Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
наступило время и моей отдушины так сказать . маленького хобби,токарочку по дереву сегодня запускал опробовать все просто в деле и как оно работает резцы попробовать как режут
вот чуть чуть фото
это просто обрезок , обычная заготовка для пробы
Василий, так ты родной привод нашёл? Здорово! Не зря я с трубой к токарю бегал. Труба не из комплекта. Из 38 мм нержи. Юра швеллер не поленился покрасить.  Всё до кучи - хорошо получилось.
дада все верно нашел родной мотор , сегодня собрал и не удержался запустил его )
да все точно до кучки ))))
запах стружки вновь в гараже резцы как масло режут )))
Изменено пользователем Wаsек
ну мои поздравления, очень красиво выходит, молодцом :good:
всем доброго утра !
вчера вот варил аргоном , вот что получилось
воду держит
начинал с 95 амп , 120 герц ,спад 3.0 , баланс 28-30 ,после прогрева начал убавлять ,потому что края быстро падать начали
@Влад Соболев, в данном случае - длительность  прямой полярности  от длительности периода сварочного тока в процентах. Это нужно для подбора оптимального соотношения между очисткой сварочной ванны (во время обратной полярности)  и проплавлением (во время прямой)  Есть аппараты, которые позволяют устанавливать различную силу тока в прямой и обратной полярности.  На форуме это много раз обсуждалось, недавно даже с картинками. Только вспомнить не могу, где. @selco, Валера, подскажи пожалуйста, куда ты картинки выкладывал?
@Влад Соболев,  по сварке алюминия поищите, и Гугл найдёт, и на форуме есть.
Вот это последние, и ранее тоже выкладывал но сейчас и сам не найду.
http://websvarka.ru/talk/topic/6178-kemppi-mls-2300-acdc/?p=220207
мужики форумчане привет всем !!!
заезжаю сегодня в гараж утро прохлада , одним словом хорошо, смотрю и не пойму что кот делает а он лег на стол и поближе к болгарке знает где спать одним словом !)
долгое время не давала мне покоя гибка на холодную, были полу бублики готовые из оби сварил из между собой , нашел педальный вал от велосипеда и внутреннюю обойму от подшипника все как раз почти без зазора встало, привал вал. обойму на квадрат,квадрат заходит в сваренные уголки 20/20 ,а к уголкам уже приварил трубку круглую
и вот что получилось
на быструю руку сделал небольшую опору для стола, и места мало занимает и удобно сложил и не мешает, но это все временно, большой стол в планах уже, а этот так чисто посидели убрали и все
2 трубки 15/15 длина 90 см,сверлил отверстия на отметки 45 см сверло 6 мм , 4 опорные планки в разные стороны,
рс. строго не судите
  • Upvote 9
Ссылка на источник https://youtu.be/JISVBjzM-M8
Изменено пользователем Coordinator
