Охлаждение горелки
Помпа фирмы Eaton.Надо посмотреть полное наименование.
Меня не помпа заинтересовала, а модель сервера где подобное было установлено.
@waha,Не не греется . Да. и не произвадство а гараж, а если что можно радиатор от печки с вентилятором добавить.
народ подскажите,если кто знает,как подключить охлаждение на горелку сварог TS 18.аппарат сварог 300S.сам не сталкивался поэтому вопрос по схеме подключения.шланги:красный,черный и черный в тканевой рубашке.какой куда подключается(вход/выход)?помогите если кто знает
Изменено пользователем alexandrk86
Я просто для себя уточнить , у меня на новокупленной гарелке , вход и выход воды помечен синим и красным соответственно . и слив воды через силовой кабель.
Я же говорю забей. разница воды на входе и на выходе больше 5градуссов у тебя не будет. а вообще выход-красный. Логика как и с водопроводными кранами. вход - синий, выход красный.
А по законам гидродинамики нет разницы? Скорость/сопротивление движению жидкости будет одинаковой? Понятно, что при мизерной разнице можно этим пренебречь.
Изменено пользователем Lohus
Давно собираюсь сделать себе , купил насос ГАЗелевский , радиатор с печки , трансформатор с выпрямителем на 12 В - так все и пылится в гараже .
 собрали станцию охлаждения? и как работает? я тоже собираю на газельвском насосе , тока струя оч слабая! так должно быть?
Парни кто собирал охладитель с Газелевским  насосом печки? нужен совет !
Слабая через горелку? Если от среза шланга ПОСЛЕ горелки на сантиметр бьет, то достаточно.
Слабая струя антифриза с обратного шланга. почти каплями !
Судя по напору он вам не помощник. Сходите в Рембыттехнику к ремонтникам, у них с кофеварок и прочей техники можно поискать.
Газелевский уже есть!
Ну так поставьте его на автомобиль! Не место этому насосу в системе охлаждения горелки. Так же, как и топливному насосу. Почему в "Лебедином озере" не поют? Другой жанр, однако... :pardon:  Поймите, для системы охлаждения горелки не нужна приличная производительность. Вредна она. То, на что способны доппомпа от печки, либо насос от стиралки, в БВО будет попросту невозможно реализовать. Режим работы насоса будет сродни старинной армейской забаве под названием "кросс в противогазе". А давление, развиваемое такими насосами-крайне низко, чтобы преодолеть приличное гидравлическое сопротивление тонюсеньких шлангов и каналов внутри горелки. Вот и получаем на выходе вялую струйку охлаждающей жидкости. Вполне закономерный результат в вашем случае. Уже не раз перечислялись возможные агрегаты-доноры, из которых можно изъять подходящий по характеристикам насосик. Потрудитесь поискать таковой.
@NURA,Сообщение # 153, а еще была вибро помпа от моющего пылесоса немного грелась, но 16 метров продавливала хорошо.
В теме про "газелевский" не раз звучал насос,  я хотел узнать , кто пробывал такую смесь  и что получилось, или не получилось!мож что у мну не так! а из доноров пока тока энта попалася! буду благодарен если напомните мне  доступные насосы!
@NURA,Тебе советуют,ты не хочешь слушать.Газелевский насос у нас стоит 2300р и люди объяснили,что это не то,я проэксперементировал не только с газелевскими,но и с БМВ и хорошего ни чего не получилось,пока не поставил насос,какой писал выше за 1400р.Ты это послушал?Теперь просишь совета.
Таких насосов в моей провинции не найти и наверно даже не видели!))На это надо вагон времени . Мне надо собрать на скорую руку из доступных материалов. Бензоносос хотел узнать подойдет? Жидкость антифриз!
