sakh999 Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 (edited) Здравствуйте.В пайке почти новичек, пока что освоил пайку латуни, меди и стали в однородных соединениях.В наличии пост пропан-кислород, чуть позже будет ацетилен-кислород...Из припоев есть только медно-фосфорный, ПОС-61 и латунный лист порезанный на лапшу...Собираюсь заказывать припои т.к. у нас на острове нет некоторых позиций, а если есть то цена космос... Столкнулся с небольшой проблемой, трудно определиться с выбором припоя для разнородных соединений. Вот буквально вчера нужно было припаять латунную футорку к железной гайке циркуляционного насоса. Из предыдущих опытов пришел к выводу что такие соединения латунью паять бесполезно, из-за того что латунная деталь быстро деформируется... Попробовал ПОСом запаять, не затекает в зазор...По всем данным правильнее было взять серебрянный припой, но цена в 1500руб./пруток очень отпугнула...Т.к. деталь фиксируеться резьбой, подумав решил запаять медно-фосфорным, хотя и нельзя стальные детали паять этим припоем. Внешне все получилось, но при остывании рвет по кругу место пайка-сталь, внешне все целое, трещин и прочих дефектов не видно, но при давлении 1,5кг начинает немного пропускать жидкость... Edited March 22, 2015 by sakh999 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 (edited) Попробовал ПОСом запаять, не затекает в зазор...Пос бы в зазор затек, но для этого детали должны быть предварительно облужены или использованы активные флюсы. Серебрянные припои бывают с разным содержанием серебра от 5% до 100% Ag вам нужен 10%-25% они не такие уж и дорогие. Да и если паять аккуратно, то прутка хватает очень на много стыков. Я имею ввиду стыки готовить с капилярным зазором, а не по 2мм заполнять.Меднофосфор по железу будет рвать однозначно, если не сразу то чуть позже.Латунью паять латунь можно, но надо поймать температуру и греть в основном стальную деталь и присадок. В идеале взять более легкоплавкую латунь чем та которую паяете. Из припоев рекомендую Castolin 38225 38230, их можно приобрести в упаковках по 5шт, из москвы почтой EMS довольно быстро и недорого. Даже если купить пруток по 1500р за штуку, то его может хватить на 10-15 стыков по 500руб. Это довольно выгодно. Edited March 22, 2015 by Sakhalin_Cat 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 http://www.kmarket.su/products/pripoj-30-castoline-ecobraz-38230-f-d20mm-ofljus.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 Еще для экономии серебра, можно серебрянным припоем облудить поверхности, а запаять латунью. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakh999 Posted March 22, 2015 Author Share Posted March 22, 2015 Пос бы в зазор затек, но для этого детали должны быть предварительно облужены или использованы активные флюсы. Серебрянные припои бывают с разным содержанием серебра от 5% до 100% Ag вам нужен 10%-25% они не такие уж и дорогие. Да и если паять аккуратно, то прутка хватает очень на много стыков. Я имею ввиду стыки готовить с капилярным зазором, а не по 2мм заполнять.Меднофосфор по железу будет рвать однозначно, если не сразу то чуть позже.Латунью паять латунь можно, но надо поймать температуру и греть в основном стальную деталь и присадок. В идеале взять более легкоплавкую латунь чем та которую паяете. Из припоев рекомендую Castolin 38225 38230, их можно приобрести в упаковках по 5шт, из москвы почтой EMS довольно быстро и недорого. Даже если купить пруток по 1500р за штуку, то его может хватить на 10-15 стыков по 500руб. Это довольно выгодно.Пока учусь будет не намного хватать...Пока думаю обзавестись латунным припоем, кастолином 192 ну и медно-фосфорного взять по нормальной цене, вчера в магазине был пруток медно-фосфорного 90руб. стоит, это за кг 6000руб. получается, при стоимости в Москве около 2000руб./кг А подобные соединения, сталь-латунь-нержавейка, пока только в сантехнике попадались, и то для собственных нужд... Хотя пару дней назад принесли тормозной шланг от хаммера, у него концы латунные. Нужно было припаять стальные штуцера под обжимку на кримп-машине, как я ему только не объяснял что это опасно для жизни и не стоит так делать. Задолбал так что я специально навалил с одного края медью насрал и латунную часть испортил... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted March 22, 2015 Share Posted March 22, 2015 Многие конторы продают пруток по весу. Будешь брать меднофосфорный, заодно возьми пару прутков серебра. Пригодятся. Латунного 4мм могу отсыпать чуток когда заедешь, правда нефлюсованого. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakh999 Posted May 27, 2015 Author Share Posted May 27, 2015 Пришла бредовая идея в голову спаять стекло со сталью...Потренеровался на бутылках и латунью, бутылка лопается...Сижу думаю, возможно ли осуществить такое соединение в гаражных условиях, без муфельной печи? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 (edited) Тест на "профи-йность"? "Приварить" бутылку от шампанского к листу металла электродом? Edited May 27, 2015 by Lohus Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakh999 Posted May 27, 2015 Author Share Posted May 27, 2015 Тест на "профи-йность"? "Приварить" бутылку от шампанского к листу металла электродом?Пока весь прикол припаять) но больше склоняюсь к граненому стакану... Link to comment Share on other sites More sharing options...
svarnoi69 Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 @sakh999, гуглите *припой олово/индий * *индий/серебро* Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 (edited) @sakh999,идея не шибко бредовая. Поищите старые радиолюбительские справочники, там что-то на эту тему было. Еще справочники химика посмотрите. Однозначно, стекло сначала покрывается металлом (гальваническим способом), а потом паяется. Про припой - совет верный, низкотемпературный мягкий припой. Ещё кажется припой есть, который стекло смачивает, но там в составе какая то экзотика была, металлы, которые и стоят немерено, да и за наличку не купишь.Только вопрос - нафига? Edited May 27, 2015 by SergDemin Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted May 27, 2015 Share Posted May 27, 2015 (edited) Если стакан перед сваркой электродом нагреть до примерно 700-800 градусов(ст могу ошибится чуток), то можно электросваркой приварить. А холодный что паять, что варить - лопнет. Просто если паять, то греть меньше.Правда остужать несколько часов вместе с печью надо будет, иначе при остывании порвет разным тклр. Edited May 27, 2015 by Sakhalin_Cat Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рудольф Шнапс Posted July 9, 2015 Share Posted July 9, 2015 Отцы! Придумалось мне припаять пластину из Ст3 к диску циркулярки. Возможно ли нагреть соединение паяльной лампой или же стоит использовать горелку с пропаново-кислородной смесью? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Миротворец Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 @Рудольф Шнапс,Если оловом,то можно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Ст3 к диску циркулярки. Нож, шабер ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рудольф Шнапс Posted July 10, 2015 Share Posted July 10, 2015 Нож, шабер ?Хэвиметаллическая тяпка. Я готовлюсь дать бой сорнякам. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted July 12, 2015 Share Posted July 12, 2015 Хэвиметаллическая тяпка Надежней прожечь сваркой два отверстия и закрепить болтами к переходной планке ... 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Рудольф Шнапс Posted July 12, 2015 Share Posted July 12, 2015 @Фунтик, все так говорят, а хочется технологий Link to comment Share on other sites More sharing options...
sakh999 Posted December 18, 2015 Author Share Posted December 18, 2015 Сегодня забрела мысль в голову) Возможна ли капиллярная пайка с зазором в потолочном положении? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted December 18, 2015 Share Posted December 18, 2015 (edited) капиллярная пайка производится в любых положениях, как и вообще любая пайка.Есть такое определение - Сила поверхностного натяжения, это ключевое понятие в пайке. Edited December 18, 2015 by Sakhalin_Cat 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
vazep151 Posted February 9, 2016 Share Posted February 9, 2016 впр-2 в чем его преймущество перед п-14? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 Подскажите,это нормальная пайка (визуально)? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 @Георгий 11,Нормальная,паяли меднофосфорным припоем.В горизонтальном положении трудно расчитать сколько припоя подать и он очень текучий,поэтому подътёки висят. 3 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 @ugaida,просто видовое место,прессовать еще будут 16 кг.,все в ожидании чуда. Link to comment Share on other sites More sharing options...
semen_b Posted November 29, 2017 Share Posted November 29, 2017 @Георгий 11,Визуально соплей много, но это страшно, главное не пережечь.При перегреве бывает так Или так Последнее паяли немцы, под азотом (труба внутри блестела как зеркало). Но перегрев делает стыки хрупкими. 4 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
