EVOSPARK - ROSWELD
Ну если эта поделка будет стоять дешевле Гроверса  то можно рассмотреть к покупке.
Сразу скажу что "поделка" не Евоспарк и скорее нечто иное.
Стоить он будет подороже Гроверс , но и Гроверс  до него и до его возможностей еще "плыть и плыть" , но стоимость значительно меньше ЕВМок и Кемппи с Селкой будет да и по функциям он им не уступит.
http://websvarka.ru/talk/topic/8744-evospark-rosweld/?p=246376
А вот такая поддержка уже на стадии продаж.
Но это же не Евоспарк ,,,,, а обыкновенный менеджер со Сварби да еще похоже у него настроение "дрянь" было.
ЗЫ , хотите купить прямо на Фирму обращайтесь и дешевле выйдет , да и тех поддержка будет , не бросают они клиентов в "беде".
всегда поражаюсь людям которые "знаю" сколько стоит изделиею. купить самолет по цене ведра, нам же должны. функционал заложенный явно не Гроверса.
  сварби просто дилер, как и http://evospark.ru/dealers/
Я пытался в данном магазине заказать присадочный пруток, они даже ответить не соизволили, и когда собрался Эвомиг брать, они меня так же парили, "мы физлицам не продаем, еще чего-то" связался на прямую с производителем, без вопросов продали, техподдержка на уровне, новую прошивку сами в Киров привезли, так что все нормально :good: @ЕвгенийZ,
@Luza, скоро сессия,поразвлекаемся на 500ТР обновлённом...тебе понравится... :good:
Уже дни до сессии считаю, как в Армии до дембеля... :yahoo:  :yahoo:  :yahoo:
Тут  в порошке ранее только Normal  шёл, а теперь ещё кое-что есть... так -то как бы не для порошка совсем, но подходит чудненько...
@welderman,
Новая прошива сколько выдает минимум тока на 0.8 проволоке?
У меня 40 А и надо бы чутка меньше-ампер 30
Аппарат в версии Basic.
Доброго всем дня,а что сейчас так тяжело изготовить подающие ролики?
Изготовить не вопрос.Вопрос в термообработке.Или не обязательно?
@gonta,Доброго дня, ну к примеру в паспорте для сварочного трактора тс-16, чертежи быстроизнашиваемых деталей, есть чертеж ролика см ст. 21 https://www.its-m.ru/UserFiles/PDF/ts-16-1_rukovodstvo.pdf .
Термообработка повысить износостойкость, вопрос только остается за рентабельностью изготовления самого ролика.
Токарь в соседнем боксе: токарка своя у нас.Так что изготовить не проблема.А вот термообработку я делать не умею.
Можно попробовать из штока от гидроцилиндра выточить.А сколько выстоят-неизвестно.
@gonta, шток можно выбрать из ст 45 или 40хфа. без твч обработки. По термообработки ,главное по справочнику посмотреть температуры кретических  превращений, если есть муфельная  или твч индуктор ,то дело за практикой .К стати если у токарей есть резцы с "эльбором" можно и закаленные стали легко обрабатывать.
думаю, недолго  :pardon:
Печи нет.Так что только если горелкой по пирометру
Хз, не интересовался, так как не наш размерчик , менее чем чем 1.0 в работе диаметров  нет. Но посмотрю в понедельник.
  40 А выдает, обновлена в октябре. Про Ал версия. Это на 0,8. На днях гнилой глушитель варил, как раз ставил 0,8.
Иногда неплохо бы поменьше.Приезжают служебные машинки-варнуть кузовщину.Там совсем тонкое.
Вот не так просто с минимальными токами на ПА любых и даже Фрониусах.
Но в пример приведу Меркле коей пользую, и так у него минимальный ток 25А , но обычно при работе он выше нормы этак на 10А , так как 25А это просто навал "кучи" даже на жесть 0.6мм и кузовщину обычно точками варят . Можно поставить коррекцией убавив напряжение и 25А и даже меньше и где то получалось 15А но сваривать такими токами не чего . Вот пивные банки аЛ варил и 1мм проволока , ток порядка 60А был  .
У ЕВМки ПА вообще минимальный как в ТИГ 5А , не знаю чем руководствовались и может есть программа под сии амперы , но знаю точно что не сварить 5А не чегго и просто "ход конем" то есть реклама для падких .
ЗЫ Ну и думаю на ЕВО той же коррекцией можно понизить до 20А ну и это уже мало из выше сказанного и по сему минимальный "рабочий" ток у ПА начинается с 30А , остальное от лукавого .
Но в пример приведу Меркле и так у него минимальный ток 25А , но обычно при работе он выше нормы этак на 10А , так как 25А это просто навал "кучи" даже на жесть 0.6мм и кузовщину обычно точками варят . Можно поставить коррекцией убавив напряжение и 25А и даже меньше и где то получалось 15А но сваривать такими токами не чего . Вот пивные банки аЛ варил и 1мм проволока , ток порядка 60А был  .
Ролики сделаю и проверю на 0.8 проволоке по жести.
Кстати, посоветуйте хорошую горелку с водяным охлаждением длиной метров 5 и на ток ампер 400 под проволоку 1.2.Та что в комплекте -3м, реально мало.Поставщики не уточнили какую надо и вот такая лажа.
Лучше на эту длину промежуточный шланг-пакет.А горелку оставьте 3м. Проблем меньше будет. Ну или пуш-пул в помощь. Общался на эту тему с разработчиками-сказали-будет надо-адаптируют... но мне пока не надо....
Ставлю ролик 1,0, и все нормально, даже алюминиевой 0,8 варил без проблем. И как справедливо заметил Валерий, можно коррекцией длинны дуги напругу убавить, или переключить на 1,0 или 1,2 .
