ЛехаКолыма Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Доброго дня,подскажите в каких нормативных документах можно посмотреть порядок применения операционного сварного шва? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 Доброго дня,подскажите в каких нормативных документах можно посмотреть порядок применения операционного сварного шва?Такого в принципе быть не может) Операционный шов - вне закона. Хотя на практике - приходилось иногда разрешать на тех трубопроводах, на которые не оформляется сварочная документация. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 3 декабря, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 @dedVova,спасибо за ответ,вот еще бы в каких законах это прописано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 @dedVova,спасибо за ответ,вот еще бы в каких законах это прописано Что именно д.б. прописано? Применение "операционного" шва или запрет его? Нет такого. Но: в любом нормативном документе есть требования к сварке. В частности, на трубопроводы водоснабжения и КАНАЛИЗАЦИИ (куда дальше то?) - "Способы сварки, типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений трубопроводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80". Это СНиП 3.05.04. Открываем СНиП и стараемся соответствовать в плане стыковки и размеров после сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 @ЛехаКолыма, решил серьёзно разобраться в сварке! Не верьте никому, как Станиславский. Есть нормативка на операционный шов. Как минимум в учебниках технология прописана. В нормативке сам лично видел. Только там минимальный диаметр прописан не то 76 не то 89. На память нмер РДшки не скажу. Попадся- скину. Но искать стоит, в природе она существует, а значит найти можно. Тут один товарищ искал ГОСТ на сварку алюминиевых трубопроводов. ГОСТа вроде бы нет, но у атомщиков разработана целая РДшка (ПНАЭ называется),я ему точное название в теме написал. Нет и ГОСТа на сварку ацетиленкислородную (в 16037 есть упоминания, а вот одельного госста нет). Однако у судостроителей есть свой отраслевой стандарт ОСТ_5.9253-76_Швы_сварные._Газовая_ручная_сварка._Основные_типы_и_конструктивные_элементы. Не по теме, поэтому не выкладываю, а если заинтересует обязательно скину. Так что ищите, обязательно найдете. Скорее всего я видел это в газораспределительных системах. Если врезку в подземный газопровод (действующий) горизонтально делать, то вряд ли кто бутет рыть "окоп в полный профиль". Операцию сделать проще. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 30 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 В РФ, для теплосетей существует СО 153-34.17.464-2003 там как раз нормируется применение опер. шва 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 30 августа, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2016 спасибо посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 1 сентября, 2016 Модератор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2016 . Определен порядок вырезки лазового отверстия ("окна") в трубопроводах IV категории (по РД-03-94 [1]) диаметром не менее 700 мм, изготовленных из материалов, предусмотренных действующими правилами Госгортехнадзора России по трубопроводам, для проведения контроля их внутренней поверхности и установлена последовательность вварки заплаты (вставки) в тело трубопровода-всё-таки это не совсем то... стыковое соединение здесь не нормируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 2 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 (изменено) Такого в принципе быть не может) Операционный шов - вне закона.Инструкция по присоединению (врезке) вновь построенных газопроводов к действующим газовым сетям СОГЛАСОВАНА с Гостехгорнадзором РСФСР УТВЕРЖДЕНА Главгазом МКХ РСФСР 2 августа 1977 г. docs.cntd.ru/document/1200075303 Видел в более свежих документах. Найти не получается быстро. Отличие состоит в том , что под козырек к действующей трубе приваривается кронштейн (кусочек проволоки или электрода), что бы козырек внутрь случайно не провалился. Изменено 2 сентября, 2016 пользователем keria Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dedVova Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 Инструкция по присоединению (врезке) вновь построенных газопроводов к действующим газовым сетям Я что-то не понял: здесь дискуссия про СПЕЦИАЛЬНЫЕ работы (типа врезки в действующий трубопровод или освидетельствование) или про обычную ситуацию, когда из-за чьей-то ошибки (проектировщиков, монтажников) или для исправления брака нужно применить операционный шов? Думаю, что у топикстартера именно вторая ситуация. Если первая, то я не прав))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 14 сентября, 2016 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2016 @dedVova,Я думаю, что у @ЛехаКолыма, вопрос принципиальный: - "Допускается ли при производстве сварочных работ операционный шов". На конкретный вопрос-конкретный ответ: - "Допускается" В доказательство - ведомственная инструкция для сварщиков газового хозяйства. Газовики проходят аттестацию каждые два года, делитантов там не держат (не должны держать). В 1977 году они вообще ежегодно аттестацию проходили в соответствии с первой редакцией Правил аттестации сварщиков от 22 июня 1971 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessandro Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Голяк. ищи не ищи. уже голову сломал. кучу гостов перечитал, рд и сп. нигде не нашёл про такой способ сварки стыка трубопровода. шляпа это каким то кулибиным придуманная. может не все доки прочитал. если кто может ссылку дать, а ещё лкчше незвание, номер пункта и всё такое, буду благодарен. а пока... пока фигня одна. где то читал. видел. поищите - найдёте. НЕ РАБОТАЕТ. это как дежавю. типа видел то что не видел, но уверовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessandro Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад В 30.08.2016 в 12:14, svarnoi69 сказал: В РФ, для теплосетей существует СО 153-34.17.464-2003 там как раз нормируется применение опер. шва я там ничего не нашел. может пропустил что. могли бы привести оттуда цитату, или указать раздел и пункт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alessandro Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад В 14.09.2016 в 12:24, keria сказал: @dedVova,Я думаю, что у @ЛехаКолыма, вопрос принципиальный: - "Допускается ли при производстве сварочных работ операционный шов". На конкретный вопрос-конкретный ответ: - "Допускается" В доказательство - ведомственная инструкция для сварщиков газового хозяйства. Газовики проходят аттестацию каждые два года, делитантов там не держат (не должны держать). В 1977 году они вообще ежегодно аттестацию проходили в соответствии с первой редакцией Правил аттестации сварщиков от 22 июня 1971 года. я не нашел такой инструкции. может вы название неверное привели. Можно точное название упоминаемой инструкции? может номер, год ? и хорошо бы цитату какую из нее. или, раздел, пункт. а то, у меня сомнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serge75 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Alessandro сказал: может номер, год ? Понимаю что не по теме...С даты этого поста прошло 10 лет..а со времени посещения форума этим участником- 6 (8июня 2020)... Думаете ответит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
