Моя Мастерская
Можно и такую систему применить!
https://www.youtube.com/watch?v=OH3D7RedudI
@Sakhalin_Cat,С праздником, Чтоб больше такого не было!
Взято от сюда... Смотреть с 18 минуты...
https://www.youtube.com/watch?v=xZA6CfclmM4
Называется: Novec 1230
Посмотрим.
Зависит от стоимости активного вещества. СО2 в этом плане одно из самых дешевых. Сейчас как раз занимаюсь подбором системы.
Посмотрим.
На видео так называемая "тонкораспыленка" вещество обычная вода.
Маловероятно. В серверной тонкораспыленку использовать глюк. Больше похоже на Novec 1230, да и голос у чувака на басы ушел, что означает что газ который он вдохнул плотностью выше чем воздух.
По датчикам : на прошлой неделе занимался пайкой ( кондиционеры ) и как всегда датчики пожарки  замотали скотчем , не помогло и в три слоя - результат тот же , что за хрень  :pardon: .Созвонились со службами\хозяевами- оповестили о ложности , они же дистанционно отключили. П.С. Фоткать ни ни (!) , на вид как обычная -как она унюхивает\видит зашторенная ?
Делал когда то покрасочные камеры в местно-китайском автосборочном производстве... Сконструировали значит камеры, забахали их, поставили систему углекислотного пожаротушения, автоматика, как положено все. Приехала комиссия из какого то говнонадзора ( не помню из какого, ибо тысячи их в стране этой)- и забраковала всю пожарку. Даже бумагу показали, что автоматическое на СО2 в помещениях с людьми запрещается. Пришлось все на воду переделывать... Благо что всю систему электроснабжения участка я изначально завязал через расцепители на автоматах на пожарку... только трубы со сплинкерами и бублик с насосом  поставить пришлось...
Посмотрим.
Держите нас пожалуйста в курсе, очень интересно
Меня это если честно самого смущает довольно сильно. Минус у СО2 огромный. Это удушающий быстрый эффект. Уже урутил в голове подобные ситуации, типа одновременного возгорания с ситуацией когда работник не может выбраться из помещения, например ногу зажало автомобилем или сломал он её. Тут сразу приходит "пипец котенку" мгновенный практически.
Просто саму систему держать на автоматике в дневное время не планируется, автоматика должна работать только в отсутствии людей на рабочих местах. В рабочее время казусы с возгораниями обычно легко ликвидируются подручными средствами типа порошковых и СО2 огнетушителей. Да и перевод системы в авто режим можно интегрировать с ситемой охраны и централизованного управления питанием цехами. У нас просто когда цех ставится на охрану отключается вводной электромагнитный контактор который отключает силовой ввод цеха. Остаются только дежурные цепи питания и различная малоточка. Света нет, значит и людей нет.
В общем пока в размышлениях я.
Слабо соображаю в электронике, но почти уверен, что возможно "вживить" в систему пожаротушения датчики объема с целью исключения сработки системы при наличии живых объектов. Может неправ, но "дневно-ночное" деление не выход, так как в нештатных ситуациях может получиться как на подводной лодке при подаче ЛОХ.
Продумать только зонирование и эвакуационные проходы (алгоритм срабатывания и несрабатывания), чтобы не "отрезать" выход по проходные помещениям...
И я бы даже не вложил той трети которая с твоей стороны.
Мы разные люди, соответственно и мыслим по разному.
Я с них вообще ничего не стал высчитывать.  Это хорошая возможность крепенько затянуть гайки на всём предприятии за один раз, а не постепенно и наконец-то сделать кап ремонт. :)
Вшить то возможно, подумываю об этом, но по сути система днем не нужна и должна отключаться, так как сварщики например имеют привычку дымить, что не нравится контуру с дымовыми датчиками и греть воздух, что не нравится контуру тепловому, поэтому систему однозначно в рабочее время придется глушить. В противном случае будут ложные сработки, что довольно дорого обойдется предприятию.
Да и активировать систему в ручную днем не составляет труда. в нужном месте и в нужное время. По сути система автоматики нужна только тогда, когда никого в помещении нет и оно стоит под охраной.
Это восстановление металлонапылением -на 1й фотке?
Да, это газопорошковое напыление холодным способом. Всё видяху сделать некогда.
