Клемма массы
Напишите, кто пользуется такой клеммой массы/заземления, о своём пути к ней. Как и для каких видов работ вы её используете.
http://www.yasmin-td.ru/upload/resizer2/1__upload_iblock_3fd_3fd8d51edb29f4ca7d302464acd85dd3.jpg
@Isperyanc,прикупил такую esab,но еще не пользовался.Для дома и прищепки латунной хватит,такую на высоких токах если только использовать.Верх оцинкован что ли?У меня полностью латунная.
Постоянно горели обычные прищепки, поменял на такую-же и 300а не проблема.
Хорошая вещь, случайно попалась на глаза в магазине. Жаль, что всего две оказались в продаже, обе и забрал по 800р за штуку. Резинка на второй день лопнула, да мне и по фиг, контакт зато отличный.
Я на кабель поставил медный наконечник, клемму с отверстием отрезал, сплющил кувалдой и в тисках согнул трубочкой. И длиннючим шестигранником притянул  :good:
Везет вам, у нас обычно кусок арматуры на массе и держак вилка, - стандарт набор. Но это на работе, дома у меня медный крокодил и маленький удобный держатель.
@Vovka123,я брал такой специально на замену арматуре) и держатель брал винтовой esab,все за свои деньги,для комфортной работы.Держателем поработал,а массой не успел,контора благополучно начала разваливаться,пришлось уволиться.Держак конечно снял. Изменено пользователем Георгий 11
Сейчас работаю такой. Неудобно бывает но надёжно. Прищепок максимум на 2 месяца хватало, каких только не брал
сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля
По хорошему, косичку еще и изолировать надо (изолентой обмотать или трубку надеть). Просто иногда, например на свежей кромке листа, у косички получается контакт лучше, чем у губок и она перегорает быстро.
@Buntar, на люмине с нержей не прокатит. Зато устанавливается с броска :good:
Пока только черным металлом балуюсь. Есть и зажим из №1 го поста и магнит постоянный типа гранаты и прищепка которая с аппаратом шла.
Изменено пользователем Buntar
С закрытой резьбой не видел и не пользовал. А вот с открытой резьбой, есть маленький недостаток, грязь попадает и (или) искры и латунь начинает скрипеть, а после и вовсе заедает. Поэтому приходится смазывать графитовой смазкой. И на 400 А и выше себя лучше показывает чем прищепка. Рано или поздно на прищепке перегревается пружина и становится гвоздем, т.е. потом ни какой контакт не получишь. Хотя это тот же расходник как колодки на машине и поэтому на вечную работу глупо рассчитывать. Только с руководства новую прищепку фиг выпросишь.
Видел как некоторые тупо бросают прищепку на лист и от этого она быстрее перегревается и выходит из строя. Потом к кабелю приваривают кусок арматуры и так этот кусок бросают поджимая швеллером или чем еще тяжелым.
Поэтому тиски лучше но и культуры применения требуют больше чем прищепка!
Хорошая идея,возьму на заметку :good:
  • 4 недели спустя...
Купил такую, думал лёгкая, теперь вот лежит, ждёт звёздного часа...
У меня вот такая для аккуратных работ.
После непродолжительного использования такой земли она перестала магнитить, точней стала очень плохо магнитить. Разобрал, повертел, покрутил, почистил и собрал обратно, как ни странно, но стала магнитить. Сейчас не пользуюсь.
Купил на работу, коллеги ушатали за недели две, ушатал их словестно, теперь просто голый провод болтается.
Я стандартную прищепку немного переделал:вставил губки из 4 мм. медной пластины,сделал перемычку из медной косички от провода массы автомобиля,заменил болты,гайки и шайбы на латунные :good: Для домашних работ нормально,не греется :good: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото1008.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото1009.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото1017.jpg
Вообще, такие клемму массы нужно правильно подключать
Вот пример неправильного подключения
http://i0.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2014/09/klemma.png?resize=300%2C162
А вот как следует правильно подключать
http://i2.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2014/09/pravil-ny-j-kontakt.png?resize=300%2C154
Доработка у вас хорошая! Но лучше сразу покупать нормальную клемму.
При покупке нужно обращать внимание на следующие вещи:
  • клемма должна быть сконструирована правильно (медная полоса должна быть утоплена)
  • материалы из которых изготовлена клемма должны быть качественными (проверяйте медные части магнитом, они могут быть только омедненными)
  • берите клемму с запасом на 400-500А ( у них более мощная пружина и большой обхват, что иногда просто бесценно)
Изменено пользователем supoplex
Упорядочил.
@Cварщик Джо,у мну дома такого же плана, только советская, ещё мощнее, и контакты, и металл на прищепке. Пружину я, бывает, одной рукой не осиливаю :).
А вот как следует правильно подключать http://i2.wp.com/svarka-master.ru/wp-content/uploads/2014/09/pravil-ny-j-kontakt.png?resize=300%2C154
Это идеальный вариант, но стоит сдвинуть аппарат, или закрепить прищепку на вертикальной части детали, прищепка на губках провернётся до упора косичкой в край детали, а там искрить начнёт.
Или изолировать, или не жадничать на косичке, делать такой длины, чтоб она пряталась в "глотке" прищепки.
Предполагаю, так изначально и было задумано, но хитрые "экономисты" начали удешевлять конструкцию, в том числе и за счет медной косички, не понимая как и для чего используется данное устройство. Хорошо, что не укоротили так, что губки можно было бы развести только на 5мм.
Изменено пользователем Lohus
Так точно. У нас на селках косичка спрятана, губки свободно подвешены.
Кроме косички у вас там клемма ампер на тридцать, и ток предполагается пропускать через гайку и болтик диаметром чуть больше электрода...
Лучше уж крючок из арматуры чем вся эта порнография.  :mad:
@Cварщик Джо, пример нормального крокодила от компании Esab должен приводится с сайта компании Esab. А тот фуфел который вы нам показали у Esab проходит как клемма на 250 ампер: http://www.esab.deltasvar.ru/katalog/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BC%D1%8B-eco/143-2218
Присмотритесь к техническим характеристикам изделия по вашей ссылке. Что, нету их там?
Джо дал правильную ссылку, почему сразу "фуфел". Даже на "есабе" понятно, что клеммы Eco есть на 400А и на 250А, хотя они могли бы получше описать и картинки вставить.
Например, в другом месте:
http://www.mossvarka.ru/catalog/elektrododerzhateli_i_klemmy_zazemleniya/14378/   400А
http://www.mossvarka.ru/catalog/elektrododerzhateli_i_klemmy_zazemleniya/14160/   250А
@Aleks_welder, вот такая прищепка на пятисотамперных аппаратах селко. Может вы и не увидите серьёзных отличий, но поверьте на фото их видно:
http://s03.radikal.ru/i176/1612/0b/0228791349ea.jpg
@Глобул, Отличная прищепка, какая и должна быть. Есабы те мне самому не особо, да и послыл сообщения был не в том, что они хороши, а в том, что ссылка правильная. :pleasantry:
