Кустарь Опубликовано 22 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2016 (изменено) @BelaZZ, на работе на моем вращателе мотор-редуктор с такой баклушей стоит: , крутит червячный редуктор, а на том уже планшайба с патроном: Одни колеса на малом патроне, другие на планшайбе с кулачками, зажатой в малый патрон, а на третий тип сделал оправку с креплением колеса болтами, т. к. колесо тяжелое, при нагреве расширяется и падает с кулачков, да и глубокое к тому же, в одном положении нормально, а в другом будет доставать до коробка, так что оправку на ножке сделал.На втором был с таким: , но на малых оборотах останавливался (детальки больше полуметра в диаметре и скорость нужна меньше), пришлось на асинхронник поменять с еще одним червячным редуктором и частотником. Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Кустарь 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 23 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Не взирая на кучу недостатков , впендюрил щётки и опробовал на сварке . Оказывается , при всей видимой простоте , сложное дело сварка на вращателе . В плане настройки вращения , режима сварки - чуть не то и всё насмарку . В ручном режиме проще , но когда всё настроено - песня . До правильных и точных настроек мне ещё далеко , довольствуюсь тем , что получилось . Сначала на трубе несколько "швов" сделал , понравилось , всю трубу "исшовил" . Некоторые ничего себе так получились , но замки ужасные и промахиваешься иногда . Надо приноровиться . Слегка уверовав в себя , решил-таки дерзнуть на фланцах . Первый и второй блины комом , равно как и попытка сварки их с наружной стороны . С внутренней потом более менее приноровился , но режим надо оптимальный подбирать всё-таки более тщательно . В ходе экспериментов аппарат доел очередную катушку . Режимы . И ручку из велосипедной "ножки" для патрона наскоряк забацал . Ну и пару минут видео нарезал https://www.youtube.com/watch?v=fqlUbf0vEU4&feature=youtu.be 21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) @BelaZZ,Сначала показалось, что сильно быстро, не привык я к таким оборотам, а потом посмотрел на диаметр заготовки .Такую штуку сооруди, наподобие: Изменено 23 декабря, 2016 пользователем Кустарь 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 @Кустарь, Вот до ума доведу крутилку , а это - задел на будущее . Сегодня уже мысль мелькала за позиционер . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 @BelaZZ,Игорь,проработать надо алгоритм работы,и " допилить" вращатель.Таймер надо " притулить" к БП.В своих изысканиях,для подачи проволоки зашёл далеко, но, застрял, думаю разберусь. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 @BelaZZ, как шов в самом начале сварки? Как по мне, так сварку лучше начинать с нулевой скорости а дальше выходить на режим, т.к. зона сварки в начале не прогрета. Но могу и ошибаться, т.к. опыта сварки труб не много. Думаю идеальным вариантом для регулировки оборотов будет педаль. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) @ВлаДон, Я кнопку ножную запланировал , дома лежит , а тумблер - это как в самом начале поставил , так он и мотыляется . Стенка трубы - 3,5мм , на месте особо не потопчешься ( это за вн. часть фланца , да и за наружную тоже , в принципе) , потом замок проблемный будет . Я в ручном режиме сразу на ход , а начало шва 5-10мм , потом нормально перекрывается - в этом месте шов незначительный Думаю идеальным вариантом для регулировки оборотов будет педаль. На аппарат педаль купить всё никак не могу Таймер надо " притулить" к БП. Это , Пётр , идея хорошая , но в отношении меня - форменное издевательство , я ток с напряжением путаю и схему могу только готовую подключить .. А ты за таймер Изменено 23 декабря, 2016 пользователем BelaZZ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 @BelaZZ, Игорь , горелку надо закрепить и тогда легче все будет так как можно оборотики прибавить или убавить прямо во время сварки.Вот на мой бы хороший быстродействующий регулятор а то я пока на выпрямителе накручу ручку (а это до десяти оборотов ручки ) крутилка уже оборот а то и более сделает. Ну и со временем практика и привычка к крутилке дадут свой результат.У моей два двигателя один который с ремешком 36вольт , другой Камаз 24вольта , менять очень быстро можно. https://www.youtube.com/watch?v=lq8sVP33BWU 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВлаДон Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 @BelaZZ, много чего зависит от аппарата. На моем, при начале сварки с хода, бы вышло в начале шва либо капля от несплавившейся проволоки либо хвост от нее. Когда варил трубы (15, 25), дугу как только зажег, так и начинал крутить. На месте буквально доли секунды задерживался, но все равно приходилось. На аппарат педаль купить всё никак не могу - не хочу!Подари себе педальку на новый год! Я так себе машину подарил и аргонник 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 (изменено) - не хочу!Я многое себе покупаю и , без какой-либо компенсации использую на дядю , не жалея о содеяном . В последнее время финансы и хотелки не дружат , да и других , более существенных проблем хватает . А педаль - да я и без нею изловчусь , а вот как начну с жира беситься - обязательно куплю дугу как только зажег, так и начинал крутить. На месте буквально доли секунды задерживался, но все равно приходилось. Трубу я пока не решусь варить на нём , отвратно получается . Надо руку набить "на кошках" Изменено 23 декабря, 2016 пользователем BelaZZ 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 Мне тут один хороший человек - Николай @ARTSIVI, ( спасибо ему огромное ) презентовал ЗиЛовскую трещётку . Буду от всей этой порнографии избавляться - цепная передача и каскад редукторов хоть и имеют право на жизнь , но эффективная их работоспособность под вопросом , да ещё и с маломощным двигателем . Положительная сторона проекта в том , что дело хотя бы сдвинулось с места , я понял суть ( вершки ) и вкусил прелести ( не смотря на кратковременное знакомство ) . Интерес не потерял , наоборот , как у гончей азарт появился довести начатое до логического завершения с учётом предъявляемых требований . @selco, Валерий , конструкцию станины и некоторые моменты реализации возьму на заметку . Потом вопросами закидаю , как придёт время 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 23 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2016 и промахиваешься иногда Надо старт/стоп с педальки делать, а то прервался, а оно убежало-укрутило. Если педаль с резистором делать - можно будет сделать поправку скорости вращения силой нажатия (именно поправку, основную скорость с панели настраивать). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 @BelaZZ,Игорь,есть БП на 12в.под твой двигатель подойдёт,регулируемый.Могу отправить. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_b Опубликовано 24 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2016 Тоже мечтаю о вращателе.Нашёл редуктор 1Ч-63А, возьму его за основу. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serralheiro Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Внутренний шов красиво получается при сварки под 45гр., как бы в лодочку. Регулировка оборотов нужна. У меня стоит частотник. Приходилось варить от дн40 до дн400. С тавровыми соединениями все хорошо, а вот со стыковыми танцы. Если идет один диаметр успеваешь подогнать скороть, настройки аппарата. На фильтре всего один шов стыковой, быстрее электродом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост serralheiro Опубликовано 25 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Пока не могу найти фото моей крутилки. С вашего позволения загружу уже сваренные. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 @serralheiro, Очень достойные результаты . На одном из снимков мелькнул Lorсh . Это в корне меняет дело - очень весомый аргумент для конечного результата . Имел счастье общаться с этим оборудованием и качество швов на ручном вращателе было тоже впечатляющем . Оборудование - не последний пунктик . Дабл-пульс даже рисунка не требует . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Нашёл редуктор 1Ч-63А, возьму его за основу. Знатно поработавший-уставшие зубы совсем.Но для крутилки наверняка пойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 Внутренний шов красиво получается при сварки под 45гр., Спасибо , приму к сведению На фильтре всего один шов стыковой, быстрее электродом. Мне на фильтре ПА сподручнее , но у меня стыковой немного хитрый - донышко с проточкой , хотя при выставления зазора в разделке эта проточка особой роли не играет , но всё равно , как "подкладное кольцо" работает . Фильтр у вас посерьёзнее , есть где разгуляться и развернуться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTSIVI Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) @BelaZZ, Игорь тебе вот такой регулятор поставить https://ru.aliexpress.com/item/DC-5A-LED-Drive-Lithium-Battery-Charger-with-Voltmeter-Ammeter-DC-DC-Module/32457717408.html?spm=2114.03020208.3.2.rx4qH1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051-10050,searchweb201603_1&btsid=3c395e52-da25-4563-9b87-687e6c183c7c информативно, на одном диаметре предположим 7 вольт на другом 10 и все это до 1|10 вольта . Остается написать ШПОРУ и заменить подстроечный резистор на переменный. Изменено 26 декабря, 2016 пользователем ARTSIVI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 (изменено) @ARTSIVI, Николай , ссылка что то не то показывает Я себе такой заказал , пока https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-20A-DC-Motor-Variable-Speed-reverse-Switch-Pulse-width-PWM-motor-Speed-Controller-12V24V36V48V/32697954395.html?spm=2114.03010108.3.304.2UFKwa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=3322d331-67f0-465b-8fc4-a0285d5209d8 Изменено 25 декабря, 2016 пользователем BelaZZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serralheiro Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 @BelaZZ, Да главный критерий был охлаждение, до этого на дн 300 плавилась горелка до того как заваришь.Регулеровка ещё нужна при сварки безворотникового фланца. Сам фланец больше чем труба плюс овальность и получается с одной стороны впритык с другой 2-3 мм. Вот при сварки где зазор там проваривает больше, в эти моменты уменьшаю скорость на частотнике. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTSIVI Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 @ARTSIVI, Николай , ссылка что то не то показывает Я себе такой заказал , пока https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-20A-DC-Motor-Variable-Speed-reverse-Switch-Pulse-width-PWM-motor-Speed-Controller-12V24V36V48V/32697954395.html?spm=2114.03010108.3.304.2UFKwa&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10073_10103_10102_10096_10052_10050_10051,searchweb201603_9&btsid=3322d331-67f0-465b-8fc4-a0285d5209d8А так https://ru.aliexpress.com/item/DC-5A-LED-Drive-Lithium-Battery-Charger-with-Voltmeter-Ammeter-DC-DC-Module/32457717408.html?spm=2114.03020208.3.2.rx4qH1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051-10050,searchweb201603_1&btsid=3c395e52-da25-4563-9b87-687e6c183c7c 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 А так https://ru.aliexpres...87-687e6c183c7c А так работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 25 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 25 декабря, 2016 С мелко полностью согласен. Надо стойку крепёж под горелку... Чтоб шов ровный получался. Ток завышает чтоб ванна пожиже. Варим сверху вниз примерно на час-пол второго. Тогда ванна гребни поднимать не будет дугой и выпуклость адекватная 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
