Prokhozhew Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 На работе есть аппарат "Nebula-500" , предыдущий сварщик ушел, нет руководства пользователя, может кто подскажет где найти инструкцию, питание подключили,аппарат работает, а вот как подключить защитный газ...? Какие режимы использовать при работе с различными материалами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер tehsvar Опубликовано 8 февраля, 2015 Мастер Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Вам книги нужно читать, а не на форуме спрашивать. Поверьте, говорю это не из каких либо негативных побуждений. Если Вы даже не знаете как газ подключить и какой при разных работах режим выставить.... тут только книги или учёба. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 как подключить защитный газ...От источника через штуцер посередине. А какой у Вас блок подачи?Вообще-то документацию ищут в др. разделе Вебсварки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokhozhew Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 От источника через штуцер посередине. А какой у Вас блок подачи?Вообще-то документацию ищут в др. разделе Вебсварки...http://stroitel.shop.by/pics/items/Nebula-1.jpgПока нашел один штуцер на задней стенке источника.Найти бы еще сайт производителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Будет вполне достаточно Ваших собственных фото источника и блока подачи. Ничего сверхестественного в этой технике нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokhozhew Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Будет вполне достаточно Ваших собственных фото источника и блока подачи. Ничего сверхестественного в этой технике нет...Хотелось бы завтра утром подключить... Надо варить ванну 1х1, а ручником долго... На задней стенке источника нашел штуцер, не знаю вход или выход, если знаете этот аппарат, подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Какие режимы использовать при работе с различными материалами?Мне нравится такой подход. Вы ещё не определились с подключением и функционалом, а уже собрались варить...Как правило; подключение газа со стороны подключения эл.питания источника - выход со стороны подключения кабеля управления БУСП. Так же и на подающем, там и так всё интуитивно понятно, если Вы конечно сварщик, а не совместитель. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokhozhew Опубликовано 8 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Мне нравится такой подход. Вы ещё не определились с подключением и функционалом, а уже собрались варить...Как правило; подключение газа со стороны подключения эл.питания источника - выход со стороны подключения кабеля управления БУСП. Так же и на подающем, там и так всё интуитивно понятно, если Вы конечно сварщик, а не совместитель.Cпасибо, попробую утром разобраться, сайт нашел, китаец))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 8 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2015 Тайвань. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Тайвань.А так романтично звучит по украински-Не була Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 9 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2015 Абдула, Небула, Ахмет... Переводчики твердят про "Туманность" или "Галактику". На самом деле очень обычный п/а, подобный нашему э-э-э... "Пионер-5000" и ПДГО-***, но с "кнопочным" управлением. Что, по моему мнению, не удобно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
демонстратор Опубликовано 11 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2015 (изменено) очень обычный п/а,Необычный , на маленьньких токах варит плохо и настраивать долго по сравнению с Пионер-5000" и ПДГО-***. Та и настройки не держит. Случайно как-то варил им - самооценка себя как сварщика рухнула в минус сразу, потом попробовал не трансе (алфаиновском) - не - вроде все таки варить трохи могу)). Изменено 11 февраля, 2015 пользователем демонстратор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokhozhew Опубликовано 12 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 Всем спасибо за участие, с подключением в режиме п/а разобрался- с управляющего устройства непосредственно к редуктору СО2 балона. Осталось подобрать режимы сварки.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АВН Опубликовано 12 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2015 (изменено) с управляющего устройства непосредственно к редуктору Может с редуктора к блоку подачи и горелке? :-) Осталось подобрать режимы сварки.Для чего? Изменено 12 февраля, 2015 пользователем АВН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avp Опубликовано 14 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2015 (изменено) Для китайца аппарат очень даже не плохой. Фишка его в том, что в зависимости от прошивки может реализовывать различные виды сварки. Если по максимуму то: MMA, MIG/MAG, pulse MIG, 2-й pulse MIG, TIG (постоянка), pulse TIG, строжка угольным электродом. В зависимости от того кому как повезет одни аппараты лучше варят на синергетике другие при ручной настройке, тут лотерея. Есть некоторые глюки в прошивке но с ними можно мириться. На МАЗе таких должно быть много, вроде отзывались о них не плохо при сравнении с ВДУ-506 + какой нибудь древний ПДГО. Не LORCH конечно (тут я думаю уважаемый Демонстратор со мной согласится), но своих денег стоит.Если будите варить в режиме MIG/MAG на синергетике выставляйте напряжение выше "0" (на сколько уже не помню) иначе будет "плеваться".Nebula 500-530.pdf Изменено 14 февраля, 2015 пользователем avp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Prokhozhew Опубликовано 7 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Огромное спасибо за информацию!!! С подключением вроде разобрался, настроил аппарат, варил лист S-5 стыковой шов в нижнем положении, катет в районе 6-7 , шов хороший.Осталась одна проблема, вероятно аппарат перегревали потому что при малом токе когда проволока должна примерзать глючит процессор, приходится перезагружать аппарат...Всем спасибо за участие!Питеру пламенный привет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dorisan Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад добрый день! владею таким же аппаратом Nebula 400. Полетела прошивка. В заводской инструкции есть сайт для скачивания, но он уже не работает. может кто то подсказать где такую прошивку найти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, dorisan сказал: есть сайт для скачивания, но он уже не работает попробуйте в веб-архивах покопаться Спойлер Архивы интернета: web.archive.org archive.is webcitation.org peeep.us Узкоспециализированные: docplayer.ru С ограничениями использования: perma.cc freezepage.com Сами добавляют: web-arhive.ru sitedrop.info (Архив брошенных сайтов) Разное: megalodon.jp (Веб-гётаку) archiveteam.org Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
