аварийный ремонт отопительных котлов
котельни много этажных домов располагающиеся на 21этаже и на нуле.работают на  газе от сети..рвет в основном с переди.я предполагаю если котелок пашет на жидком топливе"соляра,масло" то скорее всего в нем стоит форсунка или капельница.
А как выглядит разводка, если топливо жидкое?
 У меня в цехе красили трубопровод в коричневый цвет!!
@Ильдарка,
правильно делали. топливо по фэншую-коричневым. вода-зеленым(и водяное  отопление в том числе), пар-красным.
Когда работал на высоковольтной делали, ВЛ-0,4кВ к газовым котельным, наш район был экпериментальным
привезли новые газовые котлы работающие на по новому принципу
газ горит, а на горящий газ падает вода , (ну это принцип, как достигалось это технически не знаю)
у людей в домах батарей и чугун, и аллюминий, и биметалл, как кислотой дырки прожигать начало, потом резко поменяли котлы.
  • 4 месяца спустя...
Котлу 11 лет, тот кто его делал уже три года как умер. Квест по ремонту достался мне.
Бежала у него пятая трубка (всего их семь) считая от верха в среднем ряду.
Сделал окна напротив неё, срезал её швы электродом и в варил новую (ок 46, ф3). Залили - побежал стык - слили. Опять сделал окно, срезал шов, сделал новый и прошёл поверх него ещё раз - типа усугубил. Залили - стык побежал снова. Осмотр с пристрастием намекнул на трещину в боку внутренней рубашки котла около стыка - на фото на ней остатки сырости.
Вырезал окно, чтоб подлезть болгаркой для разделки (это завтра)
Если найду керосин, попробую конкретизировать трещину пробой на мел-керосин.
Вопрос: чем варить цу-5 нет - ок 46 пойдут? Ну и кто что посоветует...
Керосин нашёл.
после заварки проверил на керосин, потом залили воду и намоканий не увидели.
надеюсь пригодится кому
Спасибо, @psi, пригодилось!
@Isperyanc, там есть небольшое но. для более точной проверки время выдержки увеличивается до 1-2 часа. хотя не когда не делал=)
  Предыстория такова: сваренный на заказ котёл из швеллера-30 (см) сварщик врезал неделю назад. Дома он заливал воду – течи не было, но у меня 2-х этажный дом – давит.
Вечером я залил в систему и по шву ниже колосникового прута (см. фото) появилась вода (капля стоит до сих пор) и расплылось влажное пятно в d до 10 см.  Выше прута пОра поменьше.
  Вопрос к уважаемым профи: Является ли это дефектом сварки и нужно ли настаивать на исправлении (учитывая то, что предыдущий заводской котёл хотя и прослужил долго, но потёк именно на сварочном шве)?post-21882-0-74888400-1494937768_thumb.jpg  Сварщик говорит, что возможно это конденсат, что и так «затянет».
Поскольку трудно добраться болгаркой, можно ли проварить, не срезая старый шов? Спасибо.
@Ботаник, Фото сделайте лучше, не понятно где и что. по идее надо исправлять. вскрыть рубашку и внутри проварить.http://websvarka.ru/talk/topic/9078-avarijnyj-remont-otopitelnykh-kotlov/?p=277923
Изменено пользователем pavel83
@Ботаник, Если пора в шве, то грязью забьётся, если непровар или трещина, может расползтьсь дальше во время работы. То , что старый котёл по шву потёк, не говорит о том, что это норма. Норма, это кода прогорает металл в топке, а швы остаются целыми. Котёл опрессовывается до установки. Желательно, на сухую, воздухом, чтобы проблем с исправлением дефектов меньше было, ежели таковые проявятся. А то, что сварщик этого не сделал, так это его проблемы, пусть сам и разбирается.
Смущает фото. Это- новый котел? (У него такой вид, как будто он лет 30 простоял. Только что - сажи на нем нет. Но почему он такой ржавый?)
Лист, или скорее - обрезки, валялись где то. "Я его слепила из того, что было".  А почистить, ну не царское это дело.
чего же там в этом котле происходит?!? он за неделю во ,что превратился!!!!а что будет через год? сварной там жить будет чтоли?!? как то не понятно по фото ЧТО ЭТО?
по фото ЧТО ЭТО?
"Котел" сваренный через одно место))) И сварщик там такой же. Понятно это по "колосниковому пруту". Пусть исправляет пока не исправит, либо пусть не мешает нормальным сварщикам сваривать нормальные котлы...
но там даже шлак на месте
А у меня такое ощущение, что этот "котел" где-то валялся лет 20 в грязи, а потом его вынули, слегка обтряхнули и отдали Ботанику. Там не видно свежих швов, есть остатки глины, штукатурки и старой сажи. Его даже не пытались чистить.
