EVOSPARK - ROSWELD
Не ну я так не играю!ну когда будет на 220вольт, 380 не потяну по финансам! С покупкой поздравляю! Аппарат класс, скажу больше там и дуга совсем другая чем на китайце!
Уже забил в память самые ходовые режимы, потому ресетить без особой нужды не хочется.
Иван мой поздравления!!!  :good: .
Ресетить его не придется и он примет самые "заковырестые" настройки. Попытай обязательно АС ток +ВЧ импульс и мне нравилось примерно так АС ток частота 30гц до 100гц + ВЧ импульс от 600гц до 15000гц и это уже как кому к рубахе ближе . 15000ГЦ уже не слышан и некоторых звук раздражает , я люблю когда слышно .
@selco,Приветствую Валерий! Спасибо!
Уже попытал :blush:  по всякому, но то на металлоломе, на продукции только в понедельник. Там и будем разбираться какой режим к чему подходит. В память забил линейные режимы, чтоб для срочной работы не тыкаться, она там вся типовая. На 15КГц тоже слышно,  хотя не так явно уже. И раздражать он будет слесарей, а не меня  :lol:
Итак, распаковал, скрутил, запитал.
 Действительно красавец! Если ещё и ручки крутятся не слишком легко, то это будет просто шикарно.
300А Евы...
Ну вот -- сварщики дали ему имя, думаю это говорит о многом.
@Andrey311, вы тестили аппарат на внезапные отключения питающей сети? Судя по последним отзывам о некоторых российских производителях -- в этом плане у них всё плохо, а как у вас?
Отзывы мне не попадались. При внезапном отключении питающей сети у нас внезапно выключается аппарат) Если речь идёт про просадку напряжения, то у нас диапазон 400В -/+25%
Нет. Скорее всего имеется в виду сбой программы или висяк, поломка или что либо подобное.
Саш , да это наверное плохо для любой техники и из любой страны .
Вот ПК если нет блока бесперебойного питания то после внезапного отключения перезагружается и иногда не совсем удачно и требует восстановления чего либо. Вот у меня при внезапном отключении , опосля холодильник перезагружается и телек тоже .
Что заметил некоторые сварочники отключаются моментально например Меркле большой ПА , а вот Селко если даже внезапно  отключили то он минуту а может и больше светится и постепенно уходит на "отдых" и может так специально сделано и за это время он успевает "упорядочить" все для следующего включения .
 Валерий, эта проблема уже вполне решённая, у меня компьютер абсолютно наплевательски относится к подобным отключениям, без всякого бесперебойника, и я знаю почему. Всё предельно просто -- современная операционная система и твердотельный накопитель вместо жёсткого диска.
Уверен что и в сварочных аппаратах эти проблемы решаемы. Ты говоришь о "селко" -- спешу тебя удивить -- у нас выключатель питания находится сзади, и он втупую разрывает питающий провод. Я это высмотрел когда пылесосил наши аппараты. Если выключение "Евы" происходит так же, то все вопросы у меня отпали.
От, думается, БП сильно зависит. Мой вытягивает без нагрузки (Игр)заметную просадку напряжения вплоть до моргания лампочки в ноль, на долю секунды, монитор при этом вырубает :)
По теме, задался тут вопросом о покупке, скорой или нет покажет время, хорошего ПА ампер на 350 нафаршированного всякими приколюхами, ценники не очень радуют :(  Тысяч в 300...А в конторе, где я получал первый опыт свой в сварочном искусстве, есть лорх с3, в руках рукожопов не очень умелых, которые даже режимы на нём переключить не могут. Могу их швы на чернухе показать, выполненные сим произведением, страх...
Изменено пользователем Учусь
А если это произойдет в момент сварки? Какой БП?? Фигню писать? Давай, спрогнозируй результат.
Я про ПК :)
А что про сварочник, наверное, теоретически можно сделать так, чтобы в момент жесткой просадки процесс сварки тупо останавливался, а остаток энергии, к примеру, запасённый каким-нибудь ионистором можно было пустить, на скажем так беспроблемное завершение цикла в мозгах сварочника.
Производителем предусмотрена блокировка крутилок.
@selco, Валера,получите вводную, Ал- сплав S 6-8мм.приварить  пивную банку, только разрезанную пополам.Тавровое соединение.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-9285-0-09074300-1474296286_thumb.jpgПриблизительно так.
не видно. не получилось?
Александр , получилось но результатом не очень доволен и надо лучше да и можно , но увы уже глаза не те и подводят..
И так от нескольких аппаратиков результат..
Kemppi 3300AC/DC- MIX режим
post-11842-0-46262600-1519835840_thumb.jpg post-11842-0-37151300-1519835936_thumb.jpg
post-11842-0-28097900-1519835955_thumb.jpg post-11842-0-96361600-1519836035_thumb.jpg
Selco2200AC/DC MIX режим.
post-11842-0-95531600-1519836425_thumb.jpg post-11842-0-14854400-1519836248_thumb.jpg
Evospark 500AC/DC
post-11842-0-03323300-1519836710_thumb.jpg post-11842-0-94194500-1519836755_thumb.jpg
  • Upvote 9
@psi, как это не видно, ты полазь у Валерия в публикациях, думаю найдешь.
Я именно фото Петра говорю, Валеры я видел.
Кстати попробовал у меня не фига не вышло. На максимальных частотах, дуга нет да запрыгивает на банку. 0,12 к 4 для меня пока круто. Хотя пробовал не долго.
Саш , у тебя Кемпарь и у него дуга хороша и редко "танцует" не хуже Селко и т.д. и короче дугу держи (вот здесь и нужны глаза) и прыгать не будет. Ну и конечно почаще тренинг.
Попробуй так: на толстом металле на расстоянии 3 мм от банки создаешь хорошую ванночку, а затем подаешь пруток в промежуток между банкой. Пруток аккуратно ложиться в ванночку благодаря теплопроводности аргона и довольно большой температуры сливается с банкой. Если не получилось с первого раза уменьши немного расстояние от банки до ванночки.
Я так и хотел, но ампреж до 45 поднимать надо, иначе не появляется линза. Подводим к банке и дуга прыгает на нее и жгет...
Ребята , все намного проще и у меня выше на аппаратах ампераж за 50А . Ставим точку с присадкой чтобы возвышалась над плоскостью и кладем к ней в плотную донышко отрезанное от баночки (кстати донышко надобно очистить и из нутри 7-8мм от полимера и с наружи иначе не чего не выйдет и дуга будет прыгать) ну и зажигаем дугу на точке и точка быстро плавится и присадочку тонкую к баночке и начало есть и это самое главное и дуга уже не будет танцы устраивать ну и обвариваем не спеша.
Кстати 6061 это в своих фильмах показывал , но уже удалил и он не держит долго свои "шедевры" и постоянно обновляет их.
Парень конечно супер и башка варит и руки как положено да и похоже молодой и глаза хороши и вот новое выложил.
Изменено пользователем selco
  • Upvote 9
