Оценка Helvi TP220 Synergi Pulsed
Для всех, если вы сталкиваетесь с таким моментом как описывалось выше, есть решение. Сделаю бесплатно!!! Отправляете к нам аппарат и после забираете (это единственная ваша затрата). На все нужно ориентировочно час по времени. Поэтому если привезете, то в этот же день сможете забрать обратно. Ну и чай или кофе, на период ожидания будет :) Это не акция, спешить не нужно. Будет время и возможность, присылайте. В аппаратах в новой партии, т.е. конец 2024 года, будет на постоянной основе, т.е. с завода будет все сделано.
P.S. если не боитесь разъемов и отвертки, то в личку напишите, скажу какую плату снять и именно ее можно будет отправить, так будет значительно дешевле пересылка.
P.S. P.S. Спасибо, @dyuke, что правильно показал и рассказал. Конечно приношу извинения, за уделенное время на сбор и предоставление информации. Но именно такие действия помогают понять это ошибка сварщика или какую-то программу можно еще улучшить.
В 28.10.2024 в 18:09, BUTCHER сказал:
никто ничего признавать не будет. Я и Хлорофос
если не чего сказать по существу, то лучше промолчать!
пару тройку лет назад заикнулись по косякам данного аппарата
  просто так, хотелки ни кто не будет делать. Есть опыт производства и есть опыт сварщиков, что обязательно должно быть и почему именно так. А если результат или ответ не устраивает, то включаются не понятные обиды.
Я собираю данные. Если их не достаточно, прошу предоставить дополнительную информацию. В данном случае это о Хелви. Но так с разными производителями. Если пользователь не хочет этим заниматься, то я не смогу помочь. Не всегда есть возможность сделать полную аналогию происходящего у пользователя. Но я не оправдываюсь или еще что-то, что можно подумать. Это описание процесса. Иногда нужно прикладывать усилия. А не просто буркнул и обиделся.  :pardon:
Еще раз, СПАСИБО, всем заинтересованным, кто не равнодушно относится к оборудованию и позволяет его сделать лучшим под нашу российскую действительность. Ведь всегда были и будут особенности использования в Европе и в России того или иного оборудования.
  • Like 3
По итогу, аппарат исправили - всё работает как надо, глобально пока не обкатывали, но на первый взгляд поджиг стал как положено. Погоняли в струйном режиме на проволке 1.0, вполне себе) Даже ещё запас остается. Только куда такую дурь применять - не понятно)
2 часа назад, dyuke сказал:
Спасибо за обратную связь! Рад, что смог помочь.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день, требуется полуавтомат миг-маг для домашних нужд и  после тиг, помогите с выбором (сварка нержи и аллюминия )
  svarog  real smart mig 200 (n2a5)
 foxweld SAGGIO MIG 200-S DP LCD PFC
или сразу брать Helvi TP220 Synergi Pulsed
В 15.04.2025 в 05:38, Александр 28 сказал:
домашние нужды, они такие... у всех свои. Толщины хотя бы... Сварка алюминия, если от 0.8 до 2 мм, я все же рекомендую аппарат с импульсом. Более толстый, можно и без пульса. Хотя конечно результат тот еще. Импульс (как некоторые утверждают но вы им не верьте), не для разбивки окисной пленки, а именно стабилизация дуги. Более точное отделение капли и процесс получается значительно контролируемый. И для тонкого, проволока 0.8 нужна. Хотя много раз слышал, мол это ерунда, сплошная борода собирается и бла бла бла. И опять же задачи... не все и не вся можно П\А как и ТИГ. Есть пересечение, а есть задачи где только одним из методов.
Поэтому, какой аппарат брать, вам виднее. Гнаться прямо вот за LCD не советую. В китайских аппаратах LCD не равно более навороченности. Может все точно такое же как и с крутилками, только теперь это делает дисплей. Поэтому функционала ну ни как не больше, а типа новее - дороже.
или сразу брать
если есть время и возможность, то в г. Балашиха, есть демонстрационный зал. Посмотрите как варит ТР220. А если есть возможность сравнить и с другими аппаратами, то будет вообще замечательно. Т.е. не по галочкам купите аппарат, а именно по возможностям аппарата и конкретно под ваши нужды.
А в целом, кому что нравится. Поэтому прямого ответа скорее всего не получите. Ваши деньги и вами они тратятся. Поэтому лучше понимать, за что вы их отдаете и что в замен получаете.
  • Like 3
  • 3 месяца спустя...
В 31.10.2024 в 11:33, copich сказал:
Здравствуйте, Игорь. Значит ли это, что появилась новая "прошивка" с исправлениями, и есть ли смысл отправить к Вам микросхему для перепрошивки, если мой аппарат покупался в 2022 году? Проволоку 1мм еще не использовал, но в планах она присутствует.
В 26.07.2025 в 05:33, Авось да Юнона сказал:
Здравствуйте.
Отправить можете, но нужна именно плата. Один случай был, что после пришлось отправить целиком аппарат, с разъемами пользователь ошибся, подключил не то и не туда, бух-ба-бах и нет его. Цена копеечная, в итоге, но без аппарата пользователю пришлось побыть и доп расходы. Если есть желание, то пишите в личные сообщения. Укажу адрес и необходимую информацию, что и куда выслать.
Проявление не стабильного старта не всегда вылазит, но если будет, то высылайте плату.
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте.
PFC есть в 220TP?
Какое минимальное напряжение и скорость подачи в режиме MIG можно выставить?
Нужен для сварки автомобильной Fe кузовщины 0,7...1 мм. (С толстой сталью, как я вижу - справляется хорошо, а вот с тонким материалом - ни видео ни фото - нет).
1 час назад, ИгорьМ сказал:
PFC есть в 220TP?
нет. от 205 Вольт работал без проблем.
10 Вольт, 1 м/мин. ручной режим
0,6 мм проволокой работает норм. любит чистый металл. Хотя в этом вопросе советовать трудно и неблагодарно- у всех разные запросы и понятия.
Изменено пользователем Serge75
6 минут назад, ИгорьМ сказал:
Вы его вскрывали, смотрели внутрянку? Не нашли PFC блока?
Вскрывал,смотрел,блок PFC  не искал- есть инструкция.
Можете подсказать, где в инструкции прочитать, что нет PFC корректора? (В той, которая есть на сайте производителя - ничего про PFC не сказано. Более того, в инструкции к TP210 PFC - также ни слова о его присутствии).
Вы электронщик или просто владелец TP220?
Нужна подготовка в  первую очередь.  Дырки тоже  заваривал на  0.8 проволоке, но уже сильно ведет металл.
Для автожелеза сварка точками самое оптимальное. А это практически любой более менее нормальный полуавтомат может сделать. И ККМ тут не панацея.
  • Like 1
16 часов назад, ИгорьМ сказал:
Я могу подсказать,что о его наличии указано или в инструкции ,или в названии. Примеров очень много. И то -если это нормальная инструкция ,а не буклетик на 10 листиков ..из которых половина -ОТиПБ. И может проясните свой такой нездоровый интерес к наличию PFC?
6 часов назад, Vlad12 сказал:
Крыло автомобильное варит  без проблем. Желательно проволока 0,6. Хотя и на 0,8 Я  заваривал.
0,6 не проблема.
CuSi3 им пробовали варить-паять?
1 час назад, Serge75 сказал:
Конечно - мне необходима беспроблемная работа сварочного аппарата на средних нагрузках, при питании от нестабильной сети 190-250 Вольт.
Для получения точной информации - подожду ответ от представителя оф. сервиса из Балашихи.
Вас, Сергей, я понял - варили что-то при 205 Вольт в сети и проблем не было. Спасибо за информацию.
Возможно Вы варили тонкий Fe металл 0,5...0,8 Helvi TP220 и можете поделиться комментариями или фото/видео?
Возможно Вы паяли тонкий Fe металл 0,5...0,8 проволокой CuSi3 Helvi TP220 и можете поделиться комментариями или фото/видео?
Спасибо
21 час назад, ИгорьМ сказал:
нет PFC корректора
нет в нем этой функции.
В 09.01.2026 в 18:29, ИгорьМ сказал:
это можно будет посмотреть, когда буду на работе. Свой доставать не хочется, ради включения. Но уверяю, что со сваркой тонкого нет проблем, как и с пайкой. Из личного, без импульса использую. А некоторые с импульсом пользуются на тонком. Тут кому что нравится и как рука поставлена. Для сварки тонкого PFC вам не поможет, это П\А . Да и на ММА наверное не сильно разницу заметите. PFC немного сглаживает просадку питающего напряжения при резкой смене нагрузки. Если сеть вообще просажена, то ни какое PFC не вытянет. PFC для генератора будет пользой, т.к. он критично относится к быстрой смене нагрузки, т.к. нужно время на корректировку оборотов и стабилизации напряжения. Если питаться от сети, то PFC не вытягивает просаженную сеть, а только сглаживает потребление и только в момент старта сварки. Поэтому, на мощном применении сеть все равно будет еще больше "гаснуть", ведь она и так уже не здоровая, а следовательно и процесс будет не ахти.
Ну это так, мысли вслух.
@ИгорьМ , вы территориально где находитесь? Чтобы не было сомнений, можно подумать ... либо вы к нам либо можем подсказать кого из пользователей, где сможете своими ручками и с вашими желаниями экспериментировать. ТР220 универсальный аппарат. Он от тонкого до толстого хорош. Но если нужно только тонкое варить, то есть другие модели. Да и китай богат предложениями (если искать под узкую задачу). А PFC, не стоит зацикливаться. Касательно надежности аппарата - падает. И как ремонтнику, эти PFC только дополнительные проблемы. Сейчас ТР220 и с двойным импульсом появилась модель, для особо склонных к экзотике.
Насчет видео, не помогу, ну из сохраненного. Настолько зарекомендовавшая модель по времени, уже делать видео не актуально. Но если нужно, то в рабочий день можно будет сделать фото и видео (не вы первый не вы и последний, нет нет, да спрашивают сварить-спаять. Так что делаем). Для этого напишите в личку, обменяемся контактами.
3 часа назад, ИгорьМ сказал:
0.8 да. Даже по сплошной шов можно приноровиться. А вот 0.5 ... У нас нет 0.6 проволоки. А 0.5 варить 0.8 проволокой... если только точками с перекрытием.
это проще, т.к. это довольно сложная задача и далеко не каждому аппарату поддается. Поэтому с таким часто обращаются. Но опять же на 0.8 проволоке, что в наличии, только режим прихваток. Но ... тут очень сильно от руки и опыта зависит. Я видел как на 250А работают по 0.8 черной стали. Там у сварщиков рука как манипулятор и быстро ведут. Если задача как кузовщина, то короткими стяжками, можно.
Если остались еще вопросы, то отвечу в рабочее время.
С прошедшими праздниками! Успехов в новом году и на жизненном пути!
  • Like 1
В 09.01.2026 в 17:29, ИгорьМ сказал:
Здравствуйте.
Здравствуйте.Вы на форуме недавно,но уже пытаетесь делать какие-то выводы о содержании тем,в частности этой. Имею в виду ваши жалобы,назову их замечаниями модераторам.Посты в теме связаны друг с другом и представляют собой довольно стройную конструкцию,выстроенную со временем. 91 страница текста -это много для обзора одного сварочного аппарата.Много ли в теме офтопа,затрудняющего чтение темы? Много,но это посты живых людей,которые обсуждают аппарат. Если убрать весь офтоп,то получится сухая инструкция к сварочнику и довольно неточная . Убрать все отступления от темы невозможно,да и смысла в этом нет.Вы же не читаете всю техническую литературу от корки до корки,а,наверное,выбираете нужное.Так и здесь -просматривайте материал, задавайте вопросы,к примеру copich,а модераторы сами разберутся,что им  делать.
  • Like 2
Для copich:
Здравствуйте. Не отправляется в личку (Пишет - Копич не может получать сообщения), поэтому пишу сюда.
Чтобы Helvi TP220 посмотреть как варит - нужно записываться? Какой адрес? Кому звонить/писать?
Также хотел уточнить - со всеми нареканиями владельцев, описанными в этой теме удалось справиться производителю? Сейчас аппараты идут уже с изменениями, перепрошивать не потребуется?
Заранее благодарю.
Только что, ИгорьМ сказал:
:) ящик переполнен ... оказывается. Почистил. И вам в личку написал.
2 часа назад, copich сказал:
Можешь,когда захочешь.
