Записки начинающего сварщика
3 часа назад, 3comma62 сказал:
На мой любительский опыт ток маловат.
тут много проблем, ток далеко не на первом месте. Я понимаю что это пробы пера, но несколько швов все же должны быть похожими. А тут они похожи только со стороны брака, т.е. все на троечку если можно натянуть.
Шов широкий, очень, много и долго в одном месте стоим. Тут может тока и нужно добавить, но автор скорее всего держит электрод высоко, т.к. и капли крупные и в некоторых местах шлак мешает сплавлению материала.
Плюс, чтобы понять что со швом, нужно разрезать или через отверстие посмотреть по следам прогрева материала. Какая полярность применяется? Если исходить из расчета 40А на 1мм материала, то 60А, что-то плюс минус нужное, но это нужное будет зависеть от полярности установленной. В одном случае возможно как раз и получится такой результат, когда сверху наплавлено очень много.
Ресанта по регулировке имеет не линейность. А поэтому говорить, что тут 60А, сложно. Нужно реально видеть процесс и может несколько раз покрутить ток туда сюда с пробой. По отделению шлака и протеканию процесса, по тому как сварщик реагирует на процесс, можно добавить тока, а может наоборот надо уменьшить. Индивидуально это .
В 30.06.2024 в 22:25, welderman сказал:
Ну так и развлекайтесь.Отпало/не отпало...увлекательно же.. вам  профессионалы, сжегшие 100500 тонн всяких разных электродов, говорят, что сварка толщин менее2 мм покрытым электродом-это технологическая сексуальная девиация.
Знаете, я все три темы "Записок начинающего…" тут прочитал прежде чем. Нигде не видел ничего ни про какие "девиации" на эту тему. И, повторю, профтруба бывает не только со стенкой 1,5. Основными материалами для меня будут 20*20*2 и 30*30*2. Их можно варить РДС? ;)
15 часов назад, Сан Толич сказал:
Для наработки первичных навыков ни диаметр электродов, ни их толщина не самый оптимальный выбор. Возьмите электроды d3мм и металл потолще. С ними чуть проще наблюдать за формированием шва, хотя из-за шлака это тоже не просто. Электроды 2мм быстро горят, можно многого не увидеть и, как следствие, не понять из-за того, что надо за высотой дуги следить постоянно. Это мои наблюдения, моего опыта маловато, но к этому выводу я пришел. У меня двойка хоть как-то пошла после того, как понимание пришло, как тройкой работать.
Ок, намёк понятен. Электроды 3 мм скоро будут, а металл какой под них? Тоже 3 мм полосу взять? И пробовать варить сантиметров по 15 встык?
13 часов назад, copich сказал:
две длинные трубы возьмите.
Не очень понял. Сложить их вместе по длине и варить между? Может лучше я полосу 3 мм куплю и буду её на этосамое переводить? Оно и подешевле и полегче будет.
Касательно виляния, не соглашусь с предыдущим ответом. Как бы это делал я: зажигаем дугу на более толстом, не важно, стенка это (если более толстое) или это ребро трубы, главное, что там энергии больше рассеивается. Когда дуга горит стабильно, относительно короткими движениями по времени забегаем на тонкую часть, т.е. где нет стенки или менее тонкий материал. В основном у вас дуга должна гореть на более толстом.
Вот я тоже думаю что больше тепла нужно класть туда, откуда оно быстрее убегает. Значит вредный совет я где-то вычитал.
Когда вы варите без отрыва на протяженном шве, то после удаления шлака вы увидите, как у вас ведет себя рука, на сколько правильно вы держите высоту дуги. Если шов загляденье и по мех свойствам вас устраивает, тогда есть смысл идти в сторону тонких материалов.
Понял. Попробую. Спасибо. Потом покажу - и не отговаривайте ;)
2 часа назад, bodmich сказал:
Любой потолще. Самое легкодоступное - это как раз упомянутая вами полоса, она же шинка. Можно и в металлоприемке обрези всякой набрать, если не брезгуете посещать такие заведения.
Начинаете с первого упражнения "юного сварщика" - наплавка в нижнем положении. Оттуда уже по мере роста моторных навыков перейдете на швы в нижнем положении. Если действия свои анализировать в состоянии, то относительно быстро с наплавки на швы перейдете. В угол надо залазить уже после того, как на стыках навык появится. При РДС угловой шов новичку дается не быстро из-за зашлаковки и магнитного дутья.
Если вам для домашних дел и в качестве развлечения, то за повторяемостью швов и, как следствие, за кропотливой работой над скоростью и движениями электродом, можно не гнаться: получили более-менее равномерный шов без видимых пор, зашлаковки и со сплавлением обоих кромок, считайте что можно двигаться дальше. Пара-тройка килограмм сожженных электродов и все станет гораздо понятнее, чем сейчас.
Только при таком подходе важно разделять сварку на ответственную и нет. За ответственную, само собой лучше не браться, чтобы ни кому не сделать плохо.
9 часов назад, copich сказал:
Да, конкретно тут никуда не спешил. Электрод совсем не высоко, ниже только насквозь (характерный звук прожога уже выучил). Полярность обратная (держак+). Конкретно у моей Ресанты вообще четыре риски: 10, 60, 140, 190 А. Поэтому там это дело "наощупь". Плюс неизвестно насколько хорошо этот инвертор отрабатывает изменение напряжения питания.
Но отложим пока эту несчастную полторашку, на трубе двойке пару раз получилось вот так (приложено). Что греет во мне надежду что мои представления о должном нет-нет да с должным иногда пересекаются :rolleyes:
Но тут и металл толще, и места больше - банально удобнее было.
1 час назад, Сан Толич сказал:
Я видимо невнятно выразился в первом посте, извиняюсь. То что я выложил - далеко не первый эксперимент. До того были пробы и на обрезках непойми чего из сарая, и просто по профтрубе водил электродом, и делал в ней "дорожки" болгаркой  а потом их заваривал. Надо это найти, очистить от ржавчины и отфоткать.
А, вот один стык вроде есть, тут металл 2 мм (ржавчина уже послесварочная, перед процессом все было зачищено коралловым диском):
Понятно, краны и рамы прицепов я варить не собираюсь. Но для себя тяп-ляп меня тоже не устоит. Спасибо за советы!
Когда у вас на одной заготовке очень много швов, то вы наверныка сейчас не учитываете нагрев детали.
Ну не то чтобы не учитывал. Проварил - подождал - отбил шлак - посмотрел - отступил подальше - поварил дальше.
Варить я (пока) не умею, но думать приучен давно ;)
13 часов назад, bodmich сказал:
Вы кувалдой   в 3 кг финишные гвоздики пробовали забивать? Вот и сварка металла  толщиной 1,5 мм электродом  диаметром 2мм и более  примерно то же самое. Не то, чтобы невозможно в принципе, но для этой работы есть другие инструменты; ТИГ,МИГ/МАГ/FCAW. Ну или OAW, для ортодоксов и ретроградов.:D
Или лазер для мажоров...:pleasantry:.
12 часов назад, bodmich сказал:
таким образом вы плавите больше электрод и меньше нагреваете метал. Но с вашими толщинами даже 1.5 мм вполне должно получаться и на прямой полярности. Только тока немного меньше надо, возможно. А может вы передерживаете по времени когда делаете сварку в отрыв. Тут желательно конечно видеть как у вас протекает процесс и что по звуку горения дуги. И в таком случае когда тонкое, возможно не нужно делать колебательные движения, а только розжиг дуги и тут же отрыв, только за счет точно поставленной руки можно получить равный шов и точка к точке с перекрытием.
обычно на таких кусочках, надо их просто иметь раздельные. Чтобы температура была стандартной, т.е. для каждой детали она должна быть одинаковая.
Из вашего описания и уже сделанных комментариев, делайте более короткую дугу, это однозначно. То что прожог, только уход - ток уменьшать и время воздействия дуги. Но в первую очередь, я бы уменьшил время, а после смотреть на ток. Но конечно опираясь на опыт, как горит электрод и что происходит в процессе. Даже на 2.0 мм стали у вас довольно широкие швы. Видно что без колебаний, а так же видно, что не точка к точке, есть плавание шва. А это еще не достаточно жёсткая рука. И когда высота дуги большая, то ширина шва увеличивается, шлак попадает под расплавленный электрод и нет расплавления основного материала. Прожигов не нужно бояться, вы должны быть на грани и только вот оно должно прогореть у вас должна потухнуть дуга. Если метал сильно перегревается, то время между точками немного увеличиваете но не сильно, чтобы электрод не успел остыть и уйти от проблем повторного поджога.
Да, еще один момент учтите, что энергия в процессе сварки это: ток, напряжение. Следовательно, т.к. ток аппарат поддерживает на одном уровне который предварительно установили), то напряжение при поднятии электрода довольно сильно растет. Следовательно на высокой дуге можно легче прожечь. Мысль - держать максимально короткую дугу. В процессе ММА, для подбора режима сварки, когда сварщик точно держит высоту дуги, то ток является переменной которую уже и подстраивают. Поэтому и нужно руке стабильность, чтобы напряжение в процессе не плавало. А так же чем ниже дуга, тем больше энергии в точке нагрева, а не раскидывание по краям и быстрее метал с электрода влетает в расплавленную ванну, а не в виде брызг разлетается по поверхности. Так же, чем быстрее расплавленный метал попадает с электрода в ванну, тем больше общая толщина материала образуется и меньше вероятность прожечь. Но очень короткая дуга, быстро может пробить дырку. Поэтому вначале делаете очень короткую прихватку и уже в большей степени с прихватки разжигаете дугу, т.е. смещаете центр электрода в сторону большей толщины. В вашем случае, первая прихватка, это смещение к ребру трубы, после ребро-прихватка и 30%-40% на не сваренный еще участок. Если видите, что по краям следы побежалости очень сильно расходятся и ванна начинает проваливаться, то увеличиваете время между следующим стартом.
Конечно, лишний раз, лучше электроды хорошенько просушить. Но МР3 - самый не удачный вариант, чтобы учиться, т.к. даже с опытом эти эликтроды доставляют хлопоты. Качественный электрод не должен осыпаться и после гашения дуги равномерный купол, покрытие немного торчит над поверхностью метала электрода и достаточно ровным кругом. Если круга нет, усеченный конус да еще и не равномерный, электрод плохой и таким только одно мучение, каждый раз не понятно с чего делать повторный поджиг, т.к. дуга будет идит там где меньше защиты электрода. Т.е. даже стабильность руки становится не показателем когда шов начинает плясать.
11 часов назад, welderman сказал:
да все это уже давно поняли. Но хорошее направление когда есть упорство и настойчивость и сделать качественно на том что есть. Так то оно понятно, что каждое для своего. Хотя и 1.0мм стали вполне можно варить электродами. По крайней мере, ремонтировал кузов авто и когда двойки закончились, то 3-ками вполне доделал работу. А кузов, пороги, пол, далеко даже не 1.0 мм. Это на лонжеронах можно было немного выдохнуть :) или когда порог с усилителем и ... забыл, т.е. три листа сходятся в районе дверей и пола. А лист к листу в стык, короткими прихватками вполне получалось.
1 минуту назад, copich сказал:
вполне получалось.
Так вопрос не в том, что получится/не получится.Вопрос в затраченных усилиях на это дело.Сейчас FCAW-полуавтомат китайский копейки стоит.Ещё и проволоку в комплекте дадут .И саме главное, для дачно-огородных нужд больше и не надо.И всё это не разваливается после первой катушки.А развалится/сломается–не жалко.А ММА-это жесть и хардкор на подобных толщинах.Но некоторым нравится подобный секас.Как говорится, каждому–своё...:pardon:
27 минут назад, welderman сказал:
не согласен.
1. Иногда и ММА проще зарядить чем разводить муторню с П\А.
2. точно беру ММА когда лезу на высоту от 2.0 метров
3. висит ММА на плече и не напрягает.
4. не боится порывов ветра ММА
и т.п.
А касательно секиса или нет, то тут зависит от сварщика. Я уже говорил, что сварщика универсала не так часто можно встретить. Поэтому чаще встречается, что один все на ТИГ варит, второй на ММА, третий П\А изголяется.
Согласен, что П\А проще в освоении, но далеко не лучшее решение в решении разных вопросов.
Касательно лазера. Да это игрушка для тех, кто готов просто деньги выбросить на ветер. Она подкупает как все китайское. Я бы сказал, как цыганское. Люди на это имеют слабость как вороны. Даже черная сталь может легко стать как стекло и держаться только за счет присадочного материала, что подается в процессе сварки. Не всегда и даже редко. Но место имеет быть. Я не говорю за алюминий и нержавейку, которые еще чаще и легче превращаются в стекло. Шов есть, провар есть, а деталь ровно по шву разделяется без усилий.
ага, это скажите тем кто несет это гуа-но в мастерские и глаза делают круглыми когда стоимость ремонта равна стоимости аппарата. Я такие уже не беру. Пустая трата времени и средств. Пусть другие развлекаются, если готовы благотворительностью заниматься.
  • Like 1
1 минуту назад, welderman сказал:
Жлобство-это диагноз....:rofl:
нет. Есть вера, что в процессе эволюции идет удешевление технологического процесса. Поэтому некоторые верят, что может еще дешевле и еще, пока не начнут деньги предлагать, чтобы это у них забрали :crazy:
6 часов назад, copich сказал:
Это работает, но не всегда, и не везде одновременно.Самый наглядный пример-сотовая связь и компьютеры..Подешевели и сильно...То есть стали доступны широким народным массам.
А вот с автотранспортом не всё так однозначно....
45 минут назад, welderman сказал:
сложная тема для обсуждения. Если бы под бокал чего, а так :) ...
этот вопрос многогранный и так в лоб не разобрать. Надо частности вводить, чтобы хоть как-то его можно было по полочкам раскладывать.
Сотовая связь... да не особо и подешевела как и другое. Если что-то технологичное, то так или иначе стоит как и раньше стоило. Только это теперь не актуальное, за-то дешевле. А актуальное все равно в цене. Т.е. П\А дешевле стал, это да. Но что он может без предварительного продува газом и пост газа? Делает брак. ММА, то же может показаться что дешевле стали, но за счет чего? А меньше надежности стало. Конечно микроконтроллер снижает цену и значительно за счет простоты монтажа и производства, но все же ... да, он дешевле, но после его выкидывать. Если купил и 10 лет пользовался, то теперь хоть каждый год покупай. И в итоге на круг может даже и дороже будет. Машины стали технологичнее и поэтому ценник растет. В общем, сложная тема для беседы. Но правило, что дешево, всегда имеет отрицательную сторону. Некоторые ни когда не поймут почему, а кто-то сразу скажет в чем тут особенность. Тут мелочь, там мелочь ... как вентилятор постоянно молотит или что-то кушает из розетки... платит тот кто этим пользуется. А вначале так все сказочно было, дешево, надо брать.
Шуруповерты стали копейки стоить... но как вариант либо аккумуляторы дохнут и взрываются либо моторы дохнут с редукторами... Но есть доля удешевления когда корпусов наделали не 1000 и не 1 000 000, а куда больше. Следовательно и отбили затраты куда быстрее на разработку того или иного оборудования. В общем, что-то да дешевле, только не надо забывать задавать вопрос: "А в чем особенность?"
В 02.07.2024 в 11:21, copich сказал:
Из чтения этой темы понял что "удачного" варианта просто нет. "Всяк кулик…". По части всего прочего - не осыпается, покрытие именно что немного торчит ровным кругом над металлом. Уж с чем с чем, но с поджигом (повторным тоже) этих электродов у меня проблем никаких. Они были герметично упакованы, храню я их тоже герметично, вместе с килограммом силикагеля. Естественно, ни о какой прокалке перед использованием в дачных условиях речи не идёт. Так что "будем жить с этим". Пока, во всяком случае. Уже и так слишком много переменных в уравнении.
Постараюсь переварить - и воплотить на сл. выходных, спасибо.
Понял одну из моих ошибок. Начинал с короткой дуги, но недостаточно энергично подавал электрод. Буквально чуть-чуть увеличил подачу и стало вот так (приложено). И шлак стал гораздо легче отходить.
Спасибо за совет!
ЗЫ. По остальному обучению пока пауза. Нужной полосы на металлобазе не оказалось, да ещё и болгарка сгорела в субботу утром. Так что  "в следующей серии".
Изменено пользователем bodmich
Спасибо за совет!
Если помогло, всегда пожалуйста.
На сварке под флюсом, вообще это показательно, как отходит шлак. И хорошие покрытые электроды (качество обмазки), по мере остывания так же могут давать такой эффект, шов остыл шлак сам отвалился, без долбежки как дятел. Но тут надо быть уверенным в производителе электродов. Тогда это можно брать как показатель правильности параметров.
У вас по фото, много брызг, очень много. С режимом еще стоит поиграться.
Вы смотрели канал 100А, на ютюбе? В целом там много неточностей ... . Не раз и не два человек показывает как варить электродом и достаточно подробно рассказывает. В вашем случае, т.к. довольно тонкий электрод, есть конечно особенность. Но основы правильной сварки можно немного уловить.
Да, это понятно. Уменьшу ток, посмотрю как получится.
И не только этот канал. Слишком много инфы, всё за раз не уложить в голове. Хотя кое-что я там подчерпнул и еще подчерпну, несомненно.
И, всё-таки, смотреть футбол и играть в футбол — совсем не одно и тоже ))
Кстати, такие прихватки — норм, или лучше потоньше? (не знаю зачем движок форума фотку по горизонтали растянул, если на неё нажать, то откроется корректно)
31 минуту назад, bodmich сказал:
прихватки, штука не всегда хорошая. Если есть возможность их не делать, то лучше не делать. Лучше механическая фиксация. Сама прихватка, левая, то что надо. А правая, либо шлак либо с дефектами, значит не качественная. Прихватки мешают в процессе. 100А поэтому и уделяет внимание на первоначальную каплю и дальнейший процесс, т.к. когда метал холодный, а после он уже разогретый. А чтобы прогреть прихватку, надо еще больше энергии. Если ее не хватит, тут будет в дальнейшем дефект. П\А этим так же страдают, где старт\стоп, если особенно кольцевой шов и нужна герметичность. Я не знаю степени вашего изучения процесса. Если для забора, полки, табуретки, этого вполне хватает, то для сварки трубы, это будет лишним. Либо понадобится механическая подготовка. Сугубо личное мнение. Вообще, сплошные швы на тонком, такое себе удовольствие. Если есть такая возможно, то лучше не делать, т.к. покоробит конечную деталь. В соответствующей теме на форуме об этом уже говорили. Но если вам для тренировки, то как уже говорил, что надо более длинные швы. Когда процесс более длителен, то рука лучше ставится и процесс лучше для понимания, нет сбивающих факторов. Становится более понятно когда метал очень сильно разогрелся и уже рядом можно получить дырку.
Немного выше, по фото, я уже говорил, что в целом швы хорошие. Только смущает количество брызг. Но тут надо смотреть, либо электрод, либо высота, а может и то и другое быть причиной.
А еще, если я правильно понимаю, то у вас горяче катанная труба. А она в тренировке, то же не добавляет удобства. Слой окисления от прокатки на горячую, это так же может быть причиной брызг и вообще плохого сливания материала электрода и основного. Плюс и аппаратик то не сильно разбежишься. Дуга у ресанты довольно жесткая, она так же добавляет брызги. Может у вас уже вообще все изумительно и не зная (не видя) вводных данных, далее и улучшать не чего. Может только стабильность, если чувствуете тут слабое место. Но от первоначальных фото и данных, ушли далеко. Сборка чего-то конкретного покажет где не доработали или нет навыка.
Именно, на этот сезон поставлена задача освоить дачное табуреткостроение. А герметичная сварка труб мне врядли понадобится.
Пока рабочее место типа "я его слепила из того что было", со временем придумаю улучшалки и удобнялки.
Начал второй килограмм 2мм электродов. "Степень - дёргай в поле репень".
Надеюсь, будет нужная полоса на металлобазе в следующие выходные.
Зачищаю коралловым диском, вроде чисто всё. Неужели эти мелкие потемнения тоже играют роль? Они же микронные, наверное. Но от профтрубы я всё равно никуда не уйду - это для меня будет основным (если не единственным) материалом.
Так на первых фото труба была 15х15х1,5. А тут 30х30х2, электрод и там и там МР-3 2 мм, банально проще. Но я обязательно сделаю контрольную проверку на 1,5 мм трубе — вдруг я и правда руку быстро набиваю? Или наоборот, я "феномен" из анекдота :D . А еще распилю поперёк свои "хорошие" швы посмотрю что там как. Я посмотрел изнутри — металл на несколько мм поменял цвет, может там что-то и сварилось по-настоящему, а не только на усилении держится. Потому что табуретки табуретками, но всё таки хочется чтоб было красиво. А охота, как известно, пуще неволи.
Ещё раз спасибо за советы :drinks:
10 часов назад, bodmich сказал:
Лист ДСП или ламинированной фанеры с подстольем из подножных материалов. Минус лишь в том, что надо в сухом месте располагать, или укрывать постоянно.
Высокая дуга этому способствует, а электроды 2мм быстро горят. Если в отрыв свариваете, то возможно не подаете электрод и к моменту отрыва дуга высокая и начинаются брызги. Обратите внимание на высоту дуги, когда начинает брызгать, сделаете нужные выводы.
11 часов назад, bodmich сказал:
в таких изделиях сварка по периметру далеко не всегда надо. Достаточно коротких швов или прихваток. При нагреве метала, он меняет структуру, следовательно при достаточно большом перегреве, лопнет не по шву, а в около шовной зоне. Поэтому перестраховка как сварка по периметру иногда может быть и злом. Т.е. это далеко не перестраховка, а ослабление конструкции.
P.S. приносили офисное кресло, коллега варил. Заводской шов полностью по периметру и трещина рядом со швом так же по периметру. А встречал когда такие кресла и швы по 1см, ломается если ломается совсем в других местах.
P.S. P.S. Ну а вообще, правильно говорили, что если планируется довольно частое применение сварки, то ММА нервно курит в углу, т.к. П\А в разы проще в использовании и изготовлении таких изделий. Конечно при условии, что есть куда поставить баллон, но есть не 40л, а 10л баллоны и при редком использовании не часто их надо заправлять или обменивать. Что значительно уменьшает место под оборудование. У меня 3-х литровый лежит. Но он тратит 150Атм, ооооочень быстро, хотя в мобильности просто великолепен. Но и с заправкой таких баллонов уже проблемы.
с очень большой степенью вероятности. Требуют особых навыков. После 3-ки очень не привычно и наоборот переходить, так же не удобство.
В 02.07.2024 в 00:03, welderman сказал:
ну не 3 кг, а 1 кг забивал, да. выбора не было.
я и кузавщину ими варил и глушитель.  А что делать!? если выбора не было.
и оцинковку 0.8 однажды пришлось четвёркой варить, правда в нахлёст и однажды нержу 0.7-0.8 пришлоь варить тройкой.
Потому что черти-начальники не оставили выбора, работа есть-делай чем и как есть, но делай.
Если нет выбора, то обязан подстроиться под обстоятельства.
Нормально, чё!
3 часа назад, Сан Толич сказал:
2 часа назад, copich сказал:
есть такое, согласен, но если нет выбора, то работай чем и как есть.
В 02.07.2024 в 11:56, copich сказал:
"золотые слова, Аскольд Венедиктович"(с) Моё почтение, камрад, ещё лет 100 электродом будут варить.
