Сварка узлов и деталей спецтехники
делаю такую работу первый раз,
Есть серьезные ошибки. Ты возможно не правильно поставил адаптер. На 90% ковшей длинная часть адаптера смотрит наружу. У тебя наклон коронки будет наружу вывален.  Хотя они по ходу все так сделаны. Посмотри у меня на странице, там про ковши есть  https://vk.com/albums-137100558
Такие же адаптеры как у тебя. У тебя адаптер сильно наружу выдвинут.
ПыСы. Про накладку поясни. Не понял.
Изменено пользователем Вад11
@Вад11,Спасибо!!!, блин вот это да.... Вот деятели, это на базе у них такие ремонтники.
@Вад11,   Здесь тоже коротким наружу?post-15738-0-68040900-1495739939_thumb.jpg
 Сделал, как слева установлен(((
10% , обычно наоборот. Набери в инете ковш экскаватора и посмотри. Истирающий момент больше приходиться на наружную плоскость.
@Вад11, там не истерающий момент, а вектор сил играет роль. в хорошем грунте его сломает просто. Он не пахать, а резать должен. Что лезвие что адаптер работает на сжите, а не не на изгиб. У них ковш мог быть и после ремонта, а по поводу как ставить вы правы.
@Ильдарка,А изначально вы сумму не озвучивали? Там меньше ф4 делать не не чего. Лучше 5 или 6. Если аппарат не тянет то либо ок 48.00 или по aws 7018 или уони 13/55 с железным порошком в обмазке, на 40% быстрей сварка.
Полуавтомат решает все проблемы, быстро и конкретно. (я не про калаш) -))))
@Вад11, Всё сделал работу, спасибо за консультацию. Заработал  10т.р
@psi,
Фото есть? Если б я брал за один адаптер 10тр, то я бы жил в Сочи....... а не здесь...
@Вад11, Фото не сделал, быстро доварил, что оставалось.
Я же писал, там не один адаптер, плюсом накладки и кое где образовавшиеся трещины. В цену вошло, выезд за черту города плюс  полторы пачки 4-ки УОНИ 13-55. Считаю, что цена приемлема!
post-20634-0-24251300-1496666955_thumb.jpgpost-20634-0-59442700-1496666986_thumb.jpgpost-20634-0-58849000-1496667011_thumb.jpgpost-20634-0-03834400-1496667044_thumb.jpgpost-20634-0-14202400-1496667077_thumb.jpgСегодня ездил на смотрины,треснуло основание колоны манипулятора.Как вы думаете уважаемые форумчане,есть ли смысл варить такую трещину и как бы вы это сделали?
@Дед мазай,Доброго дня,тут я думаю нужно демонтировать колону и выстругивать все дефекты,толщина судя по фото 15-20 мм желательно еще бы и подогрев организовать град. 150.По хорошему это узел после сварке подвергнуть отпуску,ну или на крайний случай сделать проковку.И по форме сварного шва выполнить его как можно с более плавным переходом к сопрягаемым деталям,не выполнения этого условия скорее всего и привело к такому результату.
Толщина там поболее.Сегодня смотрел в другой фирме ,где недоглядели.
 В добавок эта установка уже 15 лет пашет.
Судя по фото, лопнула основная силовая колонна. Это не ремонтируется. На крайний случай надо почти полностью выстругать трещину, при толщине металла 40-50мм это практически нереально, просто не хватит места. И я бы еще усилительную накладку снаружи сделал.
 Да там и накладку не понять как делать.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP05-06-17_15.08.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP05-06-17_15.072.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP05-06-17_15.071.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP05-06-17_15.07.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifP05-06-17_15.051.jpgСегодня ездил на смотрины,треснуло основание колоны манипулятора.Как вы думаете уважаемые форумчане,есть ли смысл варить такую трещину и как бы вы это сделали?
Вопрос этот решаемый.Однозначно демонтаж.Разделать не широкую разделку так чтобы можно было качественно проварить .Берем порошковую проволоку и без колебательных движений дугой вперед.греть не чего не нужно все и так отлично варится можно только слегка масло выжечь и подсушить.С электродами браться не рекомендую это будет утопия.накладку сделать в виде фланца от нижнего шва перекрыв его в упор под верхние углы внешний диаметр равен или более окружности по углам. А потом по желанию можно сделать как Вадим(Вад11) показал  только от фланца под верхний шов усиления колонны(не углублять ,а как бы продлить усилитель колонны ).
Изменено пользователем ALEX47
 К сожалению ,такого аппарата нет.Есть только РДС,но электроды качественные.Сейчас проводятся переговоры по демонтажу колоны,хозяева на это смотрят без энтузиазма. Все ,как обычно хотят что бы ремонт был произведён в течении получаса и с пожизненной гарантией.Установка продолжает работать,хоть и трещина явно чавкает.Ещё думаю,что если для дополнительного усиления внутрь колоны забить подготовленную по размеру болванку.Всё же при поломке колона не рухнет мгновенно(у нас это довольно часто происходит) а шатанием предупредит оператора что нужно тикать.
@ALEX47,Доброго дня ,а с каких таких пор ,при сварки таких толщин  подогрев стал необязательным и по чему рдс для вас в данном случае будет утопией?
Думаю, потому что в узкую разделку электродом не пролезть, а проволокой запроосто.
@Вад11,Ну не знаю, как раз проще электродом добраться чем горелкой полуавтомата
Я добираюсь проволокой, а не горелкой. Это громадная разница.
@Вад11,ну так вылет проволоки при сварке в защитных газах 10-12 мм,сопло горелки не станет помехой?
Норма 15-17 мм. Чуток газа добавить и 20-25мм не проблема. А сопло то чем мешает?
