Antistick - плюсы, минусы. Опрос от AuroraPRO
64 пользователя проголосовало
  1. 1. Насколько важна для вас функция снижения тока Antistick?
    • В моей практике функция снижения тока Antistick пригождается
    • Для меня функция снижения тока Antistick не имеет значения
Но форсаж немного другое
Т.н. "форсаж дуги" понятие нестандартизованное и каждый производитель/продаван/рекламщик может его пользовать как ему удобнее. В другом аппарате другой форсаж, в третьем третий. Плюс вовсю работает известный закон природы "кто ищет, тот всегда найдёт".
Вот пожалуйста ещё вариант:
Форсаж для регулировки жёсткости дуги от типа покрытия и химические состава стержня электрода.
Но это хоть отличается от как чукча объяснял соплеменникам что такое апельсин. :)
Изменено пользователем чукча
@чукча,там жесткость регулируется за счёт накидки тока, как я понял. А именно во время мостика замыкания. Между электродом и изделием. На электродах с основным покрытием. В основном преобладает крупные капли, а в рутиле более мелкие капли. Что то типо переноса металла в полуавтомате. Это не сильно видно , но на кольцевых швах видно на сколько сильно меняется грубость чешуи.
На целюллоз ещё больше нужна жесткость
Ну опять же, эта "накидка" есть в любом аппарате, в т.ч. и в обычных трансформаторах.
@чукча,там она const относительно выбранного тока и типа ВАХ, а тут она малеха корректируется. Я могу вам точно сказать это очень хорошо видно на озл-8 (по нержи основным покрытием) они горят как будто электрод не вылевается а разваливается на шарики.
@чукча,я ее распробовал на пико 160. До этого мне попался Линкольн с убитой, это была психологическая травма:) долго не признавал
При чем тут форсаж вообще? Вы говорите о классической пологопадающей ВАХ. Оттяжкой дуги можно повышать напряжение, поддерживая горение дуги. Но ток при этом уменьшается. Приближение электрода к детали понижает напряжение, а ток увеличивается. Манипулируя электродом, можно регулировать степень проплавления.
Форсаж дуги - искусственная функция наброса тока при снижении напряжения дуги НИЖЕ определенного значения. Сколько тока добавляется (5 или 50%) от установленного, и при каком снижении напряжения - зависит от изготовителя аппарата. ФД служит для исключения прилипания электрода в момент крупнокапельного переноса, а также при неаккуратном манипулировании электродом. На некоторых апппаратах он настолько хорош, что "прилепить" электрод невозможно, как ни утапливай его в ванне.
Я вот к чему веду. Есть аппараты для сварки ММА с крутопадающей (штыковой) ВАХ. Спроектированы они для возможности сварки ТИГ. Варить таким аппаратом электродами (ММА) сложно, поскольку манипуляции электродом не дают эффекта - напряжение дуги меняется, а ток - нет. Поэтому все они снабжаются функцией ФД. Некоторые позволяют ее регулировку (Сварог 205В (Z203), например), некоторые - нет. А есть "обрезки" на основе таких схем (без или со слабо выраженным  ФД). Вот у них-то и наблюдаются проблемы с горением основных электродов, неэластичная дуга и прочие прелести. Как получаются "обрезки", вы и сами догадываетесь. :)
Так вот, обращаясь к АВРОРЕ. Было бы неплохо, если бы с каждым конкретным аппаратом была приложена его точная ВАХ, чтоб можно было заценить, с чем предстоит иметь дело. Большинству народа они ничего не скажет, но вы же и не ширпотреб делаете. Чего стоит скопировать ВАХ в документацию?
Недавно я опробовал недорогой, но добротный аппарат, хоть и устаревшей схемотехники - Зубр ЗАС-165. Несмотря на отсутствие в нем всего - и хотстарта, и антистика, варить им намного приятнее, чем "обрезком" Интерскол. Я даже подозреваю, что у него нет толком и форсажа дуги, но основными электродами он варит лучше, чем Интерскол с его штыковой ВАХ и ОТСУТСТВУЮЩИМ ФД.
В итоге приходишь к общеизвестному выводу, что если вы хотите позволить себе всякие тонкие и сложные сварочные работы, вам и аппарат нужен профессиональный - со всеми честными ГС, ФД и АС. :) И стоить он будет минимум 12 тыр (чаще - от 16 тыр). Это будет "ММА с возможностью ТИГ" (EWM Pico 162, Сварог 205В, Форсажи,
BESTWELD Стройка Globus 250-RUS, какие-то аппараты из многочисленного семейства АВРОРА).
При том, что вот то, что обычно описывают в хвалилках как "форсаж дуги", и так уже имеется в обычной "классической пологопадающей ВАХ".
Ну вот возьмём например ваше определение:
В любом аппарате для сварки ММА ток к.з. должен превышать ток дуги для нормального переноса металла. И это "искуственная функция", ибо кратность ток к.з./ток дуги ака "наброс тока" делается по усмотрению производителя. Причом это всё давно уже было задолго до входа в моду бла-бла про "форсаж".
Здесь вы робко пытаетесь перейти к численным значениям конкретных параметров, но именно этого вы сроду не найдёте в потоках бла-бла по поводу. И вы это конешно знаете, видимо потому и робко. :)
Многие забывают, и вы тоже, что под "штыковой" ВАХ принято иметь в виду, что она "штыковая" на рабочем участке ВАХ, т.е. только в диапазоне рабочих напряжений на дуге. Ниже по напряжению, ближе к к.з. там такой же "наброс тока". Далее читай выше ещё раз. А неприятно варить такими аппаратами в основном потому, что у них не так снижается ток при отводе электрода, т.е. из-за особенностей их ВАХ на участке выше рабочего по напряжению. Но это к обсуждаемому тут не имеет отношения.
Просто напомню вам, что аппараты, прекрасно варящие основными электродами, и инверторные, и нет, были задолго до моды на пирсинг в носу форсаж дуги.
@чукча, Слишком много слов и эмоций.
Возьмите докризисный Интерскол и сварите им корневой проход у трубы (например, 114) УОНИей 13/55. Потом опишете нам тут свои впечатления.
А насчет форсажа дуги - можете не стараться, все равно не переубедите. Ваших заблуждений разделять не стану. :)
Слов гораздо меньше, чем у вас в предыдущем. А эмоции по поводу развода продаванами публики у меня всегда примерно одни и те же (кто меня четал, тот знает).
Знаете, у меня была возможность пробовать "докризисные" инверторы и до кризиса 08 г., и до кризиса 98 г., и даже до 91 г..
Закупом брэндованой Интерсколом кетайчатины занимается стайка интерскользких минетжеров, из которых ни один не сможет даже понять, о чём вообще речь в этой теме.
@чукча, Да. При этом сами аппараты сделаны достаточно добротно, держат ток. (На это я купился, не посоветовался с товарищами на этом форуме :)).
Но совершенно не доведены до ума. Рельсы-швеллеры-мосты ими варить - одно удовольствие... :)
Вы знаете, когда люди размахивают лозунгами, не разобравшись в смысле написанного, вот такая каша и получается.
Чукча говорит правильно, может немного эмоционально, но технически грамотно.
Что бы его понять, и только тогда оспаривать, попросили бы разложить по принципу процессов в дуге и по  схемотехнике.
Вот только тогда и можно будет понять, ошибается или нет.
Для ММА ФД - это наброс тока в момент падения напряжения на дуге ниже определенного значения. А если еще ниже даже при ФД (то есть почти КЗ) только тогда и должен возникать Антистик, с понижением тока наверное в интервале 0,5 - 10А.
А в рабочей зоне инвертор обязан работать как стабилизатор тока, напряжение дуги - производная ТОК х Длина дуги.
Поправьте если я ошибся.
Что же касается многих инверторов. то у них ток вообще не стабилизируется, ОС или не работает или отсутствует. в результате ток зависит от входного напряжения - а так изготовителю было проще и выгодней.
А закупкой занимаются "интерскользких минетжеров" которые акрамя бабла ни в чем не волокут
"даже при ФД" антистик не срабатывает обычно. Отключаете ФД - начинает срабатывать антистик.
Только мы так славно все уладили с @чукча, пришли вы и опять все перемешали.
Вот тут я ничего не понял:
У инвертора с нормальной (пологой) ВАХ ток и не должен стабилизироваться. Он связан с напряжением дуги. От какого "входного" напряжения он зависит? Сетевого 220/380?
Совершенно в дырочку верно.
Для создания пологой ВАХ в инверторе необходим ОС по току и ОС по напряжению. Ну и конечно соответствующий контроллер.
И вот когда смотришь на схему некоторых супераппаратов. и видишь только ОС по току на ТТ - сразу понятно степень их суперовости..
Но я пока о другом.
На другом сайте объяснял некоторым может или не может работать АС при 2-х мм электроде. Решил даже подсчитать. и вот что вышло.
Стальной стержень диаметром 2 мм длиной 0,3 м при температуре +20 град С имеет сопротивление 0,0124 Ом, что при токе 80 А дает падение напряжения 0,99 В (80 Вт).
При нагреве до + 200 град С сопротивление стержня будет составлять примерно 200 Ом (1,9 В; 160 Вт).
Сварочные провода 10 кв общей длиной 5 м имеют сопротивление не более 0,01 Ом (0,8 В).
Правильно настроенный антистик должен срабатывать при напряжении на зажимах инвертора около 8-10 В.
Вся цепь (провод+электрод + провод) составляет примерно 2,7 В, то есть АС должен сработать при напряжении на дуге 5,3- 7,3 В, что в 3-4 раза превышает сопротивление разогретого 2 мм электрода.
Если АС не срабатывает и электрод продолжает раскаляться - значит рассказы что в этом аппарате есть АС - ФИКЦИЯ
Если обшибся - подправьте, токо просьба не бить ногами, бо могу и сдачи дать
@Микитович, Это все так.
Только у некоторых аппаратов этот самый антистик работает не совсем "классически". Тот же Сварог Z203 (как и "срисованный" с него Интерскол) при достижении напряжения дуги 7 В вначале ПОДНИМАЮТ ток (было 100А, поднимают до 120А), ВЫЖИДАЮТ 2 секунды и только потом скидывают. Но не до 0 А, а до 5 А (там импульсами идет).
Зачем оно сначала поднимает ток - неясно. (Чтоб "крепче" прилипло? :))
Это видели люди на стенде, и даже мне удалось замерить это клещами.
Вот этот подъем  - Форсаж дуги,
А Антистик - если напряжение все равно уменьшается (укорачивается дуга), вот тогда и уменьшается ток что бы не так сильно приваривало.
Нет, это чистый "антистик".
Форсаж дуги включается пораньше - на 11-18 В. (Надо смотреть конкретную ВАХ - там все видно- что и когда срабатывает). Потом, наброс тока 10-15% бесполезен - это не форсаж дуги. Форсаж имеет смысл от 30% и более (как накрутишь регулятор - опять же, у всех по-разному).
О чем мы тут спорим? В сети есть диагностический тест Сварога Z203, смотрите там.
https://www.youtube.com/watch?v=TScZ51ZS8I0
Там все, что душе угодно измерили.
(Вот так бы каждому аппарату делали тесты :))
разберитесь с терминами и определениями
Важна суть. Термины и определения- это вторичное.
Т.н. "форсаж дуги" понятие не стандартизованное и общепринятого определения не имеет.
@Микитович,
Есть два типа антистика.
Первый - классический (понимаемый в этом смысле большинством ппльзователей), когда ПОСЛЕ ЗАЛИПАНИЯ электрода отключается ток, а вы выдергиваете залипший электрод из держака (если залипло слишком прочно). Этот антистик работает "по факту" и включается при падении напряжения обычно ниже 7 В. Даже этот простой прием теперь не реализован нормально практически ни на одном дешевом (ниже 6-7 тыр) аппарате. А иногда не работает толком и на более дорогих.
 Второй тип - это форсаж дуги, который призван НЕ ДОПУСКАТЬ прилипания электрода. Он работает "на опережение" последствий. Не дожидаясь затухания дуги в момент переноса капли металла с электрода в ванну, он мощно набрасывает ток в цепи в ответ на снижение напряжения дуги ниже 10-13 В. Этот реализован толком в еще меньшем количестве аппаратов. Часто присутствует просто формально, когда его 10-15% увеличения тока ничего не дают. А еще чаще его нет совсем.
Антистик бывает только одного типа - полностью отключает силовую часть аппарата, как на аппаратах Форсаж, остальное сказки продавцов сварочнегов. Посмотрите хотя бы один ролик Morgmail.
На Микрошах всех моделей есть антистик, а это дешёвые аппараты, дешевле Аврор!
  На каком аппарате измеряли такое напряжение дуги?
Можете не продолжать. В этой теме не место для дискуссий.
Дальше тут  плиз.
Изменено пользователем serga01net
@Микитович,
@serga01net, нет никаких двух типов антистика. Антистик - это антистик.
Даже для TIG-а антистик - это только выключение тока.
А форсаж дуги - это повышение тока, а не его снижение. Этим они принципиально и отличаются.
А вот термином "антиприлипание" можете хоть черта лысого называть.
