Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
krech,А панчем тигом?Предподогрев если можно в цыфрах.НЕ пинайте сильно за количество вопросов
Да Тигом , проволока 1.2 скручиваю в косичку (в двойне) . Чугун обычно грею около 400 градусов.
И порой не один раз греется . И медленное остывание в печи.
@krech,Спасибо большое за ответ,инфу. по тихому собираю,в области чугуна надо развиваться в городе у нас никто этим не занимается.
ШИТИКОВ РОМАН
Чугун сложная штука , порой . Можно много времени  убить на небольшую трещину .
Читайте форум , может от каких то ошибок это Вас убережет. Спрашивайте , тут Вам  помогут , посоветуют .и т.д
Изменено пользователем krech
@ШИТИКОВ РОМАН, Токарь нужен хороший и свой. Посадочное место подшипника обварили и долго искали, где и как обточить.
Kurt1
Для тебя как обещал , правда расточку не успел сфотать , успел (операцию) "хон" заснять.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160215_205658.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160215_210746.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160215_231526.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160215_231546.jpg
Это же сколько такое удовольствие по итогу? Нифигасе станочек!
@pavel83,Несколько путных токарей есть,а вот с панчем и гепеэнкой засада надо в столицу собираться.
@Lohus,Эта коробка не первая уже такое делал месяца 4 назад там дама также переключила, тоже калина и шестеренки с синхранизаторами целые были. Это наверное с 4-5 включить хотят а умудряются 1 воткнуть. Они же рядом почти :rofl: .
Вот как объяснить, что если не туда воткнуть, то это больно для кошелька может быть.
Поскольку я недавно стал обладателем долбаного ржавого геммороя интересного раритета в виде ВАЗ-2107, интересно, как вваривать новые лонжероны? Точками через 3-5 см или не заморачиваться и сплошным швом пройтись?
большой ток - это сколько ампер вы выставляете?я про пранч читал инфу,там было сказано,что он варить полуавтоматом,поэтому задается вопрос тигом(он же ручной) им тоже можно варить!?
Вы с кем щас разговариваете ? я про большой ток не писал ни чего.
Тигом ? конечно.
Здесь часто повторяют,что чугун греют до 400 градусов.Почему именно 400 ?Теплоотвод при температуре 400 гр.прекращается и тепловой режим стабилизируется.Желательно все-таки зону сварки нагревать до 430 - 450 гр.,оставляя некоторый запас по температуре
Была бы возможность грел бы до 800 градусов .
Но Вы представляете чугунный блок , V-8 допустим , и таскать его руками на пузе из печи на стол и обратно по несколько раз , постоянно обжигаясь ,не говоря уже о тяжести. Некоторые вещи варю вообще на холодную.
Представляю.Сейчас я пользуюсь не печью,а 3-4 мощными пропановыми горелками и хорошим термоконтейнером
