Контроллер точечной сварки (споттера)
Источник питания любой. Сопротивления на фото 47к/20Вт и 300/16Вт по схеме . Идут на опттроны +/- импульсов и на баласт автостартового симистора.
меня просто смутила подпись на печатке 12 вольт и 10, а на схеме 5 вольт и 12 для кулера.
можно применить BTA 41-600? их есть у меня, с али.
Изменено пользователем olegek
Можно ВТА41-600 применить.
Вот разводка новейшая , подходит для версий 3.2, 3.3, 3.4 с измерителем и без него.
Если измерителя не будет то в силовом блоке не нужно впаивать детали обведеные красным.
СП.rar
Изменено пользователем alek956
Вот разводка и схема.
Для ЛУТа разводку нужно зеркалить перед печатью.
Именно этот на фото регулятор расчитывал для мощности до 6 кВт, а так игрался с симистором на 16А - до 2 кВт нормально работает .
Это последняя версия - в ней алгоритм немного отличается от того что на видео -
При включении плавный старт в течении 4 сек. и далее переход в поддержание мощности. При отсутствии нагрузки горит синий светодиод , при нагрузке зажигается красный светодиод и начинается поддержание мощности. Подстроечник служит для настройки момента включения поддержания мощности.
прошивку я позже скину .
Регулятор коллекторного двигателя.rar
@SERGEY1968, Не ту папку скинул, перезалил в тот  пост верную.
Т1 это симистр. На плате на фото модулек питания установлен от светодиодных ламп .
Вот спасибо буду делать. Хочется сделать всё в комплекте. Думал делать версию2.5.2 но теперь передумал и начну 2.5.3. Чтот друзья китайцы дисплей и контроллер шлют долго.Хотя печатки сделал род 2.5.2 ну ничего сделаю новые. Александр спасибо большое :good:
Можно и не переделывать печатки просто там перекинуть немного по разъему и тудаже порт на измеритель подключить проводком. Силовой блок только отличается немного конечно.
Александр да мне платы переделать не трудно всё в своих руках. Есть один вопрос. Там на печатке версии2.5.2 вы писали в начале темы что супервизор не нужен А в 2.5.3 на его месте как бы транзистор и конденсатор видно или Я схему где то новую проглядел?
@SERGEY1968,На предыдущей странице смотрите, там несколько файлов скидывал с разводкой  .
Супервизор ненужен и транзистор и конденсатор там рядом также ненужны , хотя если кондер поставите то хуже не будет , только лучше какбы.
прошу меня извенить ноя не могу открыть вашу ссылку выдает
Service Unavailable
Too many connections.[/size]
я могу купить здесь [/size]http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=wh2004&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA+%EF%EE+%F1%EA%EB%E0%E4%F3только какой из них?
Всем Привет! В тему радиокомпонентов по моему мнению www.danomsk.ru самое то и цена и по количеству не надо брать по 20-50шт. (не реклама) я из Тверской обл.
 я понял, спасибо за ответ, уже сделал печатки из первого поста, они же рабочие?
Вот этот чертеж платы на первой странице   СПОТТЕР_2.1(ДИП вариант).rar   криво разведены индикаторы. После сборки и включения на индикаторах абра-кадабра.
alek956,нет ли нормальной разводки платы? Или может быть другая прошивка под эту разводку? Шил версией от 18.12.2015.
Изменено пользователем Samodel
Здравствуйте Александр! Подскажите пожалуйста будет ли работать версия 1.3 на китайском сварочном аппарате СВА-250В, если на нем перемотать вторичную обмотку?
Прошивка рабочая,у меня работает,проверьте распиновку своих индикаторов и сравните с той что на схеме ,разные производители, разная распиновка
Здраствуйте Александр вопросик . Одна кренка стоит на питание управлялки и термометра а вторая что подключается к ней? за ранее спосибо
Изменено пользователем asg34
@asg34,Привет, вторая на питание подсветки дисплея, на выходе ее 5 Вольт и на диоде падает 0.7 В что как раз получается ток подсветки около 180 мА
Сравнил свои индикаторы с теми, что по схеме CPD05212, распиновка один в один.
А Вы именно ДИП-вариант собирали? У меня на индикаторах символы получаются как будто зеркально. Такое ощущение, что индикаторы не с той стороны припаяны.
@Samodel, Поищу прошивку .
Зеркально это как - нужные сегменты выключены а ненужные включены ?
Может бред предположу, по технологии ЛУТ разводка зеркальная печатается, тут путаницы не могло быть? Правда тогда схему вообще правильно не собрать.
Не инверсно, а зеркально, например "1" не справа, а слева 2 палочки,
"2" в другую сторону изогнута, как "5"
"3" как "Е".
С 3-х значным индикатором я действительно ошибся, цоколевка другая.
Порежу дорожки и запаяю проводки, может все заработает.
