Zolt Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 Вот такую идею подсмотрел у пожарников. Колесики на хомуте, хомут застегивается на баллоне. Получается мини тележка весьма жестко соединенная с баллоном. Только сделал, пока преимущества и недостатки непонятны, но миниатюрность приятно радует. Имхо для выездного баллона оптимальный вариант. внутрь обруча наклеил полоску резины. За покраску прошу не судить строго, краска попалась странная, но вроде наконец засохла.. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 В 12.05.2017 в 06:50, Zolt сказал: Вот такую идею подсмотрел у пожарников.Пожарники это кто ходит побирается после пожара (погорельцы). У кого "спер"))) идею это пожарные. Они очень обижаются когда путают)))... 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zolt Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 ,велик и ужасен русский язык. ну пускай будут пожарные. У них так большие углекислотные огнетушители крепятся. Попал на склад огнетушителей, там же и колесики прикупил. система простая и не знаю, меня весьма порадовала. просто и надежно. Единственное менять баллон не две секунды, нужно болты откручивать, но вроде не утомляет. зато места практически не занимает. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 У меня наподобие , колесо поменьше и пристёгивается цепью. Использую при смене баллона , т.е. катается по двору. Немного подвиливает из за мягкого (цепь) крепления. Собрал из того что было, и чтобы место не занимало. Ваш вариант будет более устойчив. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zolt Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 @nik633, На устойчивость вообще нареканий нет. Немного обкатал тележку по улице. Неудобно придерживать баллон. За вентиль неудобно. Но если перекатывать недалеко то проблем особых нет.При этом баллон именно перекатывается а не переносится. Имхо будет сильно облегчать жизнь при транспортировке на объект и по самому объекту..Огромное спасибо за идею пожарникам упс, огнеборцам. ))По такому же принципу нужно будет сколхозить ручку на верхнюю часть баллона и будет вообще супергуд. Полноценная тележка, практически не занимающая места.Есть еще один замеченный плюс. Крайне удобно закатывать и выкатывать баллон из машины. и в машине при перевозке лежа, он не катается. эксперементировал с газелькой. При этом колесная база почти не выходит за габариты баллона и влезать баллонов ( в один ряд лежа) будет столько же сколько же и без колесиков.Поеду еще закуплю колесиков и остальные возимые балоны нужно будет дооснастить. ) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zolt Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 Ну вот верхняя ручка доделана. Получилось весьма компактно и надежно.Делаю сразу несколько комплектов, так что на фотках разные ручки, но принцип должен быть понятен.Верхняя часть одновременно и ручка и упор для перевозке в машине.Для смены баллона достаточно одного ключа на 17, по времени занимает пару минут.При установке на различные телеги для сварочников, колесики с баллона можно и не снимать, особо ничему не мешают.Есть нюанс. Колесики от огнетушителей без подшипников, на втулках, крайне нежизнеспособное решение. Для перевозки полного баллона, особенно по пересеченной местности долго не проживут.Для желающих повторить, на колесиках экономить не получится. Нужно покупать нормальные, на подшипниках. Баллон тяжелый, нагрузки на колесики немалые.По жесткости крепежа, 30 полосы на обруч хватает за глаза. Пытался из 20 полосы сделать - можно, но немного хлипковато. Одного болта на 10 с удлиненной гайкой прекрасно хватает для утягивания обруча из 30 полосы вокруг баллона..Как то вот так. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) @Zolt,Вот кстати, недавно купил в Мандарине путевые колесики.Пневматики снял, для тележек все лучше такие. И зажим баллона вот такой с барашком... Изменено 23 мая, 2017 пользователем штурман 001 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBN_RacerMan Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 В 23.05.2017 в 12:05, штурман 001 сказал: Пневматики снял Под весом баллона любая "резина" пружинит не хуже пневматики... P.S. Я когда с машины вытаскивал впервые купленный баллон со смесью - чуть сам не стал резиновым со своими 54кг... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zolt Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) , колесики непонятные, если там нет роликового подшипника, то быстро развалятся. Камера\безкамера форма и толщина роли не играет. Баллон штука достаточно тяжелая и достаточно опасная. Крепеж и узлы должны быть с большим запасом по прочности. Я использовал колесики от штатной системы такого же пожарного баллона с углекислотой.Кратенькая эксплуатация показала что колеса для постоянных нагрузок нежизнеспособные. Перемещение баллона у меня например в большинстве случаев по неровной поверхности. Буду ставить какие то вот такие.. чугунный центр и роликовые подшипники. Да они дорогущие, но в данном случае, имхо, экономить низя.. http://www.mega-sklad.ru/files/styles/420x420_x2/public/category_images/kolesa_dlya_telezhek.jpg?itok=I939ESqR По тем же причинам отказался от быстросъемных систем зажима обруча. Неразрезное отверстие и болт с гайкой и толстыми шайбами должны удержать баллон от нагрузок при движении.В моей конструкции нет жесткой рамы, сам баллон выполняет фунцию рамы. и крепление колес и ручки должно быть гарантированно надежным.С большим запасом по прочности.. Имхо при манипуляциях с баллонами лучше перебдеть. Изменено 23 мая, 2017 пользователем Zolt 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 23 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2017 В 23.05.2017 в 15:11, Zolt сказал: Камера\безкамера форма и толщина роли не играет. Подшипники есть. Отсутствие камеры значение для меня как раз имеет. Поставил и забыл. Катаю в основном по гаражу, не проколишь и подкачивать не нужно... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Грей Опубликовано 5 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2017 У меня стоят вот такие https://kolesa-ekb.ru/kolesa-po-serii/bolshegruznye-obrezinennye-kolesa.html. Литая резина, прочная конструкция. Ход тихий и плавный. И выдерживают довольно большую нагрузку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 Вдохновленный данной темой и устав таскать баллоны, изготовил тележку для резака. Бюджет 1260-это колеса, остальное из обрезков.Получился вполне жизнеспособный конструктив. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 @Кустарь,@ММАстер, ... центр тяжести не высоковат ли ? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ММАстер Опубликовано 14 февраля, 2018 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2018 @Фунтик,В "транспортном положении" высокий центр тяжести немого ощущается, нагрузкой на руки, но в любом случае удобней на тележке, чем кантовать на башмаке. А в рабочем положении, мне как то более привычно когда положение баллонов близкое к вертикальному. Как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metromaxi Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 18.09.2014 в 06:24, мутный сказал: Надоело таскать баллоны на горбу,выкроил время и сварил вот такую тележку.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.giftel 001.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.giftel 002.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.giftel 003.jpgсоветую убрать уголки и усилить иным вариантом. Зато эта телега станет более универсальной. Ее можно будет использовать для перевозки грузов типа коробок, когда потребуется. В 06.12.2015 в 12:40, pavel83 сказал: alek956. http://websvarka.ru/talk/topic/447-alek956-gde-chem-i-kak-ia-rabotaiu/?p=2822хороший вариант. По моему опыту, там подшипники слабоватые. Я вынужден был тачку на восходовских колесах разобрать из-за этого. Посадочное место подшипников пришло в негодность. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Делал ещё старый сварщик,дядя Вова.Самая удобная тачка,что я видел.Можно как резак в сборе возить,так и при снятии скобы отдельно кислород либо другие газы. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metromaxi Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 13.11.2016 в 06:23, Рабиндранат Кагор сказал: Кто не дает сбацать?такие колеса не встречал, трудно найти. В 07.02.2019 в 12:38, Schlosser сказал: Делал ещё старый сварщик,дядя Вова.Самая удобная тачка,что я видел.Можно как резак в сборе возить,так и при снятии скобы отдельно кислород либо другие газы.Толковая телега. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 (изменено) @metromaxi,Да,мне очень конструкция понравилась. Изменено 8 февраля, 2019 пользователем Schlosser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
