Сварка тонкого профиля.
Это мне кузовщину скоро тиранить надо, полуавтомат подключить не могу, вот и заглянул в тему, а тут спор рутил-основные на толщинах..Хотя тема называется "сварка тонкого профиля".
@МассаТом, да, ты прав. Сначала начал чистить, устал. Потом доделаю.
Там я имел ввиду что разговоры про параметры инверторов в тему, а всё что касается рутил vs уонии на металлоконструкциях, я пока скрою, а потом может вынесу в отдельную тему -- будет чем заняться.
Насчёт кузовщины -- даже не думай. Тут речь идёт о толщинах 1.5 мм в среднем. С ним уже проблемы. А кузовная жесть даже не обсуждается -- прилепить то электродом можно, но ужас будет конкретный, и успокоительное в процессе принимать придётся.
На ЕВМ-е можно и на 35а. работать, на гроверсе на 39а.Малая, но разница.
Пётр ресантой сильфонный переходник  на выхлопе от  мерса варил ЛБ 2.6 мм. на 33-35 ампер горит электрод комфортно сам не поверил.
Так в том-то и дело. Это на трансе с выпрямителем оно гореть не будет (2.6 мм на 35 А), а на инверторе с форсажем дуги - легко! :D
Потому что ток там не 35 (что выставили), а реально около 70 А. Че ему не гореть?
Об этом в свое время писал @SergDemin, а наглядно продемонстрировал @morgmail в тесте GLOBUS 250 RUS (момент начинается на 3.5 минуты):
https://www.youtube.com/watch?v=3PsYLdfJTHQ
@BelaZZ, А вы ничего не путаете? :) На 35 А? 2.6 мм? А кто ток измерял? За счет чего оно комфортно горит?
Можно оттягивать дугу, но она тоже не резиновая.
@serga01net, Я не утверждаю на 100% , что все параметры соответствуют заявленным . ВД-301 + балластный  реостат , по "ножам" - 35А . Корень 57-й трубы с зазором в 2,5-3мм , на прямой полярности , стык неповоротный . Я далеко не специалист в теории сварочных процессов , а уж тем паче , сварочном оборудовании и технологиях , поэтому мои "заявления" - лишь практическая сторона вопроса .
http://websvarka.ru/talk/topic/3390-vysshij-pilotazh-svarki-trub/?p=169630
Изменено пользователем BelaZZ
Я  все лето учился варил профиль 1.5мм и лист 1.2мм и тоньше электродами 2мм УОНИ. На мой взгляд, электроды 2мм оптимально, чтобы не было прожегов. Сначала пробовал на совсем тонком 0.8. Профили 1.5 и к пластине 1.8. Тоньше только точками.
А есть примеры с тавровым соединением? И напиши, пожалуйста, аппарат и режимы. Я новичек и мне очень актуальна и интересна тема именно такого профиля. Впереди много работы с подобными металом, тренируюсь каждый выходной в гараже. Сложнее всего мне дается тавровое / угловое соединение.
Угловое не фотографировал. Хотя, где-то валяется старый уголок, потом выложу. Если берем угол, то я больше к низу электрод прижимаю (острым углом к вертикальной части), на вертикальную часть оно и само наплавляется.
Аппарат - инвертор, самодельный. Поэтому я то аппарат совершенствовал, то варил :rolleyes: Ток был где-то 50-65. Понятие ток относительно, нужно смотреть на результат и сравнивать с "положением" регулятора тока, а не с тем "что там написано". В гараже напруга у нас 170-200, так что поправку нужно вводить... Только приноровишься - напруга упала - бац - залип или накакал.
Уголок 1.7мм.
А вот возник вопрос, в каком-то видео с ютуба говорили и показывали про подобные соединения и упомянули шлак по краями шва, мол если есть он, то значит это не качественный шов. Вот на фото виден краешек шлака, это имеет значение? Возможно я не правильно расценил слова, хочется понимать, что есть что...
Изменено пользователем Gennadi4
Это наверно надо было лучше чистить металл. Кто же ржавчину основным варит :pardon:Но рутилом я не могу пока угол варить - зашлаковывает.
Я тогда тренировался на всяких ржавых железках и комповом железе, нарезав таких кусочков. В любом случае, еще учиться и учиться...
Я слышал что это вообще невозможно )))) Ну вобщем это все объясняет. Конечно везде и все пишут, что для основных металл нужно очень тщательно зачищать.
А у меня кроме рутиловых других нет, вот и мучаюсь с углами и таврами неимоверно :(
Не мучайся, просто попробуй основное покрытие. Если у вас там нет ничего, то есть vseinstrumenti.ru там куча городов, и можно заказать по килограмму и подождать. Я там и 1.6мм брал для экспериментов - вообще ниточный шов получается. А рутил пока пойдет для "плоских" конструкций.
Глупости это, основные электроды для забора пользовать, вот петли приварить если только. 2,5 мм возьмите рутил-целлюлозу (Монолит рц или ок46). Тавр у вас зашлаковывает ибо току мало ставите, а прожигаете потому что дугу длинную держите. Вообще тавр в нижнем и на спуск (только если не очень толстый металл) РЦ сваривать одно удовольствие, в обоих случаях углом назад. Ампер 60-70, в этих приделах.
  • 1 год спустя...
 Здравствуйте мужчины!
Форум читаю давненько, варю маленько))). Опыт практически никакой; немножко машину подварил, в сарайке антресоли и стол сварил, вот задумал и в гараже антресоли сварганить. Ну надо ж потренироваться))).
Взял обрезки профиля 60х30х2мм и 40х20х1,5мм, как раз из последнего и собираюсь антресоли варить. Электроды судиславские ОЗС-12 2,5мм, сварочник "Сварог-205", полярность + на электроде . Попробовал сварить шестидесятый профиль встык с зазором - полная хрень получилась(((. Дай попробую поменять полярность, перекинул клеммы - на электрод и дело пошло))). Встык вертикаль получилась на обоих профилях, а вот угловое никак не давалось(((. Варит по краям а в середине шлак(((. Взял электроды ОЗС-12 2мм и начало получатся))). Что интересно; когда полярность поменял, шлак практически сам отваливаться стал.
  • 3 месяца спустя...
Летом пробовал варить профиль 2 мм. Электродами АНО-21 "Тигарбо" Ф 2 мм. инвертором Fubag 160 без отрыва. Ставлю ток 40 ампер на обратной полярности. Вроде получается, но электродов много уходит и шов как Джомолунгма высоченный. Пробовал помедленнее вести - прожигает. Если варить с отрывом, всё получается. Там, где у меня без отрыва целый электрод уходил, с отрывом уходило чуть больше половины электрода.
Может быть плюнуть на этот "без отрыва" и варить с отрывом и не мучиться? Или можно норм заварить без отрыва без большого расхода электрода?
Изменено пользователем Леонов Сергей
  Странная постановка вопроса, вас точно именно расход электродов интересует? Обычно в стоимости конечного изделия их стоимость составляет жалкие доли процента.
Да, у меня нет возможности покупать много электродов. К тому же меня интересует, замечал ли кто такое же по расходам или это у меня так от неумения.
@Леонов Сергей,  По идее расход  электродов должен быть связан напрямую с количеством наплавленного металла, то есть с формой и размерами сварного валика. И незначительно связан с тем как варился шов - непрерывно  или в отрыв.
Логично! Но я наверное медленнее веду электродом, так как ампераж понижаю, когда веду непрерывно.
Ну и ладно. Пусть и дольше, но с отрывом у меня хотя бы получается ровненько.
Для электродов такой толщины, это нормально. Они быстро горят, от них много шлака и вони.
Тут много чего написано в разных темах.
Вкратце - место сварки зачищать до белого металла, клемму массы как можно ближе к месту сварки.
Електробы можно использовать и будет лучше использовать диаметром 3 мм, теже монолит. Ток на них нужно ставить ориентировочно 25—30 ампер на каждый милиметр толщины. Примерно 70—80. В сварке в отрыв ничего зазорного нет, особенно на профтрубе, с каждым годом она все хуже и тоньше.
Мне вот интересно, почему у вас подставка под аппарат не на колесиках?
У меня аппарат не на подставке. Он подвешен к потолку, чтобы вокруг изделия можно было ходить и не путаться в проводах.
