gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Меня учили маленько не так как в вашем центре.И когда я работал на комбинате то насмотрелся на то как варят толстые железки!Это не тепличные условия учебного центра и еще есть план!Еще раз повторяю: на 3 подаче не проплавить толстый металл!Корень пройти-да, а заполнять в нижнем положении V-образные разделки на металле толщиной 20 мм и на 3-4 подаче это извращение!Да и производительность страдает.Мне нужно чтоб он на всех подачах работал как положено, а не только на малых.А аппарат настроен нормально, в смысле разьемов и протяжки.Это и обсуждать не стоило.Насчет ПО-я уже разговаривал с нужными людьми.Проблемы есть и они сейчас допиливаются.И именно в СО2 эти болячки выплывают особенно. Изменено 5 апреля, 2020 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 апреля, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Меня учили маленько не так как в вашем центре. Очень жаль... И когда я работал на комбинате то насмотрелся на то как варят толстые железки! -нарушениями технологии гордиться-моветон... Это не тепличные условия учебного центра и еще есть план! Спросите наших бывших курсантов-они расскажут Вам про наши тепличные условия...План-этот святое, когда всё остальное соответствует технологии.А когда на технологию плюют, но хотят качества то это не к нам .. заполнять в нижнем положении V-образные разделки .Это элементарная операция, надо только выставить соответствующие параметры режима... вполне допускаю проблемы в ПО машины , но видео от Вас нет, так что на всех подачах работал как положено как вариант, включите в меню коррекцию по подаче и попробуйте с ней.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Или спецы из первого отдела снимать видосы не велят? Ну видос мало что даст и нужна супер скоростная камера . И именно в СО2 эти болячки выплывают особенно. Ну и СО2 конечно проблемы добавляет , но и в смеси от 150А и примерно до 230А это переходная дуга и она проблемная для любых ПА . Смотрите видео и довольно длинное но оно стоит того чтобы посмотреть все и не выборочно . Да есть уже разработки кои сводят на нет переходящую дугу Изменено 5 апреля, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Я стесняюсь спросить: а зачем в аппарате подачи до 16?Если все что угодно варится на 3)))Нафига было закупать за полляма пятисотку?За эти цызы можно было купить если на то пошло десяток чинских аппаратов и варить токами до 200 А от розетки!Сергей, до абсурда не доводи!Насчет нарушения технологии: там мы варили крановые балки, а они под УЗК идут...И в какой технологической карте написано что нужно варить например 40 мм металл в нижнем прложении на 3 подаче?! Изменено 5 апреля, 2020 пользователем gonta Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) @selco,Вот как раз на этом диапазоне токов, а это 5-8 подача и идет лютое разбрызгивание.И никакое ТКЗ в плюс не помогает, только в минус немного снижает брызги.И поверьте коллеги: я на 6 подаче как только не изгалялся с настройками-безполезно!Возможно еще проволока, но пока другого ничего немае! Изменено 5 апреля, 2020 пользователем gonta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Да есть уже разработки кои сводят на нет переходящую дугу Вот еще одна .И вот забыл вчера добавить и Аврора у Виктора жужжит часто и красиво но усе ясно тут и она работает по старому алгоритму с очень жесткими КЗ и просто фейверком брызг что и видно на его видео . https://www.youtube.com/watch?v=5PhfBQwLHjcНу и для контраста старая технология и даже смесь но брызги есть и вот она "переходящая дуга" . Изменено 5 апреля, 2020 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Я стесняюсь спросить: а зачем в аппарате подачи до 16?Если все что угодно варится на 3)))Нафига было закупать за полляма пятисотку?За эти цызы можно было купить если на то пошло десяток чинских аппаратов и варить токами до 200 А от розетки!Сергей, до абсурда не доводи!Насчет нарушения технологии: там мы варили крановые балки, а они под УЗК идут...И в какой технологической карте написано что нужно варить например 40 мм металл в нижнем прложении на 3 подаче?!Я не стесняюсь ответить. Подключаете смесь и поливаете в струйном режиме, хоть 20мм, хоть 200мм. Там будет и вольтаж и подача, залюбуешься. Чудес не бывает, хотите больше тока в чистой СО2, заряжайте 1.6мм проволоку. При таком вольтаже как в вашем режиме, не будет адекватной работы в СО2, физику еще никому обмануть не удавалось. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Баллона смеси на сколько хватает?На стандартную катушку 15 кг хватит?По кислоте расход я знаю, а смесью только с магистрали варил.С баллонов не пробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Баллона смеси на сколько хватает?На стандартную катушку 15 кг хватит? П Не знаю не засекал специально и усе от расхода выставленного зависит так вот у меня меньше 10 литров не бывает и что меньше и это не для ПА и бывает до 20 -25 поднимаю в спец случаях .Скорее всего не хватит .Вот выше смеситель выкладывал и не дорого и под ПА смесь самое то и углекислоты баллона на долго хватит с ним и только аргон менять будешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Вот еще одна .И вот забыл вчера добавить и Аврора у Виктора жужжит часто и красиво но усе ясно тут и она работает по старому алгоритму с очень жесткими КЗ и просто фейверком брызг что и видно на его видео . Ну и для контраста старая технология и даже смесь но брызги есть и вот она "переходящая дуга" . Жужжит аврора красиво, в первую очередь потому, что настроена в рамках оптимального режима. В СО2 с напряжением 25В аппарат переходит в крупнокапельный перенос, отсюда и много крупных брызг. В режиме ВКЗ брызг тоже хватает, но они мелкие. ВКЗ режим при 25В - НЕВОЗМОЖЕН. Изменено 5 апреля, 2020 пользователем Vanguard 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 апреля, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 При таком вольтаже как в вашем режиме, не будет адекватной работы в СО2 Добавлю, именно в режиме Normal. сплошной проволокой...про CSC, и материалы типа RCW. ... речь не идёт сейчас... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Добавлю, именно в режиме Normal. сплошной проволокой...про CSC, и материалы типа RCW. ... речь не идёт сейчас... Само собой, у человека же нормал выставлен и проволока сплошная. Про CSC я к сожалению ничего не знаю. Он подразумевает работу в кислоте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 5 апреля, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Он подразумевает работу в кислоте? И под неё именно и заточен.. так же как некоторые марки порошковой проволоки...от Хёндэ, например... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @welderman, Так он только под порошок?@gonta, крупнокапельный перенос, в данном видео смесь, но в кислоте КП еще безобразней себя ведетhttps://youtu.be/SHkYCU_wwgQ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Жужжит аврора красиво, в первую очередь потому, что настроена в рамках оптимального режима. В СО2 с напряжением 25В аппарат переходит в крупнокапельный перенос, отсюда и много крупных брызг. В режиме ВКЗ брызг тоже хватает, но они мелкие. ВКЗ режим при 25В - НЕВОЗМОЖЕН.Поэтому коррекцию и динамику загоняю в минус.Тогда более-менее адекватно варит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Поэтому коррекцию и динамику загоняю в минус.Тогда более-менее адекватно варит. Тогда претензии к физике, а не к аппарату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 EWM тогда почему лучше варит в кислоте?Немцы опять физику обманули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @gonta, Покажите фото шва, сделанного ЕВМом в кислоте, на 25В. У меня просто нет ЕВМа, есть есаб, он навалит еще хуже чем Ева. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Жужжит аврора красиво, в первую очередь потому, что настроена в рамках оптимального режима.Подачу можно было чуть убрать и очень жестко выбивает полванны в брызги. В режиме ВКЗ брызг тоже хватает, но они мелкие. ВКЗ режим при 25В - НЕВОЗМОЖЕН.ВКЗ что то я,,,, ну КЗ понятно а вот что В - туплю Изменено 5 апреля, 2020 пользователем selco Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @selco, ты в ванну смотрел, что такое говоришь? Ничего там не выбивает, наряжение заведомо в минус выкручено, как раз для того что бы была короче дуга и ничего не выбивало, а ванна текла спокойной густой речкой, по твоему я совсем кретин, вне адекватного режима варить? Заканчивай свою тему засирать не относящимися к Эво вопросами.Есть спец тема о ненавистной китайчатине, буду рад там поболтать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) @gonta, Покажите фото шва, сделанного ЕВМом в кислоте, на 25В. У меня просто нет ЕВМа, есть есаб, он навалит еще хуже чем Ева.Не могу.Нам же не закупили еву.Это на комбинате я ими работал.Вот только сфотать не додумался ни швы, ни режимы.Так что сорриМогу только сказать что естественно брызги есть в отличие от смеси, но мелкие и убираются жесткой кордовой щеткой.А вообще там сварщики не занимаются ни подготовкой, ни пост обработкой.Есть зачистники с пневмошлифовальными, есть сборщики которые спозиционируют и все на прихватки соберут, зачистники после сварки опять же обработают перед ОТК.Потом УЗК контрролеры.Сварщики только варят. Изменено 5 апреля, 2020 пользователем gonta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Заканчивай свою тему засирать не относящимися к Эво вопросами.вОТ хто первый начал и не я , о неадекватности Меркле по чернухе и не кто тему не засирает и усе это пользительно не только нам но и производителю и пусть так и будет . Есть спец тема о ненавистной китайчатине, буду рад там поболтать.Вот туды вы меня не затащите и нужны мне эти китайские погремушки сделанные для польши , и уже один раз дискутировал,,,,, хватит одного раза .ЗЫ не кто тебя критином не считает в том числе и я ,,,,, и я просто озвучил свои мысли и конечно я с Авророй не работал но возможно что немного по другому настроил - помягче , впрочем ................ Изменено 5 апреля, 2020 пользователем selco 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Подачу можно было чуть убрать и очень жестко выбивает полванны в брызги. ВКЗ что то я,,,, ну КЗ понятно а вот что В - туплю вынужденное короткое замыкание 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @gonta, Покажите фото шва, сделанного ЕВМом в кислоте, на 25В. У меня просто нет ЕВМа, есть есаб, он навалит еще хуже чем Ева.Я кстати слыхал что ева реально лучше других брендов в чистой кислоте работает.Хоть это конечно и не совсем производственный режим. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Хоть это конечно и не совсем производственный режим. Кто вам такое сказал?? Есть производственные задачи, где кислота в приоритете. Сталей очень много разных, как разных требований к конструкциям. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
