@GMEF, Схем изимененных много и разводок как и прошивок тоже много. Может прошивка не для схемы. Выложите скрин схемы , посмотрю прошивку. Скорее всего не та прошивка у вас .
А лучше разводку скиньте какая .
Добрый день, Александр. Начну по порядку,что я делал.Схема ,разводка и HEX взята от сюда СПОТТЕР_3.2.rar .Дополнительно скрины.Измеритель не делал.Собрал,тишина.Взял осцилограф ,на +\- авто ничего,смотрю развдку,вот это место вроде как, не правильно, обведено белым.Перепоял по схеме ,пошли импулсы.Жду ,Вашего решения.Спасибо!
@GMEF, Вместо светодиода (по схеме красный) лучше поставить перемычку.
После прошивки обязательно нужно покрутить крутилку задержки и мощности чтоб данные с них записались, иначе все зависнет.
Попробуйте прошивку эту.
СП_3.2.0.rar
@GMEF, Чего хоть не так - включаеш все регулируется а выстрела нет ?
На печатке смотрите МОС 3052 две штуки последовательно - это для 220+380 Вольт.
Если только 220В то одной хватит но нужно перемкнуть проводники для ног второй .
Если все правильно в этой части то попробуйте отверткой (Осторожно - высокое напр.) перемкнуть ноги 4 и 6 МОСи, симистр должен включиться.
Если кнопкой "старт" включить есть импульс ?
@GMEF, Если на максимум выкрутить время импульса (прочерки на индикаторе) и мощность на 100% вкрутить то при включении кнопки "старт" на ноге сим_1 должна лог 1 появиться (почти, точнее на 0.5 В меньше напр. питания). При этом на ногах 1 и 2 МОС 3052 должно быть около 1 Вольта.
Все разобрался ,сопротивление на симисторе 1 вместо 430ом ,430к другие-то все с полосками я их прозванивал ,а этот нет.Хоть и смотрел в очках ,а к не увидел. По старту оптрон дохлый,выпаенный из бп. Сейчас все работает .Фотки выложу.Спасибо всем за участие.Александру отдельная благодарность за пооэкт.Ураааааааааа!!!!!!!
Хорошо что так . Вобщемто и не думал что ошибка программная есть , все у всех работает эта версия . Сегодня вот только непонятный глюк вылез - если силовой транс (пробывал ХХ-4А) за первичку подергать тоесть искровой контакт создать хреновый по первичке  то контроллер в непонятную пока мне глючину входит ....... настройки все сшибаются и т.д.
Если у кого есть возможность попробуйте глюк словить , тоесть нужно в ручном режиме просто поразмыкать и позамыкать первичку с искрой какбы.
Завтра может на другом контроллере попробую - этот с глюком на тиристорном упарвлении, какаято помеха наводится но непонятно куда заскакивает , может атмега глюколобая - бывает последнее время часто у них костыли непонятные лезут - партию некондиции запустили ......
WH2004A-YYK-CT желтозеленая подсветка вроде,  я думаю русскоязычный. Спросите у продавцов когда будете заказывать . вот если синяя подсветка - то скорее всего англояпонский.
@sinkogrisha, Вот файлы версии 3.3
можно ли использовать 48 атмегу, просто я лично не программирую, попросил друга а он говорит что есть только 48
Добрый день.Ребята, подскажите пожалуйста по схеме 3.3.1, выход на управление куллером вижу. А как происходит измерение температуры? На схеме не нашел датчика температуры. Или все как в ранних версиях через свой алгоритм? И еще вопрос. Где купить BTA40-800, BtA12-800 (может посоветуете достойную замену) не перемаркер в России? Аппарат будет строго на 220вольт.
Изменено пользователем leo74
Да куллер включается в зависимости от времени сварки. Симисторы здесь хорошие, ну и оптопары тоже здесь и т.д.    http://www.chip-nn.ru/12.php
@Relis, Магазин  есть некий где такие вот цены на симисторы, купился както - теперь незнаю куда девать эту паленку - маркировка через трафарет нанесена и ноги кривые у половины тех которые в корпусах RD.
BTA40-800, 40А 800V, RD91, симистор  ---285,00
BTA41-600, 40А 600V, TO-3P, симистор ---105,00
BTA41-700, 40А 700V, ТО-3Р, симистор ---125,00
BTA41-800, 40А 800V, ТО-3Р, симистор ---135,00
Спасибо. Знаю этот магазин. Но смутило ваше высказывание в приведенной цитате. Я думал, вы про этот магазин, негативный отзыв оставили.
чипнн один из лучших по моему - левого ничего пока не попадалось и цены нормальные.
Подтверждаю. Много там заказывал на свой сварочник. Проблем не было. И сейчас уже сделал заказ.
привет всем совсем запутался куда подключать резисторную сборку 470ком и 2.4кома подскажите
и у вас нет печатки силовой с раставлеными наминалами со схемой ни как не сходица
Изменено пользователем asg34
@asg34, Фото на стр. 45 если конечно разводка такая.
470кОм (47 кОм в общем ) идут на оптопары +/- импульсов
2.4 ком  (300 Ом в общем) идут от симистора 2 на трансформатор.
