Мотор-редуктор и прижимной механизм
Многие , видя бирку сбоку у подающего, на которой написано ПДГ---, считают, что он так и называется, но это ошибка.
Есть такая штука ,называется ПДГ-515 ,в комплект которой входит ВДУ-506 +подаюшее+БУСП2+горелка .http://krb1-elektrik.narod.ru/files/PDG515.djvu
Хотя такой же податчик имеет надпись и шильдик ПДГ-312.
А есть вот такая штука (ПДГ312-2)
которой комплектовались источники ВДГ-303
А есть вот такая штука ,которая именуется по документам как ПДГ502/503
на редукторе у которой написано ПР-1 ,а на шасси МП3-1
и кстати 2Х2wd
@дмитров, Я с вами не буду спорить- выше мной опубликована выдержка из учебника по сварке: повторюсь ещё раз- ПДГ это КОМПЛЕКТ, именуемый полуавтоматом, в который входят: подающее устройство( в моём и в вашем случае МПО, МП, ПР), затем источник питания (ВДУ, ВДМ, ВД и тд) , шланги и горелки. Поймите одно- ваш подающий механизм, пусть вы его и называете ПДГ без источника питания и комплектующих пустое место. Сама абревиатура ПДГ значит полуавтомат дуговой , а "Г"- для сварки в защитных газах.
Изменено пользователем schkaliki
Тогда что означает ПДГО-510 выпускаемый заводом СЭЛМА
Изменено пользователем дмитров
Структура условного обозначения
ПДГО-510 У3.1:
ПД - полуавтомат для дуговой сварки;
Г - в среде защитных газов;
О - открытой дугой;
5 - номинальный сварочный ток, сотни ампер;
10 - регистрационный номер;
У3.1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ
15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.
Может быть это?
А как быть с тем что он называется полуавтомат для дуговой сварки ,а в его комплект не входит источник питания ???
Так может производители вкладывают иной смысл в словосочетание "Сварочный полуавтомат"
@дмитров, Да не полуавтомат это, это всего-лишь механизм подачи проволоки, входящий в состав комплекта с названием "полуавтомат", а то, что бирка на нём ПДГО, так куда её ещё девать производителям? Ведь чаще с завода приходят именно подающие, а источником питания может стать любой выпрямитель. Просто примите это как должное, повторю- многие ошибаются, у нас даже на экзаменах ребят поправляют. Есть интересный факт: всеми уважаемый производитель оборудования марки "Фрониус" на руководстве по эксплуатации механизма VR-5000 пишет...подающий (подающего) механизма... Ему, надеюсь , вы поверите?
Есть моноблочные полуавтоматы.
Но по сути сварочный полуавтомат это комплекс, включающий в себя источник сварочного тока, механизм протяжки электрода
(может быть интегрирован в источник) и собственно сварочная горелка.
Термин "полуавтомат" применён по причине механизированной подачи электрода и ручного управления ручной же горелкой.
Без сварочной дуги весь смысл комплекта теряется.
Изменено пользователем Igor_74
  • 4 года спустя...
Будет частенько проволоку жевать алюминиевую, механизм протяжки нужен двухроликовый. Поэтому и выход на спулган.
Изменено пользователем Skivi
@Skivi, четырех роликовый, поправлю. Конечно вы правы, и можно механизм заменить уже самостоятельно, но если горелка собрана правильно, то жевать если и будет, то на 0.8 проволоке 4043 и то редко.
Это точно, если тефлоновый канал установлен НЕправильно, то и 4 роликовый механизм будет "бороду" делать. Плюс еще нужно смотреть наконечник, что бы проволока не цеплялась.  Если все сделать правильно, то с 3 метровой горелкой и 2 роликовый справится хорошо, даже с проволокой 0,8 АМГ, а уж 1.0 вообще без проблем. Алюминий кремний 0.8 конечно лучше даже не пробовать, тут уж без 4 роликов вряд ли получится.
Изменено пользователем Ozonot
 На этой проволоке хоть десять роликов поставь, толку не будет, там всё зависит от трения проволоки об канал. И вообще это проволока предназначена для горелок Push-Pull и Spool Gun.
У меня на Хелви 220 получилось, но тефлон подгонять пришлось очень точно к ролику, вообще без зазора, канал подрезал в виде < , и он почти трет по роликам . От канала тоже много зависит, на китайском она не пошла (там явна была проблема в соединении тефлона с пружинным окончанием), зато с тем, что в комплекте с Хелви шел, без проблем. Токосъемный наконечник 0.8AL тоже не подошел (проволоку подзакусывало слегка), зато с 0.9 для простой проволоки все было норм. Но возни с настройкой очень много, проще 1.0 использовать.
а также после ролика вынуть стальную трубочку и так же вставить кусочек тефлонового канала и в бой.
Трубочку вынуть, но канал должен идти целым, от ролика до наконечника, никаких кусочков.
@Ozonot, когда смекалка не работает, тогда и целый канал тянут до роликов и пляшут с трубками, то снимая её, то устанавливая на место. В итоге, Замена горелки отнимает время и раздражает.
Конечно правильно канал гнать до роликов, но на то и правила, что бы их нарушать.
А по умному собранный податчик, толкает прелестно любой материал, не отнимая времени на ненужные манипуляции.
А что там "плясать"? Снятие трубки, это  5 сек., дольше горелку накручивать. А если горелка уже собрана для алюминия и подрезана правильно, то никакого отъема времени и раздражения нет.
Опыт для этого нужен именно  п\а по алюминию.
Опыт да согласен , да и аппарат импульс и справиться с АЛ , но есть одно нО и это подающей с 2мя роликами и вот он вынесет мозг поверьте .
И немного экскурса в подающие , почему на ролике под Ал U канавка и V канавка тянет Ал но не долго деформирует проволоку и долго не наработаете .
Так же и 2 ролика даже с U канавкой и на относительно коротких швах может еще как и работают на более длинных 100% проблемы будут .
Ну не дураки буржуины и ставят 4 рола , вот Cebora ,была да 2 рола но под Ал в комплекте пуш-пул , и надо было им пуш-пул компактный изобретать но они понимают что 2 рола это полный геморой особо для 0.8 проволочки , вот от сель и решение такое.
ЗЫ, что главное в ПА и особо для АЛ сварки да еще в импульсе , очень стабильная подача проволоки , и без стабильной подачи не будет преимущества импульса да и хорошей сварки тоже , сварщик будет нервничать и дергать горелку так как длина дуги будет не предсказуемо меняться.
Валерий, ДРУГ мой, это всеобщее заблуждение. 4-х роликовый протяг нужен для горелки 5м под сталь.  Горелка под алюм более 3х метров не бывает (хотя встречаются уникомы).  3 метра - это 2 ролика свободно протянут.  Причем самое смешное - ролики надо сильно отпускать, чтобы при прихвате проволоки в наконечнике  проволоку не намотало в бороду.... это теории, мотает "на здрасте".  У меня Фроня 2700, левый ролик не зажимаю, правый на минимуме.  Имею стабильную сварку, поджимаю левый - закусы растут в геометрии.   Я практик и теория для меня не догма.
А вот ВАДИМ на Фроне все же  4рола и правильно одну пару меньше натяг нужно так и в теории , у Меркле там автоматом одна пара сильнее прижимается другая слабее и это кинематика механизма у них такая .
4,5 МЕТРА от Дайхен просто встала сварка на проволоке АЛ 1.2мм и это с мощнейшим подающим от Меркле  , дуга не предсказуемо менялась , подача рывками , вот я ее и укоротил до 2.9 метра , а японцы от Дайхен под Ал настоятельно рекомендуют горелку макс длины 2.5 метра и они хитрые и знают свое дело .
Что касается 2 роликов , не наработают они на АЛ и проволоку деформируют и точат , в общем не верите пробуйте но вспомните еще про чО я писал .
Я первый от катушки даже не трогаю.  Двух для алюма "за глаза" с горелкой 3м, иначе борода за бородой.
Валера прав на все 100%, продолжу - что происходит с моно приводом? (тут не экзамен а форум, где делимся знаниями и опытом) по сути надо сильнее прижимать но проволока чуток мнется может быть и проскальзования, по сути не значительные да и пускай не сильно влияющий на процесс, и как Вадим упомянул, пускай проскальзывает но и этого достаточно (пускай мой ничтожный опыт будет тоже зачтен) для создание шелухи/наклепа для забития канала, я так уже пару каналов выкинул так и не смог прочистить. То усилие что при полном приводе не даст проскальзования и тем более смятия, для стабильной подачи, а монопривод свое грязное дело в прямом смысле слова сделает.
Аппарат, что в этой ветке представлен, это не для длинных швов и тем более толстых металлов, это просто легкая, дешевая, и классная машина для гаражного мастера/хобийщика а не проф машина, работающая в три смены и не всем нужны аппараты, которые могут работать не останавливаясь т.к. прогресс не стоит на месте и лет через 5-10 и они устареют и станут не совсем актуально, так что смысла ставить в подобный аппарат 4ре ролика возможно и нет.
Вадим , это так кажется что твой "не тронутый" рол у катухи не тянет , тянет и еще как , а борода ищем причину в канале и чистим .
Я вот тут на своем стал заправлять и почти проходит усю горелку и (ролы и так должно должны пробуксовывать но не как не делать бороды) встает , разобрал поменял тефлон канал , а пробка была в пружинке и вот ее так не вытащить не чем (не пробить) взял нерж пруток для тиг сварки и заточил "сверлом " и сверлил ее полчаса .
В общем 2рола будет и борода так как 4 рола можно послабее натянуть и будет при утыкание букс , а вот 2 рола не ослабишь так и они просто перестануть тянуть проволоку не тянуть то будут с буксом и деформация с Опилками в канал , через пару часов можно разбирать горелку ,,,,,, это пройденный этап .
@Kurt1,@Вад11,@selco,@Точмаш 23, мне когда Аврору на тест давали (Динамика 200 двойной пульс) варил проволокой 0.8мм 5356 перегородки в баке. Проволока перемотана была с катушки 0.5 кг, выходила как свиной хвост конечно, но бороды ни разу не сделала. Потому с Вадимом пожалуй соглашусь, при правильной длине горелки, правильно собранной, а ещё и при доработке податчика в этом аппарате, можно лупить и длинные швы. Даже в дабл пульсе, с постоянно переменными скоростями, приемлемо подаёт.
Ясен пень, что 4 ролика это лучше, но работать с 2 мя вполне можно. С 4043, у меня и Меркле спотыкается на 1.2мм где как сказал Валерий, всё кинематически продуманно.
на алюме вертикалы не наблюдал, все стабильно.
Ну коротенькие швы , согласись да и горелка новая но чуток времени и начнет выносить мозг тем паче в двойном с изменяющейся скоростью .
Зы , это как на льду Жигуль и НИВА и разница огромна а при старте или изменении скорости в двойне .
Вот тут швы от Панасоник-робота  показывал и они прелесть и в этом главная заслуга очень стабильной подачи проволоки , ну и ясень хрен что у робота канал дай бог 300мм всего он прямо на руке у него и то при этом 4 рола.
Stel тот же HTP на двух роликах и все у них без проблем.
Ну да , только вот под длинные швы и относительно мощные   амперы подцепил пуш-пул .
