Aurora PRO Overman 200 или Aurora PRO SPEEDWEY 175
Здравствуйте, решил освоить сварку.
Занимаюсь ремонтом дорожной техники, поэтому решил, что нужно быть универсальным.
Встал вопрос о покупке сварочного аппарата.
Прочитал всю тему, посвященную Overman 180, изначально выбрал SPEEDWEY 175, по нему не могу найти толком информации.
Задачи по работе следующие - заварка трещин на 5 мм листе, приварка к 10 мм (выделено желтым) листу 65 мм уха (выделено красным).
Хотелось бы услышать Ваше мнение, какой аппарат лучше для моих задач и каким мне будет проще выполнить их и учиться.
Также хочется понять, какой аппарат лучше, SPEEDWEY  подкупает наличием MMA и TIG.
Сварка используется на выезде.
Заранее всем благодарен.
Изменено пользователем Илария
Вам на таком поприще без ММА никак. Тащить полуавтомат что б 5мм металл сварить, да еще и на дорожной технике? Не...
Будем честны - TIG в 175м довольно бутафорский.
Сможет ли данная функция справиться с заваркой трещины в силуминовом поддоне двигателя?
Тащить автомат, это не проблема, так как баллон предоставляет заказчик, а что значит "еще и на дорожной техники"? и Вы считаете, что ни один из этих аппаратов не справится с поставленной задачей?
А с чем связано что tig speedway не справится заварить силуминовый поддон?
Вы имеете в виду в режиме TIG? Если да, то это связано с тем, что алюминиевые сплавы в режиме TIG сваривают на переменном токе.
По сварке TIG все понятно, по остальным параметрам какой все же аппарат лучше выбрать для моих работ из выше указанных. И может есть смысл взять Overman 200 и отдельно маленький MMA???
@Reparatur, Скажу лишь свою точку зрения... "Чем меньше функций несет на себе техника, тем дольше она служит!"
Второе на что обращаю внимание, под какую конкретную задачу заточен тот или иной аппарат! Если это П/А, значит это п/а и наличие на нем режима мма рассматривается как опция, которая не всегда отличается своим требованием!
Конечно иметь каждый аппарат под свое дело, мол много и дорого. Но это все же лучше, чем иметь один, который в случае поломки лишает и всего остального.
... изначально выбрал SPEEDWEY 175, по нему не могу найти толком информации....
Всё есть:
http://websvarka.ru/talk/topic/4828-aurorapro-speedway-175-invertornyj-svarochnyj-poluavtomat/
Значит, то кругом пыль, грязь, засохший асфальт и т.д. если ремонт на дороге то еще и ветер. Полуавтомат хорошо, но не всегда.
Вам больше негде блеснуть чешуёй?!Не надо мне ничего узнавать про силумин.не варится он и всё тут.был вопрос,я прокоментировал что вы от меня хотите Уважаемый Миротворец.Вот скрин вопроса.post-11887-1446057708,3402_thumb.png
  • Downvote 2
есть другое мнение..
Почему силумин не сваривается?
разве можно его сварить?
Можно.
Согласен на все 100%, да он не варится, да и какой смысл его варить, это же не борщ, а вот сваривается он прекрасно. Не вводите народ в заблуждение; силумин это литейный сплав алюминия с содержанием кремния 4-23% и не путайте его с дюралевыми сплавами.
