schkaliki Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) @BelaZZ,Игорь, а нельзя ли вместо внешнего барабана использовать фторопластовую болванку или на крайняк сделать скользуны в обечайке (взять трубу определённого диаметра и выточить втулки из листового фторопласта)?. Обороты ведь небольшие, и на вал поставить шкивок с приводом на движок с небольшими оборотами и диммер киловата на 3-4 на педаль? Изменено 1 декабря, 2016 пользователем schkaliki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 @BelaZZ,я про токосъем не совсем понял,просто втулка медная что ли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 Я вообще сомневаюсь, нужна ли щетка . На работе 2 вращателя, на одном масса подавалась через плетенку медную на пружинке, на другом мощная щетка была. Счас плетенки нет, а щетка зависла в покоробленном пластмассовом корпусе. Масса идет со станины на вал с патроном через корпус редуктора с подшипниками, по ходу. И все работает. Токи в районе 400 А. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 редуктора с подшипниками, по ходу. И все работает. Токи в районе 400 А. все зависит от редуктора, который вращает подшипники а те в добавок работают в место щеток, вот на сколько этих "щеток" хватит то и будет нормально. Если бы собирал сам эту вращалку, точил детали, покупал подшипники и запрессовывал туда, тогда другое приходит осознание по использованию прибобасов... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) @Kurt1,да я понимаю, что это неправильно, но попробуй этим объяснить, что надо купить, потом объяснить, где оно продается, все равно поедут на ближайший хозрынок, потом приедут оттуда, разведут руками, скажут, что нет там такого, проще новый вращатель заказать, когда на этом редуктор навернется.Но это "неправильно" уже второй год работает по 24 часа в сутки, сам не знаю, почему . Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 что надо купить, дык, к валу провод разлохмаченный подцепи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) И так работает, сломается - пошлю за редуктором Хотя нет, вспомнил, у меня ж на полке валяется запасной редуктор. И вращатель запасной, только частотник к нему подкупить. Изменено 1 декабря, 2016 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 1 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2016 (изменено) Игорь, а нельзя ли вместо внешнего барабана использовать фторопластовую болванку или на крайняк сделать скользуны в обечайке (взять трубу определённого диаметра и выточить втулки из листовогоТут вопрос в наличии материала , а его - нет . Да и с железом мне как то ближе и крепче оно . я про токосъем не совсем понял,просто втулка медная что ли?Потом будут графитовые щётки - принцип , как на прошлых эрзацвращателях . На вывод с них и будет крепиться масса с аппарата . Расположил кольцо в непосредственной близости к патрону , чтобы свести к минимуму пробой тока через подшипники . На работе 2 вращателя, Это хорошо , когда что то есть ... Изменено 1 декабря, 2016 пользователем BelaZZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTSIVI Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 Всем доброго времени суток. Привод этой конструкции можно сделать иначе.К валу приварить шлицевую часть от разжимного кулака тормозов КАМАЗ ЗИЛ-131. На шлицы ,,тресщетку,, там редукция 1-24. Через переходную муфту движок от дворников . Подобный привод трудится на антенной мачте. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @ARTSIVI, Спасибо ! Будем пополнять копилку идей - кто то , что то для себя найдёт нужное . С мира - по нитке , одна голова хорошо , а форум лучше . 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 (изменено) @Кустарь, без хорошей массы, могут появиться проблемы с синергетикой аппарата, особенно на полуавтомате Изменено 2 декабря, 2016 пользователем psi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @psi, рядом стоял аппарат, подозреваю, что с таким матюком, как ты сказал, совсем не так работает, как мне надо, умный шибко, падла. У меня послушный, чего крутнул, так и делает, не умничает :) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @Кустарь, в этом то и сила так называемых тиристорных (трансформатор он и в Африке трансформатор). Едет как трактор и пофиг ему неровности, а умный подпиливать начнет.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 2 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2016 @psi, ну да, умный думает, что мне варить надо, и пытается варить, а мне наплавлять надо . Не знаю, что у этого СЕА унутрях, тиристоры, али ещё чего, но этот трактор мне нравится , в отличие от саф-про, эйрликвид (написано на нем, не знаю, имя это, или фамилия ). 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 7 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Пока суть да дело - то ли рождается электрическая часть , то ли рожается , решил доделать коллекторный узел . В принципе , пошёл по проторенной дорожке с небольшими изменениями , в плане фиксации щётки - пружины . Профтруба 40х20 обрезается по габаритам графитовой щётки и нужной длине , с учётом наличия пружины и стопорной прорези . Обрезанная часть "глушится" ( хотя эту ступень можно и пропустить , но я сделал так ) . Делается прорезь и элементарный стопор . Можно было сделать и вровень с корпусом , но не захотел уменьшать размер щёток , к тому же эта зона никоим образом не влияет на функционал в целом и , в добавок , будет закрыта кожухом . Закольцевать щётки решил при помощи контура - или из медной полосы , или кабелем , пока не определился , но отверстия насверлил . 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 8 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2016 Закольцевать щётки решил при помощи контура - или из медной полосы , или кабелем Решил или кабелем . Фиксированный съём массы делать не стал - оставил концы кабеля , потом или в косичку их объединю , или разъём какой-либо сделаю . Ну и добрые люди подогнали велосипедную пару , вернее , трио . Отверстие в большой звездочке в аккурат под диаметр фиксирующего болта на валу . Завтра продолжу скрещивать . 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 9 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 Сегодня , насколько смог , свёл воедино мех.часть своего монстра . "Адаптировал" шестерни , прихватил их к втулкам и примерил полученное , моторчик , правда , на магните выставил ( не удержался и цепь накинул ) . На моторчике , в виду малого диаметра вала и проблемного решения момента фиксации , реализую это дело анаэробным герметиком . Если не прокатит , будем думать другое . Вечером заехал , купил диодный мост . Теперь надо собрать всё это воедино и проверить работоспособность эл. составляющей . Потом уже менять , по факту , трансформатор , моторчик и далее по списку . 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTSIVI Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 @BelaZZ,Что там у Вас в качестве регулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 @BelaZZ,Игорь, боюсь как бы небыли великоваты обороты при диаметре больше 20мм, наверное надо было мудрить с шаговиком, труда то вложено не мало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 9 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2016 (изменено) Что там у Вас в качестве регулятораС "Бимакса" плату управления скрутил . @Kurt1, Михаил , если с этой платой не срастётся , то я уже регулятор с Али выписал . Изменено 9 декабря, 2016 пользователем BelaZZ 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост BelaZZ Опубликовано 10 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Благодаря валера1963 ( Валерий , спасибо огромное за твой ЛикБез , внимание , терпение и участие ) собрал-таки будущую схему , пока только принципиальную и надо будет сие окультурить и привести в божеский вид , предварительно опробовав на конструкции . Далее - по обстоятельствам . Супруга тоже оказала мне неоценимую услугу при испытаниях ( на видео специально уделил ей небольшой фрагмент , она правда очень не хотела огласки - главные герои всегда за кадром ) . Обороты регулируются от 0 до не знаю сколько . Как это будет под нагрузкой , покажут испытания . И творческий беспорядок на "рабочем месте". https://www.youtube.com/watch?v=8nbu6Xyn9GM&feature=youtu.be 14 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTSIVI Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @BelaZZ,Все у Вас будит ОК .Проверял на 12 вольтовом хх 05 ампера , торможение рычаг 50 см усилие приличное ток 1.5 А 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @ARTSIVI,Спасибо за дружескую поддержку и обнадеживающий прогноз - это вселяет надежду на положительный финал 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ARTSIVI Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @BelaZZ,Будьте здоровы живите БОГато. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 10 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 @BelaZZ,а для чего 4 угольные щетки,2-х мало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
