Записки начинающего сварщика
А по дизайнерской задумке кто должен быть сверху, кто снизу.
У меня нет таких данных, технологически получилось так. Возможно это упущение случилось в процессе оптимизации.
Частично такое произошло в результате отсутствия каких либо условий производства. Если бы квалификация и опыт человека, производившего работы позволила, то результат был бы иным. Однако сейчас, рассуждая и глядя на то что вышло, при желаемом расположении прутков, случилось бы смещение верхнего основания относительно нижнего, в сторону заложения прутков. Это бы привело к некрасивому результату оптимизации процесса
Сегодня на курсах попробовал купленную накануне простую маску за 200 р., вставил стекло 12 DIN, защитное из стекла, - и понял, что наконец вижу сварочную ванну!
К чёрту этот хамелеон!
@alexofarada, а если пластик вместо стекла для облегчения веса и оголовье удобное, то маски вообще не ощущаешь, хоть весь день работай.
Своими словами вы снижаете доходы китайских ремесленников. Еще один голодный Ли высыплет в нужник коробку светофильтров и печально начнет отливать имитации мужских пенисов из остатков пластика ABS.
 Если стёкла чистые то дешманский хамелион рядом не стоял.Про спидглас умолчу,так как им пробовал-это космос,но денег стоит-мама не горюй.Тот который я пробовал стоил 150 тыр в комплекте с воздуходувкой и массой разного расходного.А дешёвых у меня два,первый когда только появились,очень помог мне в изготовлении оград.Потом он по чуть стал помирать,моргать и я купил второй.Пользуюсь им только когда что неудобное нужно прихватить.А так мне сподручнее простые маски.Под машинами и масла на них накапает и воды они не боятся и грязи разной.У меня в машине(техпомощи моей)их несколько.Бывает дождик моросит,стекло замокреет ,маска не показывает,берёшь другую.А на первую пусть инвертор подует,подсушит.
Аналогично, в дешевом хамелеоне только при ярком освещении ещё что-то разобрать могу, а так затемнение не могу подстроить, на минимуме темновато, а в простой маске со светлым фильтром(в DIN не вспомню сколько) как прозрел.
Мне как раз помог темный. 12 дин это шестерка где то
у меня обычная маска есаб с 12 дин стеклом на после прихваток варить..И  самый дешевый хамелеон.все ок ..И на тиг варю и на мма .меня все устраивает...Тема про спидглас лично для меня преувеличена.И вобще раньше варил обычными масками  с затемненными  стеклами...не парился...с чего такой ажиотаж вокруг спидгласа....
из-за качества, дешёвая маска у меня есть и к ней нет притензий, но тот ширпотреб который начали выпускать на рынок в последнее время убивает зрение
Ещё я заметил, подбирая себе степень затемнения, что китайские стёкла, с маркировкой DIN, дают картинку хуже, чем отечественные, с маркировкой С-3 - С-8.
Кстати, могут ли опытные товарищи ссыльнуть на нормальную таблицу соответствий DIN и ГОСТ затемнений?
А то они все немного отличаются.
@alexofarada, ампераж/степень затемнения
ГОСТ на DIN и        ГОСТ СССР (буквенное обозначене С)
post-9604-0-36964500-1537615396_thumb.jpg  post-9604-0-51259300-1537615421_thumb.jpg
https://youtu.be/KXlDS45J4Rw
Снял небольшое видео, чтобы и сварочную ванну рассмотреть подробнее, и процесс движения электрода показать, и поспрашивать опытных о непонятных мне вещах.
Всего пять эпизодов, нулевой, без номера (с бритвенным лезвием)- пристрелочный. )))
Сваривать пытаюсь вертикальный шов.
На всех видео профильная труба 100Х100, металл 3мм, зазор 2.5 мм, электрод ОЗС-12 ф3мм, ток неизвестен, ибо регулятор градуирован "в попугаях", силу тока подбирал по советам с форума.
Первый эпизод.
Вроде, всё хорошо, как мне кажется. И движения относительно нормальные, и скорость более-менее равномерная, и дуга, вроде бы, почти одинаковой длины.
Или я ошибаюсь в описании? Подскажите, пожалуйста, кто понимает.  Я ж учусь.
Шов, кстати, относительно ровный получился, ширина 6мм.
Во втором эпизоде начались странности.
Я чуть задержался в начале и получил маленький прогар, который, как мне показалось во время сварки, затянулся сам. Но когда отбил шлак- увидел там дыру. Причиной её образования считаю слишком быстрый увод электрода из места прожога. Ошибаюсь?
Что можно было сделать? Остаться чуть дольше в том месте? Не образовалось бы там ещё большее отверстие? Или лучше было пройти дальше, закончить шов и потом, отбив шлак и зачистив края, затянуть прожог?
Шов в итоге получился узкий, ровный, с мелкой чешуйкой, но с подрезами в нескольких местах. Надо было вести электрод медленнее?
Третий эпизод.
Пробую вести электрод, протягивая его по краям, двигая дугу "серпом". Возле наплавленной капли металла (по ней я настраивал резкость каеры перед съёмкой) чуть задержался и едва не получил прожог. Вопрос: стоило задерживаться возле такой "прихватки", пытаясь сплавить её с создаваемым швом (например, если, условно, это край предыдущего шва)? Или просто пройти по стыку, едва задев "прихватку", равномерно расплавляя металл только на его краях?
В принципе, попытка вплавить "прихватку" в шов показана в четвертом эпизоде.  Едва я задержался на месте, пытаясь её расплавить, как получил прожог и безуспешно пытался заделать его без отрыва дуги.
Можно ли было что-то сделать в данном случае, чтобы затянуть такой прожог без отрыва дуги? Стоило ли разрывать дугу, охлаждать, зачищать и заплавлять?
Или же надо было варить в отрыв, как в пятом эпизоде?
Пятый эпизод.
Прожог, почему-то, получился сразу. И ток тот же, и электроды, и металл. Правда, металл, прогретый предыдущими попытками. Может, из-за этого? Надо ли было дать остыть железке после предыдущей попытки сварки?
Далее я попытался затянуть прожог и дальнейший зазор "в отрыв". Правильная ли техника? Может, стоило дольше удерживать дугу? Надо ли было давать больше остывать сварочной ванне? Или наоборот, меньше остужать, чаще прикладывать электрод?
На 2:20 попытки затянуть прожог круговыми движениями электрода. Иногда получается, кстати, но не в этот раз. Почему не вышло?
Имеет ли право на жизнь шов, сваренный в отрыв в пятом эпизоде? Шлака в середине шва нет. Подрезов нет.
P.S. Или такие вопросы лучше в "записки начинающего" публиковать отдельными видео?
Варить металл 3 мм с зазором 2.5 мм электродом 3 мм без отрыва практически нереально. Нужно сбавлять ток, нужны электроды, которые терпят малый ток. И диаметр 3 мм тут не годится. 2.5 мм надо (а то и 2 мм). И ток поменьше. Металл быстро перегревается и все выходит из-под контроля.
ИМХО, если посмотреть на швы ("варианты без прожогов") с обратной стороны - там не будет обратного валика.
Пока дуга не продувает соединение насквозь (вроде все нормально :)), но это поверхностный шов.
Как только дуга начинает прорываться, положение резко ухудшается. Большой ток все усугубляет. Металл сдувает и дыра только расширяется, образуется наплыв на обратной стороне.
Если внимательно посмотреть видео, зазоры везде разные, и прожоги начались именно там, где зазоры больше (а металл тоньше).
Полностью поддерживаю предыдущего оратора. Зазор не более 2.мм.
Растащило на металле, а может и прихваток немного.
@ABeskotti, при сварке также надо контролировать зазор, это видно. Большой - заливаем, схлопывается - прожигаем.
Люди говорят, что надо, мол, пользоваться тройкой и обязательно УОНИИ в процессе обучения. Мол, научишься уонькой тройкой варить тонкий металл- другими электродами запросто получится. Вот и повёлся я.
ИМХО, если посмотреть на швы ("варианты без прожогов") с обратной стороны - там не будет обратного валика. Пока дуга не продувает соединение насквозь (вроде все нормально ), но это поверхностный шов.
С обратной стороны там примерно вот такая картина:
Это непровар, как я понимаю. Но опять же, на форумах люди говорят, что в каких-то случаях допускается шов и без обратного валика. Видимо, я слишком легко верю написанному. Но пробую и проверить.
Вот пропил и нечто, напоминающее обратный валик. Этот тоже "не пойдёт"?
Честно говоря, немного не понимаю, почему Вы видите разные зазоры. Они пропилены просто отрезным диском в сплошной профильной трубе, никаких прихваток там нет, чтоб зазор мог "гулять". Вон, на фото вверху видно, как именно. Или я снова неверно понял слова и "зазор" был про что-то другое?
Немного не понимаю, прошу пояснить. О каком именно зазоре речь? Между свариваемыми краями? Он одинаков везде, это просто рез болгаркой. Заливать большой зазор (в данном случае, на видео) это после прожога? А что значит "схлопывается"? Дуга сплавляет или шлак заливает?
обязательно УОНИИ
Вот и повёлся я.
Вы че-та перепутали. Это рутил. Надеюсь, вы читали хоть немножко про основы: сварочные аппараты, там, типы электродов?
Металл утягивает по сварке.
Именно что. Извольте зачистить, чтобы убедить себя, что это не шлак выдавило.
Для тройки зазор 1,6мм оптимален.
"варианты без прожогов" с обратной стороны - там не будет обратного валика. Пока дуга не продувает соединение насквозь (вроде все нормально :)), но это поверхностный шов.
Я бы не был столь категоричным. Есть те кто сваривают с образованием "технологического окна" (не в коим случае прожёга), причем диаметр этого окна должен быть +- равен диаметру стрежня электрода, а не больше него, всё что больше - прожёг, а это плохо :) , есть те кто могут и без него обратный валик хороший сформировать, в первом случае тепловложения будет больше, как и собственно ширина обратного валика, чем во втором, как следствие и напряжения во втором случае тоже будут меньше, да и сам шов будет покрепче из за чуть более мелкого зерна.
Это действительно так, но "не допускается", а вполне себе" в законе", таково например широко используемое соединения С17 по  16037-80,5264-80,14771-76.. и ещё ряд некоторых.... открою Вам страшную тайну, некоторые соединения  имеют неполный провар конструктивно...
А можно как начинающий начинающему...? Обрезок трубы на фото очень маленький и с невеликой теплоёмкостью. Один шов поперек и ждите долго когда остынет. Я пробовал набивать руку на коротких обрезках, так вот не прёт и все тут! И металл тройка и УОНИ- двойка.. Пока на шабашке не попробовал заварить зазор реально длинной трубы, стенка тоже тройка- вот и технологическое окно увидел и почувствовал и тепло куда-то девается лишнее, и не прожигается ничего... Наверняка перегревается быстро Ваш кусочек трубы, т.к. короткий очень... Да и справедливо заметили выше- под УОНИ зачищать надо, иначе ничего кроме нервов.
Я сильно ограничен форумом в количестве сообщений, потому и попробую ответить на много в одном. )))
Эх, а я старался, чтоб не было "прорыва" дуги "на ту сторону", звук сразу отличается, слышно изменение тона, а оказывается, надо, чтоб некоторым образом она проходила насквозь. Буду стараться. Сегодня УОНИИ 2 мм начало получаться на вертикальных швах.
То есть, когда натекло со стенок и электрода, направляем дугу на верхний край сварочной ванны, чтобы её дугой "выдавило" на обратную сторону?  Я правильно понял?
УОНИИ- основное покрытие, ОЗС-12 рутил. Ну да. Если говорят, что лучше начинать с УОНИИ, то это же не означает, что нельзя при этом экспериментировать и пробовать ОЗС, АНО или ОК, верно? )))) А вот диаметр оставил прежним, чтоб разницу чувствовать.
Отбил. Валик посередине шва- металл.
Как это выглядит? Расплавленный дугой металл "продавливается" через круглое отверстие между свариваемыми краями и заполняет шов как бы с двух сторон?
Тоже открою Вам страшную тайну! Об этом говорится буквально на первых страницах любого учебника по сварке! )))
Там всё зачищено до зеркала. Налёт- только от предыдущих швов.
Примерно. ;) Я, да, с этим "технологическим окошком" предпочитаю, его размером отлично контролируется состояние шва. Второй вариант, продавливание, менее визуально информативен.
Но вы попробуйте. Приятно.
Осталось запустить в серию. :)
Чаще пишите в профильных темах (чесалочные сообщения не засчитываются), вроде после 10 сообщений под аватаркой должно отпустить.
Народ! За советы- спасибо!
А по существу заданных под видео вопросов будет что? :)))
Для новичка у Вас получается всё превосходно, гораздо лучше, чем например у меня когда я начинал. Бритвочку приварить я и сейчас не приварю! А по поводу прожегов их лучше всего перескочить дальше по шву и продолжить. А потом, если соединение ответственное, то болгарите прожог и на остывшем металле он легко заплавляется. А если не ответственное, то просто обстукайте шлак и заплавьте.
Если прожег в конце шва на неответственном шве, то можно его просто закончить сваркой в отрыв. Большинство любителей всегда варят в отрыв, и ничего, заборы держатся! Вы быстро всё это освоите, просто нужно варить, пробовать по разному.
