Форсаж-200 АС/DC
@selco, у меня нет 380... Я редко аргоню, но греть ещё ничего не приходилось, китаец справляется.
Если справляется, то чего воду месить. 200-ка это  - первый аппарат или тому кто только тонкое варит,  200А у него честные. Попробую сравнить амперы Форсажа и китайца.
Меня интересует Форсаж 200, ничего не мешу...
Тогда спрашивай. Чем смогу, помогу.  Могу сказать по нему, так. Горелка горячая, надо охлаждать, а защита ни разу не сработала.  150А, расх газа 10л.
Тогда спрашивай
Так я и спросил.
Автолитьё варили? Как вообще дела обстоят с толстым люминем без подогрева?
  • Downvote 1
Так я и спросил.
Пробовал автом диск (трещины с края, внутрянка)  Начало 160А, к краю 100. Больше не потребовалось. Большую роль играет правильная подготовка.
  • 3 месяца спустя...
Стал сегодня обладателем сего чуда(надеюсь,что в хорошем смысле),в выходные испытаю и отпишусь.Настройки вроде и понятны,но в то же время не понятны некоторые нюансы,буду разбираться.До этого варил радс лишь раз,Сварогом сундуком.
Поздравляю, хороший выбор.
Это немного другое ( по сравнению с сундуком), больше и точнее настройки. Что будет не понятно - пиши, помогу.
Изменено пользователем Вад11
@kot_obormot,циклограмма сварки со светодиодами на обозначении регулируемых параметров,индикатор, показывающий реальные цифры и один энкодер-куда проще и нагляднее, чем куча потенциометров, часто отградуированных непонятно как.
Да ничего страшного,разберусь в выходные,а с настройками сундука у меня изначально не заладилось,поэтому после прочтения всей этой темы и заказал Форсаж.Осталось еще доверие к российскому производителю,у меня полуавтомат российский 5 лет безотказно работает в не самых благоприятных условиях.
Где обещанный отчетец?  Поделись впечатлениями, будь добр.
Добрый вечер!Пытаю свой Форсаж 200 ac/dc,все попробовал,все устраивает,даже в настройках пульса разобрался,но есть один непонятный момент.Я самоучка,литературы гору не читал,не могу разобраться в настройке ВАХ. Имеется настройка Вах,для tig с завода установлен вертикальный режим стабилизации тока,но можно поменять на 2 В/А,это выдержка из инструкции к аппарату.Настройка более углубленная,нежели настройки по току,газу,времени,пульсу.Для меня это ключевой момент в данное время.Где почитать об этом на рабоче-крестьянском языке я не нашел.Вы можете объяснить что это и для чего?
Может здесь кто подскажет.
Вообще ВАХ только для ММА и скорее всего не правильно прочитана инструкция.
post-11842-0-23443100-1446925881_thumb.jpg post-11842-0-25900900-1446925895_thumb.jpg
С четвертой строчки написано про вах в tig.Повторюсь,это единственный момент,который мне не понятен в этом аппарате.
Изменено пользователем kot_obormot
Посмотрю что там по моей 200-ке в инструкции написано.
Что радует, человек читает! ИНСТРУКЦИЮ по аппарату. Молодец! :good:
Попробую покручу этот ВАХ на своем аппарате, отпишусь.
Я мельком по книжке пробежал, эту строчку и не видел. :huh:
Да ко мне пока аппарат ехал две недели,электронную версию инструкции до дыр зачитал,зато без проблем при первом же подключении начал варить! Изменено пользователем kot_obormot
Написано же что это стабилизация дуги. Обычно повышенное напряжение дуги(ark forse или форсаж дуги) применяется на малых токах, для стабильного горения дуги. Проверь на малых токах  горение дуги в минимуме и в максимуме ВАХ тиг, сразу увидишь разницу.
Понял,попробую.
Попробовал со стандартным и измененным ВАХ. Разница только в ширине дуги и ванны (DC) и бОльшая зона очистки и ширина ванны на переменке.  Лично для меня это не надо. Хотя надо будет повнимательней попробовать. -)))
Василь, у тебя когда дуга тухнет свист есть?
Там только 2 варианта. Вертикал и +2. Других настроек нет.
2 это уже выбор :)
На сколько амперах проверял?
35, 50, 90.
Потратил    10  мин, надо было ехать. Позже поплотнее изучу этот ВАХ.
Нет,свиста нет.Снова завал на работе,даже некогда с настройками побаловаться!
Вот что мне ответил по этому поводу carcass:
Здравствуйте.
Изменение наклона ВАХ в режиме ММА (ручной дуговой сварки) необходимо для оптимизации работы с электродами с различным типом покрытия (для основного покрытия 1,4 В/А, для целлюлозного 0,4 В/А).
В режиме ТИГ (аргонодуговой сварки) рекомендуется работать при вертикальном наклоне (ВАХ штыковая), т.е. от напряжения дуги сварочный ток не зависит абсолютно. При изменении наклона на 2 В/А появляется зависимость выходного тока от напряжения дуги, т.е. величиной тока в определенных пределах можно управлять, оттягивая дугу.
Но функция изменения наклона ВАХ на 2 В/А необходима только при решении задач определенного рода и не каждому сварщику. В литературе про нее информации не встречал, данная функция введена по рекомендации сварщиков-технологов. Новичкам работать на ней не советую, т.к. первоначально требуется приобретение определнного навыка (с ней сложнее поджиг, чем при вертикальном наклоне, особенно на переменке).
