Георгий 11 Опубликовано 12 июля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 @Кулак,а бво для горелок подойдет для охлаждения?С одной стороны это независимость от воды (дача,гараж и т.п.),с другой постоянное давление.Единственное будет ли его хватать для охлаждения? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) В 12.07.2016 в 08:21, Георгий 11 сказал: @Кулак,а бво для горелок подойдет для охлаждения?С одной стороны это независимость от воды (дача,гараж и т.п.),с другой постоянное давление.Единственное будет ли его хватать для охлаждения?Пойдет, те краны , что на фото, я от них отказался, поставил газовый смеситель, проходное отверстие 4мм, все работает. Горелку запустил в обратную сторону. Изменено 12 июля, 2016 пользователем Кулак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 (изменено) Если будешь ставить газовый смеситель, они двух типов : Игольчатые и Шаровые, на моем фото стоят шаровые, работают нормально. Но если будут Игольчатые, то еще лучше. При пакупке выверни один вентиль посмотри чего там стоит. Расход воды у аппарата мизерный. Тощина вытекающей струйки из обратки толщиной не более спички, у меня счетчик на воде, он стоит. Изменено 12 июля, 2016 пользователем Кулак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 11.07.2016 в 12:14, Yuvellir77 сказал: Митрик, а что есть БКМ?http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=8306.0На мой взгляд , для дистиллята больше и не нужно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 17:27, митрик сказал: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=8306.0На мой взгляд , для дистиллята больше и не нужно . Ну так и есть, тема Мариса, а примернл с 300стр, эту БКМ модернизировал Саша (Март), у меня все работает, аппарат может многое. Дистиллят я не делаю на нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 12 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2016 В 12.07.2016 в 17:27, митрик сказал: http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=8306.0На мой взгляд , для дистиллята больше и не нужно . Тему Мариса почел все, пол тыщи страниц. Только первые 10 страниц важны, остальное, вода. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митрик Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 В 12.07.2016 в 18:33, Кулак сказал: Дистиллят я не делаю на нем.А для чего тогда она предназначена , если сам автор упоминает именно о дистилляции ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 13 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) В 13.07.2016 в 14:10, митрик сказал: А для чего тогда она предназначена , если сам автор упоминает именно о дистилляции ? Дистилляты я не делаю. Я собрал насадочную БКМ, по теме Марта, она там дальше, в теме. Продукт получается шикарный, его можно отнести к высококачественному НДРФ, а если при получение продукта убавить скорость, то уйдем за 96, 6%, спирт получается сладким. Но путем уменьшения насадки, (насадка может быть любой, СПН или Мочалки) ,можно гнать дистилляты. Аппарат универсальный. Изменено 13 июля, 2016 пользователем Кулак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 15 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Это не Рект.колонна, но хороший самогонный аппарат с укреплением. Мне оч нравится. Изначально был такимПотом его модернизировал, вставил американку, аппарат стал разборный, легко моющийся со всех сторон. К аппарату можно прикрутить любой холодильник прямоток, и далее можно наладить жидкосный отбор флегмы с возвратом ее в царгу, но для этого нужно впаять трубку 6мм, ее там пока нет, но это дело 5 мин.С Уважением Алескандр. Изменено 15 июля, 2016 пользователем Кулак 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) ... Изменено 17 июля, 2016 пользователем ВалерийВО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) В 17.07.2016 в 13:28, ВалерийВО сказал: я советую перейти на дефлегматоры полного отбора(там где есть возможность полностью перекрыть или регулировать возврат флегмы). на этой конструкции головные примеси отбирать и дольше и хуже .... да и металла много лишнего ...А у меня есть, разные аппараты. БКМ, Клюшки, т к с жидкосным и паровым отбором, флегмы. Допустим головы которые отбираю на БКМ, они настолько концентрированны, что жена ими без проблем снимает лак с ногтей. Думаю дальше некуда. Изменено 17 июля, 2016 пользователем Кулак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 17 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 (изменено) Валерий ВО, покажите свой аппарат, посмотрим. Ну где же Вы, Валерий !? Дело в том, что запахи и вкусы или наооборт как угодно, живут в головах-хвостах, и если их отрезать,то у нас не получется дистиллят со своими вытекающими запахами и вкусами. Это аппарат, дистиллятор. и он расчитан на фруктовые, зерновые браги. Работает в режиме ПК(пленошная колонна). Вариант второй, набиваем мочалками, или СПН, при сбалансированной подачи мощи, и работе дефа, перекрою все головы, получется возврат флегмы т е укрепление, а дальше дело техники и винокура. Железа, много!? Так он разборный ! Легко моется, ведь за медью надо ухаживать. Изменено 17 июля, 2016 пользователем Кулак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) В 17.07.2016 в 15:06, Кулак сказал: Это аппарат, дистиллятор. и он расчитан на фруктовые, зерновые браги. Работает в режиме ПК(пленошная колонна) Александр, я не думаю что мне надо что-то доказывать. Мое мнение вы знаете - в "пленочной колонне" много лишнего в железе и много ненужного геморроя в работе. И Вы лучше меня это знаете. одна настройка подачи воды чего стоит!?У Вас есть прекрасные экземпляры дефлегматоров, но Вы почему-то предлагаете и , мягко скажем, неудачные конфигурации , придумывая им какие-то положительные характеристики. В 17.07.2016 в 15:06, Кулак сказал: при сбалансированной подачи мощи, и работе дефадефлегматор априори не должен работать нестабильно от слова совсем, вы это понимаете? Изменено 17 августа, 2016 пользователем ВалерийВО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 В 17.08.2016 в 08:48, ВалерийВО сказал: Александр, я не думаю что мне надо что-то доказывать. Мое мнение вы знаете - в "пленочной колонне" много лишнего в железе и много ненужного геморроя в работе. И Вы лучше меня это знаете. одна настройка подачи воды чего стоит!?У Вас есть прекрасные экземпляры дефлегматоров, но Вы почему-то предлагаете и , мягко скажем, неудачные конфигурации , придумывая им какие-то положительные характеристики. дефлегматор априори не должен работать нестабильно от слова совсем, вы это понимаете?Валерий, добрый день. Я ничего никому не навязываю и ничего не предлогаю. С настройкой подачи воды нет проблем, но нужны игольчатые краны, аппараты работаю часами, я так подхожу посмотреть, контроль. Другое дело, что кому то лень этим заниматься, это другое дело. Это одно из мои хобби. И потом, Григорий 11, предложил, в этой теме, поделиться тем что есть, вот я и поделился.Покажите свой аппарат, посмотрим, путь будет больше вариантов. А как они работаю, я знаю. Главное чтоб напиток радовал !!! С Уважением Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
schkaliki Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 @Кулак, Что вы можете сказать про такую конструкцию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 17 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2016 (изменено) В 17.08.2016 в 11:42, schkaliki сказал: @Кулак, Что вы можете сказать про такую конструкцию?Вполне нормальный аппарат, обычная Пленочная колонна, работать будеть, только на фото она маленька, в реале она выше, ее делает Игорь Шульман. А это может копия, но могу ошибаться. По моим мерка, правая восходящаяя труба мала, минимум должна быть 600мм, а то и 700, а то будет давать сэм с запахам одиколоном, это будет от маленькой способности разделения.И еще оч дельный совет, подачу воды нужно заводить отдельно на дефлегматор и отдельно на холодильник. Так будет проще регулировать аппарат. Изменено 17 августа, 2016 пользователем Кулак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMaster Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 25.02.2016 в 08:44, Кулак сказал: Выполнен из меди. А если заменить на нержавейку, чем это грозит? В 25.02.2016 в 08:44, Кулак сказал: Рабочая мощность 700ват, Подскажите, как вы её считаете/считать?И собственно какие материалы применяете для пайки? Пишут что вся трудность именно в очистке изделия после пайки. В 25.02.2016 в 13:04, Кулак сказал: А вот это, простой дистиллятор с укреплением. Не колонна но, оч хорошо, перегонять фруктовые браги. Александр, подскажите, что это за "пупыри"? Для чего они? И как реализованы? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyMaster Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 10.03.2016 в 20:13, ВалерийВО сказал: например, этот Валерий, добрый день! А можно эскиз/чертеж данного аппарата? В 11.03.2016 в 07:25, SergDemin сказал: аппарат "Япония" Апппарат, как аппарат, ничего особенного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кулак Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 (изменено) 1. Заменить на нержавеку нет проблем. Мне проще делать из меди, весь аппарат можно собрать без единого звука, какого либо электоро инструмента. Собираю вечерами, соседи, спят спокойно. Нержавейку тихо не отрезать. Далее, аргон или ацетилен для сборки, хотя есть и то и то. 2. На спецализированных сайтатах, по самогоноварению есть таблицы, заносите свои данные, диаметры труб , температуру воды мощность нагрева,выдает готовое решение. Найду ссылку каклькулятора, вставлю. 3.Далее о мойке, после пайки.Собираю разные аппараты не первый год ,припой олово-медь, олово-серебро, все швы очень ровные и гладкие, я говорю о внутренних швах, моются они обычной лимонной кислотой, пакупается в любых продуктах. Далее, аппарат, ставится на куб, заливается вода, и пропаривается минут 15-20, если что и осталось то вылетает с паром, аппарат чист. А вот если нержавеечку сварной проварит с соплями и они вылезут внути, то на "герляндах" отложений будет куча, их не помыть .3. "пупыри" в другом месте, растут.Верхняя трубка в колене ф6мм, в нее вставляется термометр, для определения температуры пара. Нижняя, это трубка связи с атмосферой. Служит для того, что если винокур прохлопает ушами и вовремя не поменяет емкость, начнется перелив продукта через край, то из этого, как вы сказали "пупыря" аппарат сам скинет давлене.Защита от дурака ! В 21.02.2017 в 09:18, AndreyMaster сказал: А если заменить на нержавейку, чем это грозит? Подскажите, как вы её считаете/считать?И собственно какие материалы применяете для пайки? Пишут что вся трудность именно в очистке изделия после пайки.Александр, подскажите, что это за "пупыри"? Для чего они? И как реализованы? Спасибо! Изменено 21 февраля, 2017 пользователем Кулак 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 В 21.02.2017 в 12:24, 'AndreyMaster' сказал: А можно эскиз/чертеж данного аппарата? на сколько я знаю владелец разработки http://spirtzavod.ru/?an=teach 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuvellir77 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 собрал сегодня такой вот агрегат.другу. первый раз такое делал.коллона 32мм, дефлегматор и холодильник 50мм.дефлегматор рубашечный.холодильник прямоточный.трубка охлаждения - 16мм. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 19 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2017 Заморочился с очередным долгостроем,как сейчас модно говорить-проектом).В наличии пока не все комплектующие,в принципе пока все понятно.Проблема с сухопарником,голова забита от разнообразия,хотел со стеклянной банкой,но крышек из нержи для них не нашел,вернее они есть,но в сборе с трубками не того диаметра который нужен.Может кто занимается изготовлением или есть выходы на кого то?Нужна просто емкость из нержи с резьбой и резьбовой крышкой,остальное сам сделаю. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 сухопарник то зачем колонне? У тебя же труба для насадки вроде на фото... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 мая, 2017 Автор Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 @ВалерийВО,с сухопарником отбой,такой посоветовали сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВалерийВО Опубликовано 24 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2017 (изменено) аппарат конечно не что-то уникальное, но укреплять до 88 сможет .надо обязательно понимать , что насадка там прокатит только зульцер(панченкова) корочне крупная и пушистая(расположи ее не внизу а наверху трубы) . а второе , связь с атмосферой обязательна(между "подача воды" и "сбор продукта" Изменено 24 мая, 2017 пользователем ВалерийВО Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
