Argon89 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Подскажите какие электроды использовать для сварки трещины на нижнем основании крепления гидроманипулятора на харвестере понссе. Пробовали УОНИ,шведские ОК46 и МР-3 при остывании на месте сварки образуется снова трещина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ingwar Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Электроды с рутиловым покрытием вообще не стоит использовать (МР-3,ОК-46,АНО).Если уони подвели,то возможно сталь легированная.Попробуй на месте трещины проверить твёрдость (напильником),если твёрдость повышенная,то варить с подогревом,с разделкой трещин и полным проваром.Ну если есть возможность,то электороды попробуй ОК-74.70,МТГ-03. Вообще надо знать какая сталь,остаётся только догадываться. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 с разделкой трещин и полным проваром @Argon89, коллега хотел сказать, что сначала делается разделка с одной стороны - заваривается, а потом расчищается и заваривается обратная сторона. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) @Argon89,lincoln limarosta 312 (есть аналоги у elga и др. производителей) для случаев, когда надо заварить хорошо непоймичто. Частенько выручали, когда я подобную технику ремонтил. P.S. хорошоб наглядно показать что к чему. Нсверняка толщина металла 10ка и толще, и деталь массивная. Вдобавок всё в масле и грязюке. Надо почистить вокруг, даже краску содрать, всё равно сгорит. Резаком прогреть, выпарить влагу и масла с трещины, улучшить условия свариваемости. Если есть возможность, после заварки трещины, поставить дублировки, рёбра жёсткости. Изменено 24 сентября, 2015 пользователем supoplex 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 При сварке кронштейна гидромотора Харвестера, а так же стрелы околошовная зона утягивается. Сварка ММА электродами ОК 53.70 и ЛБ 52у дает один и тот же результат. Кто сталкивался с такими проблемами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 @Александр Козлов, а можно поподорбнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 16 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 @Александр Козлов, если я правильно понимаю у вас шов в горочку в середину собирается? то зачистка (до блеска) грунтовка может такой эффект давать и сварка на малом токе. не помогло тогда подогрев добавьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Трещина разделывается борфрезой, никакой краски -все зачищено. Варится за несколько проходав. Однако после зачистки лепестковым кругом околошовная зона получается ниже. Тоесть круг снял шов, начинает снимать основной металл, а до околошовной зоны круг не дотрагивается. При ремонте стрелы шов необходимо счистить , так как стрела входит внутрь другой стрелы. Подозреваю, что либо делать больше сварочную ванну, либо электроды не те. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 @Александр Козлов, по описанию похоче на подрезы или по крайней мере просаживание металла. Возможно слишком спешно варилось и/или на большом токе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Варю электродом диаметр 2.6 ток 80 А. Причем картина такая что на вертикале, что в нижнем положении. На днях варил кронштейн крепления гидромотора Харвестера. В него входит палец с посадкой на втулки. Эту часть разорвало вдоль пальца пополам. Нужно было срочно делать, в гараже сваркой ММА сверкать не стал; варил аргоном присадка OK tigrod 12.64 диаметр 3мм(другой нет).Разделка, корень и заполнение аргоном(валиков 8 в заполнение).При зачистке в ноль-результат тот же. Затем латки с трех сторон уже ММА эл. ОК 53.70 диаметр 3.2 .На все про все зартатил 14 часов времени. Обычно варю на выезде со станцией ММА. Похоже как Вы сказали это просадка металла, но хотелось бы знать как ее избежать? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Ну сверху то можно и подварить, меньшим током. А 2.6 не тонковаты? Там наверное не тоненькие железки... Вообщем хорошо бы воотчию глянуть. Возможности фоткнуть нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 Воочую глянуть не получится, деталь забрали и установили. Не фоткаю, так как фотик с собой таскать не привык, да и заказов не много. По поводу электрода диаметром 2.6, то варю 80% всех деталей, даже если и 15 проходов. Тонким электродом в труднодоступных местах лучше маневрировать, малыми токами не так отжигается основной металл, по возможности проковываю каждый валик. Думаю пробывать другими электродами, т.к. видел швы на этой железяке, заваренные МРкой(утяжки нет), но МРка в этом случае считаю это не серьезно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 @Александр Козлов,МРка этож рутил. Я конечно не суперэксперт, но думаю оно тут не к месту. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юнат Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 @Александр Козлов, может разделку слишком широкую делаете, чем больше наплавляете, тем больше деформации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 19 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2015 (изменено) @Александр Козлов,мр не пойдет просность не та, так как больше 70% рам и несущих узлов спец техниеи сделаны из 09г2с вам надо тип не меньше э50 если хотите поварить на переменке (что помогает при загрязнение и неоднородности литья) вам нужны 7016 по типу они э50, но обмазка (инфа не точная, сколько не икал ответа нет) комбинированя рутило основное Изменено 19 ноября, 2015 пользователем psi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 20 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2015 МР ка даже не обсуждается, использую лб 52u, 5370, 7470. Хотелось бы услышать по поводу 6881, вроде на форуме их советуют. По поводу большой разделки-то как можно наплавить металл толщиной 20-30мм без большой разделки. Вроде по госту должна быть 50-60град. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Миротворец Опубликовано 12 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Сломали стрелу от перегруза. 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 12 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2015 Вопрос: варил ли кто нибудь поворотные круги колесных экскаваторов? Какие подстерегают "опасности"-знаю.Фото выкладывать не буду, лопаются они все однообразно.Если был такой опыт, поделитесь.И долго ли "ходят" после ремонта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 Вопрос: варил ли кто нибудь поворотные круги колесных экскаваторов? Какие подстерегают "опасности"-знаю.Фото выкладывать не буду, лопаются они все однообразно.Если был такой опыт, поделитесь.И долго ли "ходят" после ремонта?Никто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @Миротворец, покрытым электродом с основным покрытием заваривалось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @Рудольф Шнапс,Нет, это п/а. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @Миротворец, на полную нагрузку по техдокументации проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @Рудольф Шнапс,Стрела разобрана, как я её проверю. Швы с усилением сталь 20 5 мм, родная на стреле всего 3 мм, в принципе и проверять нечего. Спрошу потом, как ни как знакомый мой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рудольф Шнапс Опубликовано 14 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2015 @Миротворец, было бы интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Миротворец Опубликовано 15 декабря, 2015 Популярный пост Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2015 было бы интересно. Позвонил ему, он в первый же день поднял 1.5 т на прямой стреле с вылетом 6 метров и покачал стрелой. Всё ОК, сказал что теперь будет работать только по таблице. РС. Все так сразу говорят, но через неделю забывают 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
