Охлаждение горелки
Я барах не понимаю.Сгорит горелка или нет?
Какой насос?
Какая горелка?
Какое сечение трубки внутри горелки?
Какой ток планируется использовать?
Какое сечение кабеля внутри кабель канала?
Изменено пользователем me1nik
Какая горелка? Какое сечение трубки внутри горелки? Какой ток планируется использовать? Какое сечение кабеля внутри кабель канала?
 Наверное надо рассматривать заводское исполнение горелок. И хотя они разные, но должны соответствовать заявленным характеристикам работы.
me1nik,Ну отакая .Сечения не мерял,ток-от и до.
От и до 16 метров получается, а не 8. К чему этот вопрос когда речь была о тройнике!
Это верно!
Но это нужно учитывать! При выборе БВО!
Но все же я предпочитаю 1бво 1 горелка!
 Заводской диаметр трубок слива охлаждаемой жидкости — 3,9 х 1,5 диаметр проходного отверстия штуцера быстросъема (папа) и того чуть менше. Т.е. для увеличения прохода жидкости необходимо увеличение производительности насоса.  Это все должно учитываться производителями БВО, как и длину шлангпакета. Не будем рассматривать самодельные блоки с газелевским насосом  подачи топлива. Хотя мой самопальный БВО может дать фору многим заводским китайского производства.
Из твоих слов и следует 1бво-1 горелка, при чем тут тройник!
Естественно 1бво производителем всегда расчитывается на 1 горелку! Твой хэндмэйд вообще не рассматривается в принципе, о нем речь в другой теме в нем ты сам и царь и бог инженер и слесарь!!!
 ..... в том числе длиной 8м....или соответственно 2 х 4 метра. Но предполагаю, что БВО с насосом нормальной производительности смело "потянет" и  1х8 метров + даже 1х4метра.
  • Downvote 1
2 горелки по 4 и 1 на 8м. это разные вещи. Предположения типа "потянет" думаю оставить за кадром! Исследования может быть и были... А так говорить, что я думаю и прочее это все вода... Основываясь на каких то своих теоретических догадках не проводя исследований!
У меня агни 27 летом при продолжительной работе шланг обратки нагревается до 50-60гр. на 200-250 ампер за 20-30 минут  продолжительной работы, БВО использую от СЭЛМА БВА-02.
1 блок БВО расчитывается только на 1 горелку, точно не напишу, что в ГОСТе написано давно читал.
Про самоделки, с НШ и производительностью в 100л.м. и давлением 20бар. я промолчу!
@Шурпет, боюсь точно назвать производителя , у меня был бво, с 2 контурами охлаждения . Помпа была CEME , пользуюсь ей до сих пор , производительность такая же как на одноконтурниках . Разобрал и переделал только из за того, что бво был вертикального типа . Назначение бво не знаю ,стояли обычные тройники на второй контур.
Изменено пользователем тор
Последовательно может "потянуть " несколько горелок . А паралельно скорее всего одну , в которую легче ...
" Раздобыл" вентиляторы , теперь хватит запаса по потоку . post-9285-0-21223400-1579857046_thumb.jpg Когда коту делать нечего..., а я индикаторную панель собрал.post-9285-0-95574800-1579857065_thumb.jpg
Вы не забывайте что в аппарате может быть встроен датчик протока охлаждающей жидкости, и если он не будет срабатывать то не включится насос.
@круазик,на твой бво летом датчик срабатывал,зимой не хочет.На заводской сварог ваще не реагирует датчик в аппарате.
@круазик,в аппарате фиг бы с ним,лучше на бво датчик на обратке,идет или нет,или какой то визуальный поток ож.А так приходится обратку снимать и смотреть периодически идет или нет.
Георгий 11, подойдите к токарному станку и посмотрите на верхний правый угол передней бабки.Там мех.указатель наличия перемещения масла в маслопроводах станка.Мех.турбинка с цветовым диском.
По этому принципу можно сделать механо-оптический узел за слежением наличия прокачки жидкости в контуре. Изменено пользователем Йожег
Кажется придумал ,откуда датчик взять мембранный, и можно сделать индикацию на светодиоде RG ( вполне реализуемо).
Ну мембранный датчик можно со стиралки взять и переколибровать на большее давление.Вятка-Автомат- наше фсе!!!!!!!)))))
Хочу сделать водоохлаждение. Прочел тему. Понял, что поставить лучше "повысительный" насос, дающий большое давление и небольшой проток.
Нашел Wilo PB-088EA.
Пойдет такой? Смутило отсутствие регулятора давления. В обычном насосе для отопления он есть. Не вопрос сделать самому на датчиках давления, но это плюс пять -шесть тысяч.
Ваше мнение ? Спасибо заранее.
Изменено пользователем magic10s
