Моя Мастерская
  В 12.11.2021 в 19:46, Фунтик сказал:
И чуть добавлю к метелочки с обратной стороны магнит прикрепите - из потайных мест стружку вызволять ., у меня просто магнит на веревочке ( старый и ленивый  )
:good:  прям на счетку-сметку? обыкновенный или неодиновый?
  В 12.11.2021 в 07:40, Sakhalin_Cat сказал:
А учитывая что эта серия фланцев точно не последняя, то время на оправку потрачено не зря..
Помнится видел кондукторы для сверления с калёными втулками. Мы такое не делаем, по сему у нас кондукторы только для кернения.
  В 13.11.2021 в 09:28, supoplex сказал:
Оно так и должно быть когда кондуктор рассчитан на сотни и тысячи деталей. Отверстие просто стружкой размывает и погрешность растет. Втулку выкинул, новую воткнул и дальше сверлишь.
В моем же случае это не критично, так как это не продукция на продажу а внутренние потребности и тираж исчисляется всего лишь десятками изделий. Отверстие просто не успеет размыться за пределы допусков.
Если бы планировались большие серии то и кондуктор был бы более сложный. В самом примитивном случае можно было бы просто закалить направляющую пластину и увеличить её толщину, но это просто не нужно.
Вот от кернения меня этот кондуктор и избавляет, точнее от всей процедуры "разметка"+"кернение"+"сверление направляющего отверстия"+"выставление детали"+ итд итп.
Тут все просто: деталь вкинул, зажал, просверлил первое отверстие и воткнул центровочный шплинт, потом просто пробил все остальные отверстия. Точность серии +-0,25мм даже избыточна для этого изделия. А по времени фланец сверлится около минуты вместе со всеми подготовительными операциями.. Кондуктор жестко зажат в тисках за привареный к нему кусок швелера, Фланцы выточены по УЦИ с погрешностью +0 -0,25мм и садятся в кондуктор по "скользящей посадке" никаких люфтов и прочего.
Учитывая что сверло 16мм если поставить нас рядом, то за время пока вы накерните и просверлите один фланец я на этой оправке выпущу минимум 3-4 единицы очередью, так как кроме как накернить вам будет нужно засверлить направляющее отверстие + как-то зажать заготовку, а даже без сверления направляшки с одним выставлением и зажимом скорострельность будет слишком разная.
  В 13.11.2021 в 06:30, saena сказал:
, у меня обычный на веревке , с неодинова наверное будет трудно снимать стружку , электромагнит (?) -заманчиво  :pardon: ....
  В 13.11.2021 в 10:40, Sakhalin_Cat сказал:
Ну по тому и керним, что у нас есть детали, которых уже не одна сотня выпущена. Но это всё растянуто во времени. По сему заморачиваться со втулками охотников нету.
  В 13.11.2021 в 22:39, supoplex сказал:
... разовые\единичные размечали циркулем , кернили в ручную , партии сверлили- на делительной головке так как сверлили на консоле, каждый раз центроваться\манипулировать консолью не лучший вариант
  В 14.11.2021 в 17:24, Фунтик сказал:
С не цилиндрическими  деталями никак.  :pardon:
Сегодня продолжили собирать бульбулятор...
Какая-то огромная штуковина получается.  :crazy: И рожа у меня какая-то хмурая... :blink:
  • Upvote 9
  В 15.11.2021 в 09:30, Sakhalin_Cat сказал:
мыслительным процессом загружена. :)
А так... первая ступень космолета получается, и Сахалин будет известен как стартовая площадка ... на Луну, на пример :)
  В 15.11.2021 в 10:35, copich сказал:
Вот без этого пожалуйста... Не нужно нам никаких стартовых площадок и уж известности с этим связанной тем более..
Нам парогенератор нужен. :)
Космический истребитель из звездных войн это первое что пришло мне в голову когда я увидел это фото.  :crazy:
Завтра начнем собирать раму-корпус.
  В 16.11.2021 в 11:40, schkaliki сказал:
А почему всё это "аргонится"? Или только для практики?
Оно не аргонится, оно электродом собирается.
  В 16.11.2021 в 12:11, ЛехаКолыма сказал:
Доброго дня,после сварки предусмотрена термообработка?
Швы отожгутся  газопламенным и этого будет вполне достаточно. Стенка тонкая, сварка в несколько проходов, остывание медленное.
Нормально всё будет. Да и режим работы изделия щадящий. 10бар, 200грц всего.
Да и корпус изделия будет изготовлен так, что даже в случае разрыва трубопровода или камеры всё выходило за пределы здания через потолок.
И при работе этой шайтан-машины оператор от машинерии металлической стенкой отгорожен. В общем максимально дистанционно всё.
Я если честно этой убервафли сам боюсь довольно сильно, так как представляю прекрасно что такое пар 200грц да под давлением. Поэтому все максимально безопасно будет, так чтобы даже при полной Ж, никому ничего не прилетело.
@Sakhalin_Cat, у нас в рабочей зоне, на старой фабрике, паровое отопление. Щелкает парой знатно. Но трубы максимум что дают - пшшшш при образовании дырки. Оно может не 200 градусов, но пенопласт плавится на ура и фанера темнеет если к трубе прислонена.
А вот когда раздували теплообменник сжатым азотом в 60 Атм :) вот тогда были хлопки, что по началу все подпрыгивали, да и площадь теплообменника довольно большая. А когда в одном месте нерж лопалась, то соседние места крепления отрывало уже лавиной, пока хорощий дирка не сбавлял давление в емкости.
@Sakhalin_Cat, Просто увидел пост про фланцы, втулки и TIG сварку вашим сварным, поэтому и спросил. По пароперегреву работал 8 лет- зараза еще та, грызет стыки "на ура", хоть давление и небольшое, но провар должен быть полнотелым. Пар очень не любит безсальниковые компенсаторы и 90° углы. Запорная арматура долго не будет стоять бнз частой профилактики и хорошей набивки. Всегда искали старую, " Сделано в СССР". Изменено пользователем schkaliki
Сегодня немного собиралась печурка.
Надо с ней заканчивать, а то дырка в бокс с улицы напрягает но не греет. :)
  В 17.11.2021 в 08:35, Sakhalin_Cat сказал:
Магистраль вывесили
... вроде как  трубопровод под давлением должен укладываться на подобие ферм ., в случае разрыва трубу мотает как шланг  :pardon:
  В 18.11.2021 в 07:55, Sakhalin_Cat сказал:
собиралась печурка.
морской контейнер может подошел -уже готовое решение  :D . П.С. у нас один клиент для шоковой заморозки для производства не стал заморачиваться с покупкой\сборкой из сендвичпанели где то подрезал морской рефконтэйнер  :rolleyes: .
Изменено пользователем Фунтик
  В 18.11.2021 в 20:31, Фунтик сказал:
Это магистраль отопления, в ней антифриз под низким избыточным давлением.
морской контейнер может подошел - уже готовое решение
Большая печь из него и сделана, но у нее и мощность недетская, для покраски среднегабаритных изделий ее накладно гонять.
В том сообщении идет речь о средней печи.
  В 20.11.2021 в 13:02, Фунтик сказал:
привод с регулировкой оборотов ? Коробка на двигателе внушительная
Да не, однофазник просто. 1,5квт, кондеры здоровые.
  В 20.11.2021 в 11:09, Sakhalin_Cat сказал:
Думал сегодня отоспаться, не удалось. Приехал младший брат и попросил изготовить насос для перекачки масла. Пришлось ехать на работу и сначала точить переходную муфту, а потом собирать всё найденное на складе в кучу.
Общее время изготовления 5 часов.
Все усложнили....На подобном типе соединения сталкиваешся с тщательной центровкой двигателя и насоса.... Все можно сделать гораздо проще  и работоспособнее....
просто на вскидку ,нарисовал нормально работающий тип соединения ,который не создает проблем.
