Форсаж 315AC\DC и 500 AC\DC Puls
Переменку ему надо в режиме ММА
У Гроверса асидисёвого такая фишка есть, а Форсаж чем хуже?
а эти импульсы ни о чем.
Отчего же? К примеру, на вертикале основными электродами (предполагаю)-было бы очень недурственно. И ванну удержать проще и дуга не обрывается (пор не будет). Эх, проверить бы на практике, но, я в тестировщики не попал... :pardon:
Один раз видал варили генератором на переменке и где то 200гц наверное , песня .
На отечественных генераторах типа ГД, равно как и на немецких SDMO есть "кастрированные" версии без выпрямительного блока. Вот там, как раз, частота переменки, выдаваемая генератором и есть те самые 200 Гц.
 @selco,http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1310.JPGВерх-стыковой,низ-нахлёст.Правая сторона с присадкой,левая без присадки.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_1312.JPG
1. Ничего не видно. Нет толкового описания.
2. Прошу не отдаляться от темы.
Ну я имел ввиду, что АС важней, чем фичи с ВАХ и импульсами.
Добрый день. Скажите, в каких случаях полезен режим AC при сварке плавящимся электродом? Спасибо.
Сталь лучше варится переменным током, нет магнитного дутья, сбалансированное тепловложение, эстетика швов. И т.д.
Мой сварной профи с 30-ти летним стажем предпочитает постоянку. Т.к. она более универсальна. А качество 80% это руки и 20% электроды.  90% работ у нас это LB 52 , они на переменке не "феншуй". Опять же труба газовая (1420мм) постоянка да и многие другие ответственные вещи. И с эстетикой , Виктор, у нас тоже порядок. ;)
@nik633@konstantinXX, Не, друзья от аппарата многое зависит и честно Форсаж не огорчил. Конечно до восторга пока далеко,  но если поправят поджиг и еще изменения некоторые внесут, то аппарат будет достойный.
Валер, за поджиг трепи их. не дело так загораться. особенно зная твою любовь к чистой поверхности ала, по определению вольфрам должен сам гореть. как у футболистов - в касание.
Необходимо внести возможно того что бы люди сами программировали аппарат или хотя бы имели возможно лёгкой прошивки или перепрошивки хорошо бы через юсб, и я просто не понимаю почему ни у кого нет безпроводного пульта Ду зачем эти провода, там антенна тут ИК пульт
Вы где нибудь видели аппараты с возможностью правки программы сварки самим пользователем?! :fool:  Вы программист?
НИКОГДА производитель не откроет программу на аппарате. И это правильно!
Беспроводной пульт это дико круто. Интересно, там какие батарейки будут, АА или ААА?
Хотя наверно это дело будущего. Я когда-то покупал в Москве фотик Nicon почти профессиональный и спрашиваю у продавана, -" А он видео пишет?" На что был ответ - "Конечно нет". Прошло пару лет и ВСЕ фотики получили возможность записи видео. Такая история.
Лично я да программист, весшее технической сервис компьютерной микропроцессорной техники, и да некоторые перепрошивают свои аппараты, в частности selco, если ошибаюсь предел частоты или синергетику менял не помню точно,но это узкая специализция для заинтерисованных, а вот сарказма...  Не понял, чего такого в дистанционном беспроводном пульте, какая разница какие батарейки это не важно важно чтоб провода не мешали ипульты не терялись, возможно стоило бы сделать работу по WI-fi напрямую с телефона может даже с быстрой настройкой через Nfc и пульт не надо и не потеряется
Изменено пользователем Илария
избыточное цитирование
и да некоторые перепрошивают свои аппараты, в частности selco, если ошибаюсь предел частоты или синергетику менял не помню точно,но это узкая специализция для заинтерисованных, а вот сарказма с подъ....
На счет батареек это конечно шутка.  Вы понимаете схемотехнику аппарата и возможности каждого элемента? Это напрямую связано с программой.  "Предел частоты или синергетику менял" Можно подробности? Синергетика это зависимости, и это ОЧЕНЬ специфично, надо иметь огромный опыт эксплуатации данного аппарата, что бы работать с синергией. "Предел частоты" , а это что и как? На чем основан предел? На потере профиля волны или еще на чем? Это не шутка и не подъ...., мне это реально интересно.
Псы. Прошу ставить запятые по смыслу, а то трудно воспринимается.
Изменено пользователем Вад11
Пока на Форсаже не очень много возможностей "программирования" возможностей меню не хватает, но это пока и все "бренды" так же примерно начинали.
Что касается Selco, то на нем меню богато и можно запрограммировать крутилками все что угодно от 0 до 99 единиц или %. Вот только частота имеет ограничения в DC токе от 0,1гц до 2500гц (этого вполне даже с запасом хватает), в АС токе от 20гц до 200гц (просил итальянцев до 400гц поднять, наотрез отказали 400гц, а вот 300гц сделают программу и пришлют дилеру в Москву)  Ну и что бы не голословно (не хотел пока показывать, но....) программа крутилками от Selco , газ He , ток АС 20-50А, токовый баланс положительная волна 1%, временной баланс положительная волна 15% , то есть "почти" чистый DC ток, и вот что получается (но пока в стадии доработки, можно и нужно чуток Ar подмешать), "программа" нужна будет для спец. работы для клиента.
post-11842-0-37444500-1443298171_thumb.jpg post-11842-0-73457900-1443298215_thumb.jpg post-11842-0-63266500-1443298252_thumb.jpg
Изменено пользователем selco
  • 4 недели спустя...
скоро поступят в продажу 500-ки ,исправленные?
Потерпите чуток друзья. Мы на выставке разработчика и заводчан загрузили по полной программе. Меню будет намного богаче, частота АС тока 20-300гц, спад тока будет доработан для удобства работы с "кнопкой" , выбор полярности поджига на АС токе и главное переработан осциллятор для 100% поджига.
В ММА будет оставлен DC ток линейный и импульсный (это было) и плюс добавлен АС ток с возможностью изменения частоты  нижний предел не знаю (не обговорили) с верхнем сошлись на 200гц. Может что забыл уже .
 P.S. Сам не как не дождусь , уже охота потерзать его и без него как то пусто стало в гараже. Заводчане говорят что в начале- середине ноября отдадут на тестирование обновленную 500 и если всем участникам все по вкусу будет, то в новом году пойдет серийно. В марте бы запустили серийно и тем самым подарок всем на сезон сделали.
@selco, посмотрел видео про спот сварку. заметил что сколько тока в едениц ампер столько же ставят едениц сек/100. почему? и еще возник вопрос где вы брали свою фрезу? у меня такая была цилиндрическая с режущим торцом. закусывала, разлетелось нафиг=) надо точно такой же формы как у вас
@selco, кстати уже декабрь где новости? я бы прикул такой=) только с режимом в mma ac и регулировкой частоты. вообще надо=)
Что касается спот сварки, то можно по крайней мере на моем в любых пропорциях поставить. Но я особо с ней не заморачивался, так попробовал и забыл.
Фрезу мне на выставке в 2013 г. подарили , если точнее две , другая немного другой формы , я уже даже не помню что за фирма выпускающая их.
Аппаратики немного задержались на заводе, и вот буквально сегодня отписали что в ближайший   вторник    будут отправлять обновленные аппараты  .
