Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
@Точмаш 23, полноценной печки нет, небольшой подогрев всей массы организовать возможно.
Чем собираетесь варить? Насколько небольшой подогрев?
@Точмаш 23, Пока не собираюсь, взял паузу на подумать. Есть в наличии ТИГ, РДС 92.60 и кастолин (не помню марку, очень похожи на 92.60) и ГПН.
Если ввариваете вставку равную толщине стенки,то она должна быть проварена на всю глубину.
Очень ценное замечание, спасибо! Но - там было вварено корыто согнутое из стального листа толщиной 2 мм.
пропан-воздушная горелка + закрытый объем, трудно сказать на сколько получится прогреть, я думаю не более 200С
То что видел на фотографии..не обессудьте
Достаньте еще одну горелку.Одну на общий поддерживающий подогрев,другую на зону сварки.Один баллон, тройник на две горелки.Общий подогрев до 270-300,а зону сварки до 400 и сведете риски к минимуму
Это все имеется в наличии, сомнения по другому поводу, один пролом на выпуклой части канала. Выдавить /выстучать латку по форме? Второй пролом в месте примыкания ребра с внутренней стороны с остатками резьбы, даже не знаю как там лучше сделать, не сталкивался с таким.
Изменено пользователем Vanguard
Латку по форме? Неплохой вариант.А кронштейн из стали нельзя изготовить ?
@Точмаш 23, Ну да, на левой пробоине (на последнем фото) выгнуть выпуклую латку и врезать кусок кругляка в неё под отверстие с резьбой. С правой сложнее. Вырезать из внутреннего ребра остатки резьбы и пойти таким же путем?
Можно и так.На правую тоже вставку.
Не совсем понял. Кронштейн не пострадал, он просто выдрал приливы с резьбой из тела блока.
Что предпочтительней в данном случае РДС или тиг с панчем?
Поставить латку на всю пробоину справа и потом привязать к ней кронштейн.Естественно,вставка соответствующей толщины и хорошо проварена в районе резьбового отверстия по всей плоскости сечения
Шлак мешает.Остановился бы на тиг с панчем Изменено пользователем svarnoi69
Мне думается, кругляк под резьбу вварить до сварки с блоком, что бы не добавлять напряжений в уже ввареную латку.
Логично
Виктор Михайлович, большое спасибо за мнение и потраченное время!
Имя надо указать в профиле :mellow: .Все у вас  получится.
Коллектор выпускной , на грузовой Мерс , очень дорогой .
Обтягивайте сталью по всему диаметру,что-то подобное бандажу из жаропрочной нержавейки
