valeron 63
Весь контент valeron 63
  1. атмега 8 дип корпус мне эта схема больше нравится
  2. сам то откуда? вот со второго сайта у меня полуавтомат(автор Артос) сначала стояла бесплатная прошивка потом купил платную но там нету антибороды,-работает отлично,прошивку под 32 правил автор
  3. печатка автора,полуавтомат только проверил работает,у меня полуавтомат уже есть,больше нужен споттер,все заявленные функции работают,будет интересно могу всем поделиться,только у меня атмега 32 и прошивка под нее чуток другая чем под 16
  4. Доброго дня,на схеме два резистора 20к на корпус а на печатке один на корпус- второй на 12в
  5. а выше где? и резисторов там много,точнее какой интересует?
  6. По непонятным причинам тоже был глюк,просто завис,выключил и по новой включил заработал,попробую с плохим контактом сети
  7. присоединяюсь -с регулировкой,а управления два в одном?
  8. стоял китайский двигатель-слабоват поставил от дворников ваз,проводил разные испытания на разных схемах проблем с подачей не было,у вашем случае причин может быть много и резистор старенький-протертая дорожка и пыль в нем и управлялка так сделана,тестер на двигатель - плавно регулировать и все увидите ,у меня на одном полуавтомате управления на атмеги8,три кнопки меню, - и + работает отлично-но мне варить надо а не через меню искать как добавить подачу и ток и тд,больше нравится раздельная регулировка на подачу свои кнопки на ток свои или разные крутилки, но как говорят на вкус и цвет....
  9. присоединяюсь,есть 3 фазный трансформатор интересует тек же возможность подключения
  10. @vadian10, сообщения 250 в архиве все это есть,у меня детали чуток не такие
  11. уже есть, осталось собрать в корпус - полуавтомат+спотер два в одном,полуавтомат еще не испытывал а спотер
  12. мой чудо-агрегат,жду исправленную прошивку
  13. @alek956, по автоимпульсу ВТ139 можно ставить?
