Anton VL Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 (изменено) @Вад11, чем меньше настроек - тем проще разобраться.поджиг должен быть без проблем в любом режиме работать. и на синусе, и на прямоугольнике, и вообще в любом режиме который аппарат способен выдать. да и то, что загаженный электрод не может зажечь - эт явно недоработка, а не недружелюбность к новичкам Изменено 1 апреля, 2017 пользователем Anton VL 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 чем меньше настроек - тем проще разобраться. Лично меня такой подход не устраивает. Я не хочу падать в прошлое. Я так понял Форсаж лично не знаком? Я никогда не говорю об аппарате если лично его не попытаю.Сейчас "пытаю" 2 Фрони, уже могу что то сказать.... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 1 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2017 Не спорьте, не поехал бы я в Рязань, будь Форсаж идеальным аппаратом. Он действительно любит свежий электрод, но как по мне должен поджигать любой. А если будет так, то и претензии исчезнут, потому как если дугу зажечь, работает идеально.А будет поджиг 100%, и новичек поймет все прелести, но на данный момент шить - шьет, что даже вольфрам коробит, а дуги нет. Перетачивать постоянно желания нет. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 @Hlorofos,Виктор, огромное спасибо за функцию спада, с ней и педаль не нужна, просто прочитал что это Вы предложили ввести эту функцию в меню аппарата. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 4 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) @Luza, она и была, только стремная очень, точнее больше бесполезная, чем наоборот. Ток падал линейно и ванна на спаде не успевала остыть. Короче функция есть, а толку в ней нет. Сейчас можно мгновенный провал установить в % от тока сварки, (я ставлю 40%) а уже дальше линейное падение до минимума. Вот теперь даже самого капризного сварщика такой контроль обрадует!Так что пожалуйста!P.S А педаль нужна все равно! Ну это уже другая история! Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Hlorofos 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam016 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Лично меня такой подход не устраивает. Я не хочу падать в прошлое. Я так понял Форсаж лично не знаком? Я никогда не говорю об аппарате если лично его не попытаю.Сейчас "пытаю" 2 Фрони, уже могу что то сказать....Валерий selco сравнивал форсаж с selco на видио. Что можете сказать в сравнении форсажа с фроней Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 5 апреля, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Что можете сказать в сравнении форсажа с фроней @Rustam016, насколько я понимаю, Фрониусы-это П/А и сравнение с аргонником от Форсажа будет несколько некорректным. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 @Rustam016, насколько я понимаю, Фрониусы-это П/А и сравнение с аргонником от Форсажа будет несколько некорректным. Фрони и аргонники есть, но ты прав, сейчас пытаю 2 п\а. Огонь! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 5 апреля, 2017 Мастер Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Фрони и аргонники есть @Вад11, я в курсе. Я хотел сказать, что у вас имеются в наличии П/А марки Фрониус. Просто несколько некорректно выразился... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam016 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Я думал фрони тиг . Ждал весны очень хочу форсаж 315 ас дс. Но с поджигом вопрос открытый до осени . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Я думал фрони тиг . Ждал весны очень хочу форсаж 315 ас дс. Но с поджигом вопрос открытый до осени .Да нормальный там поджиг. Меня полностью устраивает. Бери и получай удовольствие! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustam016 Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Да нормальный там поджиг. Меня полностью устраивает. Бери и получай удовольствие!Форсаж по цене и функционалу оптимальный вариант для пенсионера. Почти годовая пенсия. Я чуток подожду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Форсаж по цене и функционалу оптимальный вариант для пенсионера. Почти годовая пенсия. Я чуток подожду. Да правильно думаете, лучше немного переждать и получить уже совсем хороший аппарат. Если в нетерпеж, то можно и сейчас купить , но потом опять на завод на доработку отправлять . Информация будет как только завод начнет новые изготавливать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 5 апреля, 2017 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Где фото с Игорем? 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 - дилеры (не з Хвалил очень, сказал что даже по утрам, если сварщик не успел получить Форсаж, то с кислой миной шел варить Кемппи вот и я о том же=) варят прекрасно, брызг минимум, шов гладкий, но есть одно но. при одинаковом токе разная скорость сгорания электрода 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 брызг минимум, шов гладкий, но есть одно но. при одинаковом токе разная скорость сгорания электрода А,почему так происходит , если можно ваше мнение . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 @selco, не могу знать точно, так как толком не понимаю электротехнику. скорей всего более стабильно держит тока и вольт амперную характеристику. мысль примерно такая как генераторы с бензиновым и дизельным двигателем. если с них брать нагрузку например сварочным аппаратом, то стартовые токи сильно садят его. и бензин дает больше перегазовку что приводит к завышению.а про поджиг, пусть берут пример с миллеров или фиников. кстати про мма. я не нашел не одного аппарата с регулировкой холостого хода, почему? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) кстати про мма. я не нашел не одного аппарата с регулировкой холостого хода, почему? Почему вот вам аппарат , и правда предупреждении есть чтобы не выставлять напряжение отрыва выше напряжения ХХ аппарата. Правда честно признаюсь я на нем не когда не варил ММА и навряд ли буду, что то жаль мне его ММА нагружать. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 Валер, а на Форсаже есть режим прихваток? Пусть делают срочно если нет - дико удобная штука на нерже. Резко ускоряет процесс сборки, обратная сторона без ёжиков, экономия газа имеется приличная. Короче - вещь! 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 @selco,да этот аппарат может просто допустим на старых Линкольн агрегатах и Миллер у них две крутилку. Ток и напряжение холостого хода. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 (изменено) а на Форсаже есть режим прихваток? Пусть делают срочно если нет - дико удобная штука на нерже. Резко ускоряет процесс сборки, обратная сторона без ёжиков, экономия газа имеется приличная.Костя , вроде есть. Я вот хотел заняться этим вопросом в плотную и соорудить "фильму" на просмотр и с подвиг меня на это ЕВО350 , тут чуток их прихватки попытал и можно по разному выставлять. Но мне понравилось вот так например выставляешь ток прихватки 250А и 005сек , но начальный ток выставляешь например 10А и 1сек и что происходит , включается малоамперная дуга на 1сек и как бы подогрела кромки да и мне дала возможность сориентировать дугу правильно и потом "бац" мощный щелчок и классная прихватка. Вот и задался вопросом , а сможет так Селко или Форсаж, просто на сколь помню на Кемппи при прихватках отключается автоматически подьем - спад и тоже самое могли и Селко с Форсажем "зашить" в программу прихваток , но могу и ошибаться. В общем опять эксперименты. Изменено 5 апреля, 2017 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 5 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2017 ЕВМ по инструкции спад на ноль требует выставлять на всех спот-режимах. Нарастание я сам ставлю на почти ноль, но можно попробовать как ты делаешь. Нарастание я использовал именно на односторонней точечной сварке, как и ты объясняешь: прогрев, щёлк, короткое затухание. Но в общем и целом заводские рекомендации ЕВМ по спот-режимам вполне оправданы как ориентир, пусть грпз возьмёт их за основу. Вариации самостоятельно. Например, S=1 хромистая сталь: ЕВМ рекомендует 80А и 2,5КГц. У меня 90А и 5КГц. Время сварки одинаково. Всё отлично работает и на моих режимах. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 а сможет так Селко или Форсаж, просто на сколь помню на Кемппи при прихватках отключается автоматически подьем - спад и тоже самое могли и Селко с Форсажем "зашить" в программу прихваток , но могу и ошибаться. В общем опять эксперименты. Валера, не надо экспериментов, они были и я видео выставлял. Форсаж так может. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 6 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2017 @selco, Постоянно пользуюсь такими режимами на форсаже 200 АС/DC, спад/нарастание по нулям, базовый ток 10А 1сек, пиковый 200А, длительностью пика регулирую размер точки в зависимости от задачи. Одно огорчает, 200А иногда маловато, длительность пика больше 0.2сек уже не комильфо. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 Добрый всем вечер! Никто не подскажет куда в аппарате подключать вывод на БВО? А может уже у кого-то с завода есть разьем? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
