Сварка профильных труб со стенкой 2 мм
@Afonka, если вкруг обварите, этого будет достаточно. Если же проварите 2 параллельные плоскости, Вот тогда и прикидывайте по вектору нагрузки. На это даже книги есть и раздел специальный на сайте.
@Глобул, Ну да, с вакуумом это я так, в шутку конечно  :rolleyes:  :lol: спасибо за разъяснение. На forumhouse читал темы про метал. каркасники и там доходило до жутких споров, кто-то говорил надо глушить, другие нет, аргументируя тем, что будет конденсат в них постоянно. (помещение отапливаться будет, только при работе) поэтому решил не глушить, чтобы выветривало все это дело...а теперь в замешательстве, что и делать.
А вот это бред. Что бы не было споров надо читать СНиПы. Не замкнутые профили в обязательном порядке покрываются антикоррозийным покрытием, изнутри имеется ввиду(хотел бы я на это посмотреть 6 метров квадратной трубы покрасить изнутри), именно для того, что бы не было коррозии. Если профиль замкнут, соответственно и антикоррозийная обработка не нужна.
В замкнутом профиле конденсату неоткуда взяться, в том количестве, в котором все его разом представляют, помним, для процесса коррозии нужен кислород, то количества кислорода которое останется в замкнутом профиле пренебрежительно мало и говоря попросту вылезет немного рыжиков и процесс остановится, т.к. не будет окислителя. Первоначальная влага поучаствует в коррозии и в дальнейшем процесс коррозии прекратится. А вот в незмкнутом профиле постоянный приток кислорода.
Для не верующих п. 9.2.2 СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85
Изменено пользователем NW51
  • Upvote 8
@NW51,Спасибо за развернутый ответ! завтра буду глушить! а 6 метровые трубы не так страшно обрабатывать, тяжело, но в домашних условиях можно  :crazy:
Профиль меньше 100x100 я обрабатывал методом заливки, сначала продувал профиль компрессором, от песка и прочего, разводил резино-битумную мастику с бензином очень жидко, для первого прохода, выставлял трубу под углом и заливал, постепенно крутил трубу и тем самым все стенки заливались. но такой метод не экономичен, много битума уходит.
А профиль от 100x100 уже обрабатывал валиком на 4х метровом шесте, так же выставлял под углом, заливал и валиком 50 мм, который отлично заходит, все это разглаживал, потом с другой стороны так же... :crazy: работать конечно надо в респираторе.
Сейчас немножко поумнел  :lol: и место битумных мастик начал заливать пушечное сало! ребята это вещь! если не важен внешний вид, а у гаражей и прочих строений он не важен, так как каркас под обшивку, сразу пуш. салом обрабатывайте профиль и все, потому что рыжики через краску все равно пройдут через какое-то время и потом нужно шкурить чистить, а тут пуш. сало стер если что, удалил и вновь замазал, хотя под ним уже ничего не вылезет  :good:.
Внутрь профиля - пушечное с бензином пожиже разбавлял, грел феном строительным и заливал горячим, но и профиль должен быть прогретым! иначе сразу застывает на месте и дальше не скатится.
Снаружи - пушечное сало + минеральное масло и просто кистью, лучше чтобы тоже все было разогретое, хорошо пропитывается.
@Afonka, Боже...  Зачем это все - пуш-сало, битум внутрь трубы?
Вы бункер на 1000 лет хотите построить? Ядерные отходы будете там хранить? :) Эта овчинка не стоит такой выделки. Есть такой закон, который гласит- нет ничего более постоянного, чем временное, и нет ничего более временного, чем сделанное "на века".  Все равно, все это сломают и переделают. И гораздо раньше, чем вам представляется.
@serga01net эээх, да я пытаюсь :rofl: , чес слово, пытаюсь бороться с собой...но ничего с собой поделать не могу  :sorry: есть у меня бзик, все делать основательно, на раз, чтоб до самой смерти прослужило....
Изменено пользователем Afonka
Строительный маньяк)
Точно!
Вспоминаю, как лет 20+ назад закопал столбами круглые трубы (120+) с наваренными внизу (каким-то хитромудрым сварщиком) пластинами металла (типа, чтоб труднее было украсть...какой идиот станет воровать в городе столбы?) А я, дурак, нет, чтоб отрезать всю эту отсебятину, закопал их в таком виде. Хорошо, хоть хватило ума (или не хватило цемента), чтоб их не цементировать еще...
Пару лет назад с матерками выкапывал, потому что нет ничего вечного и надо было их менять (да не потому что они сгнили или кто-то их украл :)), а потому что были новые профтрубы и новые ворота.
А тесть (царствие ему небесное) промазал нигролом свою "копейку" так, что там даже ржавинки не появилось. Оно мешало при ремонте, конечно. Че вы думаете, помогло? Один хрен, угнали машину и с концами. Стоило ради кого-то стараться?
  • 3 месяца спустя...
@Mikhailsvarka, нарушена геометрия шва. Шов не закончен.
Может быть, но после шлифовки везде ровные "зеркала". Шлаковых включений на такой толщине не может быть, шлак только в сквозных огромных дырах может быть.
post-20718-0-17244400-1536781290_thumb.jpgpost-20718-0-98935900-1536781314_thumb.jpgpost-20718-0-93069200-1536781392_thumb.jpg
Это мой второй килограмм уоней, эксперементировал с дросселем!
post-20718-0-14687200-1536781432_thumb.jpgpost-20718-0-99436200-1536781529_thumb.jpgpost-20718-0-41254600-1536781574_thumb.jpgpost-20718-0-98557500-1536781584_thumb.jpg А это швы на этом же верстаке в гараже после осени, зимы и весны.  Сфотал потому, что где-то спорили про сварку в отрыв и без отрыва. А потом спорный азарт угас, а фото остались! :crazy:  На фото видно, что швы без отрыва ржавеют меньше даже чем сама труба. Прежде, трансформатором я сваривал в отрыв - потому, что ток не регулируется там. На мой взгляд швы варенные в отрыв, даже без видимых косяков, ржавеют быстрее.
Делал тут калиточку из трубы 20x40x2мм. Полуавтомат, толщина проволоки 0.8мм. Вполне ровная получилась. А потом внутри заполнение из 20x20x2мм к которой будет профлист крепиться. Приваривал эту трубу к основной рамке с одной стороны, буквально прихватками. Думал больших поводок не будет.
Но вполне ожидаемый результат, рамку выгнуло, прогиб составил с одной стороны 5мм, с другой 7мм.
Потом игрался, механически выгибая в обратную сторону...
Делал тут калиточку
Варить надо на ровном столе .На козлах ,как на коленке...Пользоваться струбцинами . Прихватки. И ничего не поведет.
Нужно было на выводных планках заканчивать )
купите пластиковые заглушки и посадите их на силикон.
обязательно на уксусный, что б сварщики без работы не сидели)
Согласен, да где ж его взять? Это неосновной род моих занятий, а ради разовой работы что-то мудрить затратно. Хорошо хоть козлы кое-какие были, к ним старые подоконники прибил. Сначала вообще думал кирпичи по углам в уровень на земле раскидать, вот накарячился бы. Вместо стола и струбцин была возможность рамку к трубе 60x40x2мм временно прихватить, с ней бы вряд ли так выгнуло, но я эту возможность проигнорировал...
На этих козлах ещё была собрана 6 метровая воротина для откатных ворот, всё хорошо получилось.
Верно. Пару труб НКТ (насосно-компрессорная труба) на земле разложил по уровню (чтоб не катались туда-сюда - пластины к концам прихватил). На них воротину и собрал. Зажимами, потом прихватками, потом швы аккуратно, симметрично, чтоб ничего никуда не вело. Даже править ничего не надо было. А вот изначально профтрубы 50х50 - сами по себе кривые. Их пришлось править. Конечно, по полу ползать не очень удобно, но при отсутствии большого стола - сгодится. Трубы НКТ - ровные и толстые.
Верно. Пару труб НКТ (насосно-компрессорная труба) на земле разложил по уровню (чтоб не катались туда-сюда - пластины к концам прихватил). Конечно, по полу ползать не очень удобно, но при отсутствии большого стола - сгодится. Трубы НКТ - ровные и толстые.
Позанудствую- а что вот прям ножки - козелки вообще не из чего сделать?
Вот:
Тут тоже всё со стенкой 2мм. (кроме рельса). Рама 60x40мм, заполнение 40x20мм на ребро, укосины-растяжки 20x20мм, кроме хвостовых, там обе 60x40мм.
Рельс приваривался именно в таком положении воротины, вверх ногами.
ножки - козелки
Да на шута они нужны. Для двух воротин. От трубы оторвал эти пластины и сложил до следующего случая.
тема про ручную дуговую сварку покрытыми электродами тонких труб
Нв вашем фото в углу кратер незаварен. Некошеrно. :)
Створка сдвижных ворот 8м, по периметру 60х30х2, заполнение 30х30х2. ОК46 3мм где в отрыв, где без отрыва. Без стола. Контроль прогиба- шнуром.
