Мои помощники, облегчающие работу
Сообщений в теме: 61
#1 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 11 Февраль 2014 16:19
Всем привет! Хочу поделится своими прибамбасами которые изготовил сам: вальцовочный станок, стойка для радиаторов, подъемник, трактор. Всех этих помощником сделал для облегчения своего труда.
Вальцовочный станок 3 в одном: листогиб, трубогиб и зиговка
Станок имеет электропривод на вращение двух нижних валов, электропривод подъёма нижнего бокового вала и откидной механизм верхнего вала. Рабочая длина валов составляет 1600 мм и вальцует ст3 до 2 мм до диаметра 160 мм. Зиговка тоже работает до 2 мм. Трубогиб для круглой и квадратной трубы до 40. Оба имеют сменные ролики под разные форматы. В общей сложности на изготовления станка ушёл один месяц.
Фотки поэтапного изготовления:
SL381873.JPG SL381874.JPG SL381875.JPG SL381876.JPG SL382059.JPG SL382061.JPG SL382060.JPG SL381877.JPG SL382096.JPG SL382101.JPG SL382157.JPG SL382158.JPG SL382160.JPG SL382165.JPG SL382166.JPG SL382168.JPG SL382200.JPG SL382202.JPG SL382204.JPG SL382205.JPG SL382206.JPG SL382209.JPG SL382210.JPG SL382212.JPG SL382213.JPG SL382215.JPG SL382217.JPG SL382231.JPG SL382234.JPG SL382240.JPG SL382242.JPG SL382244.JPG SL382249.JPG SL382253.JPG SL382255.JPG SL382256.JPG SL382454.JPG SL382480.JPG SL382488.JPG SL382258.JPG SL382273.JPG SL382276.JPG
Стойка для радиаторов
Когда нет сил ворочить тяжеленные радиаторы, то такая стойка значительно упрощает это занятие.
Элементы конструкции и крепления к подъемнику
Если она мешает, то монтаж и демонтаж стойки производится в течении одной минуты.
Подъёмник
Подъёмник изготавливался давненько, и из того что было, специально ничего не покупалось. До сих пор служит мне исправно. :friends:
Вид снизу
Ножничный узел
Катки верхние и нижние
Шарнирный узел
Крепление гидроцилиндров
И моя гидростанция для подъёмника
Трактор
А это был мой незаменимый помощник, сделаный специально для строительства дома. Для грейдирования участка, перевозки сыпучих грузов и пиломатериала длиной до 8 метров. Сделал я его в 1995 году. На постройку ушёл весь отпуск, ну и полгода предшествовала подготовка к постройке (обрезка мостов, поиск запчастей и т.п.). Движка ВАЗ 2105 с КПП+КПП ЗИЛ 130.
Передний мост УАЗ, задний ГАЗ 51. Привод переднего моста от коробки отбора мощности ЗИЛ 130. Фоток поэтапного строительства нет, т.к тогда даже фотика не было. Потом дополнительно изготовил плуг и автономную косилку. В 2010 году трактор был продан к деревню и до сих пор служит исправно.
Конкурсная работа № 46, предоставлена в рамках Конкурса «Сделано своими руками»
Спонсоры Конкурса
Ресанта — ведущий поставщик электрооборудования для сварки, тепла и комфорта.
Тиберис — первый интернет-гипермаркет сварочного оборудования.
Евротек — интернет-магазин строительного оборудования.
  • 63
#2 Георгий 11
  • Cообщений: 11 311
Отправлено 11 Февраль 2014 19:00
Хорошие прибамбасы, а можно вопросик? Почему листогиб до 2 мм? От мощности двигателя зависит?
#3 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 384
Отправлено 11 Февраль 2014 20:45
А на вальцовочном тормоза есть?
#4 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 12 Февраль 2014 04:45
На стали толще 2 мм середину листа не догибает, стенка валов тонковатая. Если полосы по 10-20см, то можно и до 4 см вальцевать. АМг5 3 мм на всю ширину берёт, а я с большими размерами и не работаю.
Тормоза это уже совсем круто((. Нет нету, да они и не нужны, скорость вращения не высокая, останавливаются сразу.
Сообщение отредактировал Миротворец: 12 Февраль 2014 04:46
  • 16
#5 saper24
saper24
  • Cообщений: 4 168
Отправлено 12 Февраль 2014 16:51
Руки у вас золотые и голова светлая!
#6 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 12 Февраль 2014 18:45
Спасибо!
#7 krech
krech
  • Cообщений: 1 758
Отправлено 12 Февраль 2014 22:47
Подъемник , интересная конструкция , смотрю он прячется в пол в нишу ? А какова грузоподъемность его максимальная ? И если стопора (страховочные).
#8 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 13 Февраль 2014 06:22
Да он вровень с полом. На фоткох со стойкой и вальцами видно.
Крузака легко поднимает, а больше у меня в гараж и не входит. Цилиндры стоят с Камазовского п/прицепа, для них 10 тон поднять это просто семечки))), главное чтоб конструкция выдержала. Пиковая нагрузка на конструкцию в самом начале подъёма, а потом уменьшается в разы. Если в начале подъёма ничего не сломалось(10-20см) то выше уже точно ничего не сломается. Есть две страховочные стойки для предотвращения опускания(разгружают гидроцилиндры).
#9 митька51
митька51
  • Cообщений: 964
Отправлено 13 Февраль 2014 12:30
Миротворец, Вот смотрю на Вашем вальцовочном применили втулки.Почему не подшипники,и как работают втулки в плане износа?
#10 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 13 Февраль 2014 12:55
Миротворец, Почему не подшипники
А какой подшипник вы можете предложить?, если ось д 45мм, а труба на 80мм стенка 3мм и ещё нужно втулку в неё под обойму подшипника не тоньше 5мм в варить.Где взять такой подшипник 64х45 ?
Оси это шкворня с японского грузовика в комплекте со втулками, пока люфтов нет, они у меня смазываются.
#11 johnhess
johnhess
  • Cообщений: 73
Отправлено 14 Февраль 2014 11:34
Браво!!!!!
#12 ilyaognev
ilyaognev
  • Cообщений: 71
Отправлено 14 Февраль 2014 13:36
Это те две тонкие тросточки? Стремно выглядит. Я б что-нибудь покрупнее поставил
#13 Дмитрий Ш
Дмитрий Ш
  • Cообщений: 4
Отправлено 14 Февраль 2014 14:07
это просто неописуемо! :crazy:
#14 svarnjuk
svarnjuk
  • Cообщений: 916
Отправлено 14 Февраль 2014 17:18
Меньшего от Миротворца я и не ожидал.
Отличная работа !
#15 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 14 Февраль 2014 19:12
Вообще то это буровая труба.
Браво!!!!!
Отличная работа !
Польщён, Спасибо!
#16 supoplex
supoplex
  • Cообщений: 1 384
Отправлено 15 Февраль 2014 18:10
Дык это защита на случай поломки гидравлики. Там большего и не надо, основной вес держат "ножницы" , страховка не дает им разъехаться. На всех автоподъемниках с гидравликой есть какая бы то нибыло защита, на заводских обычно трещетка с пневмоуправлением. Работал в одном гараже, там подъемник был сделан из мачты автопогрузчика. с одной страховочной штангой из трубы где то 3/4", и вполне держала груз переделаных из швелера лап и легковушки. Спецова сажали на нее, что бы разгрузить цилиндр.
#17 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 21 Февраль 2014 16:04
Иногда на вальцах, по заказу, приходится вот такие загогулины делать.
#18 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 21 Февраль 2014 16:18
И конечно же топливные баки.
Гиб листа на вальцах
Подгонка боковинки
Зигование боковины(отбортовка и ребро жёсткости.
Сообщение отредактировал Миротворец: 22 Февраль 2014 08:02
  • 13
#19 ilyaognev
ilyaognev
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 Февраль 2014 18:16
на последнем фото бустер-ускоритель? :)
#20 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 7 263
Отправлено 22 Февраль 2014 04:43
ilyaognev, Это топливный бак для тримарана*(водный катамаран).
