо снова рыть в сторону качества газа/подсоса воздуха, либо звать сюда Алексея.
Это я ещё снимал не туда немного, в реальности кол-во искр как при сварке П/А с СО2 :(
Так и что рыть-то? Уже все возможные варианты подсоса проверили, шланги промыли и продули - ну не в этом дело, воздух же не может из ниоткуда появляться, тем более в таких количествах, что ванна кипит и электрод затупляется моментально при DC на "смешных" 50А.
Завтра утром поеду ЕЩЁ РАЗ поменяю баллон (в другую контору), если не поможет, то тогда уже звонить/писать Алексею, вариантов просто не останется.
Вся эта эпопея из серии "лучшее - враг хорошего", на самом деле. Так и получилось у меня.
@340i, погодите расстраиваться))) Глядишь, электронщики "срисуют" причину Ваших неприятностей? Изменено пользователем Шурпет
@340i, договориться с кем-нибудь из местных, отвезти аппарат и подключить к 100% рабочей горелке и аргону. Сразу все сомнения исчезнут и придет решение. А плясать вокруг него можно очень долго.
положите ещё расстраиваться)))
Так работа-то стоит, вот и расстраиваюсь :)
Ну по-всей видимости на это последняя надежда и осталась (акромя очередной замены аргона на предмет проверки его качества).
Да на АС вроде нормально поет аппарат , на DC такое ощущение что не 50А а все 100А и даже более.
7литров мало для люминки и похоже аппарат выдает еще в добавок лишние амперы. По сему , попробуйте в минимум убрать амперы и поварить.
Электродик уберите и чтобы из сопла 3мм торчал , это на пока для проверки. Хорошо бы другую горелку попытать , если возможность есть. Но сейчас можно одно вывести из видео , что то с газовой защитой не то или газ дрянь и может это только предположение что аппарат лишние амперы выдает.
И еще мне кажется что вы все таки длинную дугу держите и попробуйте зажигать с опиранием сопла на поверхность и зазор между "деталью" и ляктродом 2мм установите и пробуйте.
Вот дуга 50А примерно но она явно слабее вашей post-11842-0-28034200-1484683593_thumb.jpg
P.S. Такое еще может быть когда в баллоне не аргон , а смесь для ПА 80%х20% , баллоны одного цвета (у нас наклейки лепят ) и могли перепутать.
Изменено пользователем selco
@340i, ещё бы и горелку заведомо исправную подключить. Неужели в окрУге никого/ничего нет?! Тогда уж у форума попросить, на время))) Может действительно - проблема хоть и пакостная, но решаемая элементарно?!
