Помощь друг другу (мастерские)
В данной теме хотел поднять вопрос о помощи друг другу (не безвозмездно), а именно мощей не хватает, а у других есть. Тут договориться и помочь.
Пока не могу просить, но бывает, а темы нет.
вы очень своебразно изъясняетесь? Извиняюсь..но хрен поймёшь что вы хотите!  я сам косноязычен..но текст то можно более доступно излогать? хотя мож я потупел!?
Тут проблема логистики встает и человеческий фактор. Гораздо проще, надежнее и быстрее будет изготовить зиговку. :)
Пробовали подобное на чипе в своё время организовать, не пошло. Да и проблем много. Например.
1)Контроль качества и размера изделия.
2)Сроки исполнения
3)Сроки доставки
4)Ответственность за брак.
итд итп.
Проще целиком заказ отдать, чем собирать по крупицам. Чем больше участвует людей в одной работе- тем больше путаница- один косяк в одной части и все изделие испорчено. А если косяк еще и не заметили- то тогда ответственность очень сложно определить...
@sakh999, не проще их нет
@Sakhalin_Cat,
1) тут только от данных размеров
2) если нет деваться не куда
3) так же как и второе
4) ну тут на совести исполнителя (человек не машина ошибаться может)
Да, но заказ то запорот и вовремя не сдан. Что толку от душевных мук исполнителя, если ваша репутация от этого страдает.
@Sakhalin_Cat, на свой страх и риск. вот у вас бы я заказал станок листогиб как у миротворца. сам я не смогу его изготовть, а вашей конторе я доверяю=) и доставка есть от вас, а то дядь саня не продает и не сильно хочет аналог делать=)
Изменено пользователем psi
Не знаю пока. Вчера трубогиб-вальцы закончил, трубы катать. В данный момент линию конвеерную для сушки песка мастерю, нужна срочно, так как дожди не прекращаются и цех пескоструйный из-за этого в простое.
Потом теоретически за трубогиб возьмусь. Но это теоретически.
Очень нужна помощь!!Здравствуйте уважаемые сварщики, резчики и люди с большим опытом!! Нужен очень ценный совет с вашей стороны, в основном для тех кто работает с газовым оборудованием. Я занимаюсь огненно-пиротехническим шоу. Разрабатываю огнемёт на пропане для выступлений, конструкция собрана и работает, но не на полную мощность, баллон 12л, редуктор одноступенчатый на 0.6мпа, рукава внутренний диаметр 9мм, выходной механизм газа пистолеты высокого давления. Использую баллон в перевёрнутом состоянии, для необходимости концентрированного газа. Результаты испытания: при первом непрерывном пуске огневая струя достигает 2-2.5 м потом уменьшается до 1.5м. И так при каждом пуске. Вопрос в следующем: как мне достичь постоянного потока? ( увеличить редуктор по давлению, или подсоединяется на прямую к баллону а на выходах руковов поставить огнезащитные клапана во избежании обратного удара) нужный результат на видео http://m.vk.com/video-78503054_171064302?list=a52619f346701fc5c0&from=mail78692
убрать редуктор и поставить вместо него жиклер примерно 05-1,5мм в зависимости от необходимого потока. шланги максимально тонкие, с внутренним диаметром 2-3мм. В своё время сам баловался подобным на выхлопной системе своего мотоцикла и автомобиля. Огнезащитные клапана не нужны, в этой системе не может быть обратного удара.
  • 4 недели спустя...
мужики куртку сварочную ни кто не продает ? я куплю
дайте ответ ,буду очень благодарен
сегодня варил в катоновой куртке и загорелись рукова(
Изменено пользователем Wаsек
@Wаsек,Если брезентовая сварочная тебя устроит, то пиши в личку адрес, отправлю пару штук ещё с советских времён в качестве презента.
Отправил сегодня, только из более тонкого брезента, а то тот, что показывал, очень грубый для тебя будет и работать в нём тяжело :
  • 2 месяца спустя...
Огромное человеческое спасибо tehsvar В помощи по ремонту, отключения (Hotstart). А так же спасибо штурман 001 в моем начинание Tig сварке.
