Thero
    internet google
Достижения Thero
  1. В любом случае следует держать сопло 1-2 мм. выше заготовки. Так как при непосредственном контакте ток рассредотачивается (распространяется по всей заготовке. При этом теряется до 25% мощности, хотя резать будет и повышенный износ сопла).
  2. Существует 3 вида поджига. 1 - контактный (касанием заготовки) дуга поджигается ткл при контакте с заготовкой, затем необходимости касания нет. Просто вести дугу по намеченному резу. 2 - бесконтактный, так называемый "Пилотной дугой" (при помощи осциллятора). Поджигается нажатием Кн. на плазмотроне и подачей воздуха. При приближении к заготовке на 1-3 мм. дуга переходит от катода плазмотрона на заготовку. (Не задерживать дугу в сопле более 2-3 секунд). 3 - бесконтактный (видимо ваш случай) высокочастотный. При приближении на 1-2 мм. ВЧ эл. сиг. проскакивает между заготовкой и плазмотроном. После поджига схема плазмореза откл. генерацию ВЧ.
