Mikhailsvarka Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Возможно масло в воздухеЭто может быть от перегрева? Т.е. когда остынет проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grim Reaper Опубликовано 22 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 22 мая, 2019 Это может быть от перегрева? Т.е. когда остынет проходит?Все масляные компрессоры дуют воздух с каплями масла. Это нормально. Если это мешает, то надо ставить маслоотделитель. Ещё и капли воды есть. Можно поставить масловлагоотделитель или осушитель. Не знаю, на сколько это критично в плазменной резке. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) Здарова, мужики!Подскажите что не так делаю - лист 6мм, нержа, начался рез хорошо, потом выбило автомат, переключился на другой и всё, пошло черти что, металл закидывает на сопло, дуга перерывами долбит. Что-то сломалось/сгорело или чего-то не хватает?Начало резаПродолжениеИ ещё вопрос - на компрессоре стоит регулятор давления и на cut тоже стоит регулятор. При работе один регулятор наверно надо исключать, или не надо? Изменено 31 мая, 2019 пользователем Steelcar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Все масляные компрессоры дуют воздух с каплями масла. Это нормально. Если это мешает, то надо ставить маслоотделитель. Ещё и капли воды есть. Можно поставить масловлагоотделитель или осушитель. Не знаю, на сколько это критично в плазменной резке.На звание профи не претендую, но... Масло и влага для плазмы критичны. На то и ставят осушители перед самим источником. Влияет на срок работы расходки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 потом выбило автомат, переключился на другой и всё, пошло черти что, металл закидывает на сопло, Наконечники(расходку) смените на новую и понятно станет 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Наконечники(расходку) смените на новую и понятно станет Нету нового, только новое поставил (запаса больше не было, аппаратом не работаю, достал вот ещё раз попробовать и снова неудача). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) на компрессоре стоит регулятор давления и на cut тоже стоит регулятор. При работе один регулятор наверно надо исключать, или не надо?Если вы про это, то это входное давление. И его подгоняют под расходку и толщину металла. По крайней мере мне так объясняли. У нас регуляторы стоят на компрессоре на МАХ. Ну, а там уже второй регулятор с осушителем для каждого источника, такой же как на фото. На ЧПУшке стоит большой здоровый, но я на нем редко работаю и в те тонкости не вникал. Изменено 31 мая, 2019 пользователем mixasib 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) Здарова, мужики!Подскажите что не так делаю - лист 6мм, нержа, начался рез хорошо, потом выбило автомат, переключился на другой и всё, пошло черти что, металл закидывает на сопло, дуга перерывами долбит. Что-то сломалось/сгорело или чего-то не хватает?Начало резаhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190531_181948.jpgПродолжениеhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20190531_181953.jpgИ ещё вопрос - на компрессоре стоит регулятор давления и на cut тоже стоит регулятор. При работе один регулятор наверно надо исключать, или не надо?Оставить регулятор только на плазморезе. У меня наступает беда с работой, когда компрессор и плазморез сидят на одной фазе. Изменено 31 мая, 2019 пользователем Cora 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @Cora,самое интересное, пока на одной фазе были и резал хорошо (правда недолго, пока автомат не сработал). Порекоючил на разные фазы, но видимо и правда сопло с наконечником сказали прощай, а может ещё что. В общем, спасибо кто откликнулся. А аппарат видимо не для меня, больно много беготни вокруг него, болгарка рулит) (надо его или продать или подарить, чтобы больше не смущал инструмент на котором работать не получается). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cora Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @Cora,самое интересное, пока на одной фазе были и резал хорошо (правда недолго, пока автомат не сработал). Порекоючил на разные фазы, но видимо и правда сопло с наконечником сказали прощай, а может ещё что. В общем, спасибо кто откликнулся. А аппарат видимо не для меня, больно много беготни вокруг него, болгарка рулит) (надо его или продать или подарить, чтобы больше не смущал инструмент на котором работать не получается).Да вообще-то техника беспроблемная.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mixasib Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) @Cora,самое интересное, пока на одной фазе были и резал хорошо (правда недолго, пока автомат не сработал). Порекоючил на разные фазы, но видимо и правда сопло с наконечником сказали прощай, а может ещё что. В общем, спасибо кто откликнулся. А аппарат видимо не для меня, больно много беготни вокруг него, болгарка рулит) (надо его или продать или подарить, чтобы больше не смущал инструмент на котором работать не получается).Оу)) Есть моменты, особенно демонтаж, где болгаркой работать - ооочень долго будет. Или толщина металла такая, что устанешь диски менять. Ну, или круглые отверстия резать болгаркой? Изменено 31 мая, 2019 пользователем mixasib 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Оу)) Есть моменты, особенно демонтаж, где болгаркой работать - ооочень долго будет. Или толщина металла такая, что устанешь диски менять. Ну, или круглые отверстия резать болгаркой? Так вот из-за таких "вдруг" и был этот аппарат, но что-то не клеится (у меня). Три года назад попробовал им поработать, получилась ерунда, тогда списал на слабый компрессор. Теперь есть мощный компрессор, и три фазы, а один фиг не получилась гармония (возможно кривизна моих рук вносит лепту). Итого за четыре года этот аппарат пытался работать два раза)).Сейчас отпилил болгаркой вторую полосу, без компрессора, без кучи проводов и шлангов, ушло пол диска 125, да и кромки не стачивать (ну акромя тех, что чудо инструмент успел порезать). Извиняюсь за лирику, но коли уж влез в тему, то за ниточку и потянуло на выводы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Да вообще-то техника беспроблемная....Вчера вечером, готовя аппарат к работе, ещё раз пробежался по ютюбу (поминая свой прошлый опыт неудачный) освежить вводные по работе с этой техникой. Так вот, в коментах частенько попадались мнения про "что-то не получается с ним работать" "и зачем я его купил" "и слишком капризная техника". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @Steelcar, надо обратить внимание на напряжение сети до резки и в её момент на предмет просадки - может аппарат из-за этого капризничает. И как дела с подготовкой воздуха? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 А аппарат видимо не для меня, больно много беготни вокруг него, болгарка рулит) (надо его или продать или подарить, чтобы больше не смущал инструмент на котором работать не получается). Если не получается,то да - продать. А болгарка по сравнению с плазморезом тихо курит в сторонке и себестоимость реза болгаркой в десятки раз дороже,особенно на больших толщинах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) А болгарка по сравнению с плазморезом тихо курит в сторонкеЭто оспариваемо. По началу я также думал, а потом пришлось выбирать на что тратить время (зачищать или нет от окалины, что делать при появлении скоса кромки - менять сопло или понужать дальше и во что вылезут производные такого понужания после удаления окалины, ведь размеры будут уже меньше. А с болгаркой ширина реза = const, и сборка просто идеал и абразив цел. Не брезгую я болгаркой. п.с. одна линия реза плазмой даст две линии зачистки. Изменено 31 мая, 2019 пользователем Isperyanc 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @Steelcar, надо обратить внимание на напряжение сети до резки и в её момент на предмет просадки - может аппарат из-за этого капризничает. И как дела с подготовкой воздуха? Подготовка по сути никакая, кроме штатного влагоотделителя. По напруге 230 В, но это в холостую, при нагрузке замеры не далал (рук не хватает, индикаторов нет). Резать то хорошо начал, я аж обрадовался, что дело пошло (хотя очень скептически относился к плазме). Но после сбоя (автомат) началась ерунда. Была мысль, что из-за прекращения подачи воздуха электрод и сопло остались без обдува и с ними что-то случилось, но если это так, то больно все нежное получается). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Была мысль, что из-за прекращения подачи воздуха электрод и сопло остались без обдува и с ними что-то случилось Могло жаром искорёжить изолятор диффузор (кольцо с дырками, из пластика, если как у меня), он для закручивания воздуха и сжатия дуги для образования плазмы. Находится между катодом и соплом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Это оспариваемо. По началу я также думал, а потом пришлось выбирать на что тратить время (зачищать или нет от окалины, что делать при появлении скоса кромки - менять сопло или понужать дальше и во что вылезут производные такого понужания после удаления окалины, ведь размеры будут уже меньше. А с болгаркой ширина реза = const, и сборка просто идеал и абразив цел. Не брезгую я болгаркой. п.с. одна линия реза плазмой даст две линии зачистки.+1 !Когда считают себестоимость реза, то не учитывают ещё и ресурс компрессора, который не вечен, плюс стоимость подготовки воздуха, ну и конечно расходка (фильтра, масло, сопла, электроды, электричество (между прочим), материал на последующую обработку и время (тоже между прочим)).Инструмент на любителя в общем), на истинного любителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @Steelcar, что за плазма у тебя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Могло жаром искорёжить изолятор диффузор (кольцо с дырками, из пластика, если как у меня), он для закручивания воздуха и сжатия дуги для образования плазмы. Находится между катодом и соплом.Визуально все было целое, без лишних цветов и деформаций. В общем потому я и полез с вопросом на форум, что видимых причин не нашёл.Ради чистоты эксперимента конечно надо бы поставить снова новую расходку, но купит только завтра можно, а работу надо сегодня сработать, потому аппарат убрал обратно в коробочку и буду думать над дальнейшей его судьбой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 @Steelcar, что за плазма у тебя?Любимый сварог, cut 40. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 cut 40 Потребляемый ток: 27 АА автомат был на сколько, который вышибло? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Steelcar Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 (изменено) Потребляемый ток: 27 АА автомат был на сколько, который вышибло? Автомат на той розетке был 16 (причем вместе компрессором, на одной линии. Да, знаю, косяк), потом переключил на другую розетку (20 А).И ещё момент, регулятор тока был на 30 А, т.е. не на максимуме начинал резать. Изменено 31 мая, 2019 пользователем Steelcar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thero Опубликовано 31 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2019 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!! Сегодня получил плазморез BRIMA CUT 40,в инструкции написано-дежурная дуга должна разжигаться при нажатии кнопки на резаке,но при нажатии кнопки дежурной дуги не видно,а рабочая зажигается при касании металла. Правильно ли это? Плазмотрон РТ-37.Существует 3 вида поджига.1 - контактный (касанием заготовки) дуга поджигается ткл при контакте с заготовкой, затем необходимости касания нет. Просто вести дугу по намеченному резу.2 - бесконтактный, так называемый "Пилотной дугой" (при помощи осциллятора). Поджигается нажатием Кн. на плазмотроне и подачей воздуха. При приближении к заготовке на 1-3 мм. дуга переходит от катода плазмотрона на заготовку. (Не задерживать дугу в сопле более 2-3 секунд).3 - бесконтактный (видимо ваш случай) высокочастотный. При приближении на 1-2 мм. ВЧ эл. сиг. проскакивает между заготовкой и плазмотроном. После поджига схема плазмореза откл. генерацию ВЧ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
