Сварка трубок кондиционера
Подскажите,пожалуйста,есть ли какая-то химия для борьбы с маслом кондиционера?
На днях попалась махонькая трубка .толщина стенки 0,75 с трещинкой прямо возле фитинга.Перед этим мастеровой залил масло с красителем в систему,ну и в эту трещинку всё вылезло.Я и чистил,и драил,и ацетоном,и растворителем.И внутри,и снаружи....чуть ли не искупал её полностью в ацетоне,только своей слезой не промывал,но за маленькой "точкой-глазком" гонялся вокруг шва около получаса.Как игра "кто кого".
@Serj55441, трубку размещаете так, что бы она стояла под углом 40-45 градусов вверх, примерно, точность не треба. Предварительно трещину готовите снаружи и расширяете в её самой высокой точке, которая таковой окажется когда разместите трубку под углом. Подготовили, расковыряли, разместили. Теперь сквозь расковыренное отверстие вверх трубки (поставив её под углом вы и получаете  верх и низ) заводите хоботок от быстрого старта или промывки карбюратора. Заводите максимально высоко, что бы промывка начиналась как можно дальше от места сварки. Теперь нажимаете на кнопочку и моете трубку. Моете так, что бы гуано стекало ниже места проведения работ. Выливаете раствор, немножко сушите. Готово, можно употреблять.
П.С. если возле фитинга, то можно подавать через его отверстие, но трубка должна быть всё равно вертикальна, что бы то, что вы растворили стекало подальше вниз.
@konstantinXX,еще рекомендовали пропаном продувать перед сваркой,сам не пробовал.
@ЛехаКолыма,там рукава резиновые бывают на них,поэтому греть не вариант.
konstantinXX , ЛехаКолыма спасибо за подсказки  :drinks:
уже отобрал флакончики из нычек у наших ребят,буду пробывать. Отпишусь про результат
@Георгий 11,ну  ,а как вариант погрузить в емкость с водой или обмотать мокрой тканью?
@Serj55441, Если нет опасности попадания чистящих жидкостей  на пластик и резину - пользуюсь очистителем монтажной пены.
Изменено пользователем Dmitry1962
 Доброго ,никто не нашел противоядия к трубкам холодильников, там где 2в 1  . Фото нет , сегодня принесли от морозильного шкафа верх обратка подгнил и не поменяешь, внутри трубка  подачи очень тонкая . Менять полностью около 15 м тоже не вариант .
@selco,да ,но она подгнившая как бывает и на кондиционерах . В идеале поменять бы  кусок на новый  , но как ? 3 - ку трогать, как то боязно. В бытовых холодильниках тоже такая система
@тор, В общем надо смотреть по месту и кусок то точно не получится поменять так как 3ку придется тоже резать . А вот подчистить гниль если она с наружи и обернуть листовой и проварить думаю возможно .
@selco,можно трубку 8 мм.вдоль распустить с двух сторон и обварить.Вы это имели ввиду?Просто про листовой недопонял.
@Георгий 11, Можно и так , я бы с кусочка листовой на подходящем диаметре скрутил бы и с ней бы только один шов продольный выходит , разжал чуток ее надел на трубку ну и прижимами поджать и прихватки.
@Георгий 11,@selco, тоже думал 8 распиленную вдоль  сверху одеть , листовая у меня самая тонкая 1.5 амц . С  3- кой чего нибудь  бы придумать и эстетика бы появилась
@Георгий 11,3, да внутри  , я про шубу сверху из 8 ,но похоже это единственный рабочий варианнт
Изменено пользователем тор
  В 15.06.2017 в 17:15, Георгий 11 сказал:
@тор,ремонт нужен или эстетика?Если эстетика,то меняйте целиком.
Признаюсь честно :crazy:  ,у меня сегодня был тяжелый день :fool:  , в итоге под вечер туплю :sorry: .Ну нет , других вариантов с этой системой трубок
  В 15.06.2017 в 15:52, тор сказал:
Трубки медные? Можно сделать так тонкую (Капиляку) выдернуть, толстую спаять потом тонкую намотать по верх неё и сверху одеть флекс.
постоянно так делаю, так как в холодосах работающих на 134 капилярка лет через 5-7 забивается и её не продавить , наматываеш новую капилярку и ни каких хлопот без снятия "удочки" эфект то же (капилярка подогревает обратку).
