dorisan Posted May 1 Share Posted May 1 Предистория такая..Аппарат купил пол года назад. Лежал у человека с давних времён в коробке всё новое. Блок управления и протяжное устройство для проволоки. Вобще название у него ROMI 400. Но он мне объяснил что что это тот же Nebula только для внутреннего рынка. Всё было так. На шильдике протяжного устройства написано Nebula SA( хоть и на корусе была надпись ROMI) Работал он хорошо. До момента пока я не решил сохранить настройку, чтобы не настраивать снова. Надо было проварить более тонкий металл. Настроил и проварил. Решил загрузить старые настройки. Зашёл в меню вызова сохранённых настроек. Нажал загрузить и всё. Выскочила ошибка на протяжном устройстве "ERR C.." а на блоке управления пишет "У вас нет прав на использование данной функции, свяжитесь с компанией Nebula. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мастер tehsvar Posted May 2 Мастер Share Posted May 2 Как раз таки прошивка в нём никуда не делась. Головёнку то включите ! Он бы тогда вообще ничего не показывал или ересь писал. А тут Вы сами залезли туда, куда не след. Вот и пробуйте вернуть всё вспять. Как это сделать ? Так же как и сделали до этого то, что получилось. Иногда нужно нажать кнопку на горелке при включении, иногда зажать на панели, либо нажать и держать одну или несколько кнопок - энкодеров. Link to comment Share on other sites More sharing options...
dorisan Posted May 2 Share Posted May 2 (edited) 7 часов назад, tehsvar сказал: 7 часов назад, tehsvar сказал: Как раз таки прошивка в нём никуда не делась. Головёнку то включите ! Он бы тогда вообще ничего не показывал или ересь писал. А тут Вы сами залезли туда, куда не след. Вот и пробуйте вернуть всё вспять. Как это сделать ? Так же как и сделали до этого то, что получилось. Иногда нужно нажать кнопку на горелке при включении, иногда зажать на панели, либо нажать и держать одну или несколько кнопок - энкодеров. Может тогда кто то знает, куда нажимать? Так как я пробовал и нажимать и зажимать. Дело в том что загрузка сохранённых настроек находится в под меню, но когда выбираешь любую из функций MMA, TIG, MIG и т.д. всплывает надпись "У вас нет прав, обратитесь в Nebula" после чего аппарат реагирует только на кнопку ESC, а это выход в главное меню. И так по кругу. Edited May 2 by dorisan Опечатка Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
