Сварочные электроды
В 17.11.2025 в 17:43, Вадим31 сказал:
Так же пытался варить есабовскими 53.70, дуга себя странно на них ведет,
Нормасные патроны, не хуже джапанов, прокалите  как надо и будет усё оК...
В 17.11.2025 в 18:43, Вадим31 сказал:
Так же пытался варить есабовскими 53.70, дуга себя странно на них ведет, но попробовал буквально 4-5 электродов
Из свежей пачки мне понравились. Особенно цвет шва, зеркальный слегка :)3мм на токе ~50А на швах У4 меня порадовали. Если шов можно выполнить без отрыва, я за электроды с основным покрытием. Писал выше, что брызжут меньше, да и видно лучше, само собой.
А вот из открытой месяцев 5 пачки само собой не так горят, как свежие. Пока не прогреется, есть для меня некоторые неудобства.
  • Like 1
7 минут назад, Сан Толич сказал:
Пока не прогреется,
Товарищ! Найди 5 килорублей на печь прокалочнуЮ,не пали контору....:tongue:
19 минут назад, welderman сказал:
Куда мне печку? Я столько не работаю с РДС. 53.70 для меня залетные электроды. Не покупаю их (УОНИ хватает) и не выдают (не работаю сварщиком). Подогнали разок пачку, на том опыт и получил :) Пачки по 1кг для меня оптимум. Всегда есть "свежак", если надо вдруг.
Будет по печке предложение от которого не отказываются, куплю, а в прок ни к чему она мне. Залежей дедовых электродов родом из Союза в бумажной упаковке у меня не водится
  • Like 1
Дело хозяйское, но новые электроды из пачки тоже надо прокаливать,если по фэншую всё исполнять:tongue:
  • Like 1
3 часа назад, welderman сказал:
Знаю, но я такое не свариваю, где надо от и до соблюдать для феншуй. Моим поделкам Р и РЦ за глаза. Просто с Б мне поприятнее. Будет нужда - будет печка :) Быть может наплавка потребуется в обозримом горизонте. Там вот печку уже лучше иметь.
  • Like 1
ММА стал редко варить. Поэтому они мне нужны в двух случаях: сварка трудносвариваемых сталей (пусть 5% от общего числа работ) и наварка шайб и гаек на машину при выкручивании всяких заломышей, куда сложно подлезть горелкой п/а. Так вот в мастерской держу электродов чуть-чуть как Н.З., а остальное храню в дома в шкафу с одеждой и приношу в гараж по мере расхода. Естественно, прокалку это не заменит.
  • Like 1
  • 4 месяца спустя...
Очередная подзаглохшая тема:mellow:. Что-то как-то вяло жизнь течёт на сайте. Электроды что ли кончились? Али все на полуавтоматы, да  на тиги пересели. Разбавлю малость молчание.
Про подбор проволоки на полуавтоматы читал, вычитал фразу, одного из уважаемых   форумчан, что мол Российские производители не упыри, бедолаги борются за качество, но получается какчество. Следом возражение другого уважаемого форумчанина, что всё таки, производители есть те самые....(ну понятно). Так о чём это я? Ах, да. Про электроды. Пользовал ранее и намедни, вот снова, потребовалось применение. В ход пошли с начала МР-3 СЗСМ ф3, после эсаб ОК-46 ф3. Параметры и условия для обоих одинаковые, не менялись. Конструкция не ответственная планируется, потому выбор сперва пал на  Судиславские МР-3, я ж ими год, два назад отопление сваривал, ворчал но делал. Но в ээээтот раз, сделать прихватку не получилось, тык, мык, никак(с), липнет(с), не зажигается, хотя пачка новая, запакованная, была в заводской целофановой упаковке. Плюнул, взял ОК-46 и быстро всё сраслось, т.е. сварилось, в смысле прихватилось, пачка лежит открытая с лета прошлого года. Да, сеть в этом месте слабовата, переноска тонкая 25м, току накрутил иииии, ок-46 работают, а МР-3 нет.
Фото, слева ок-46, справа мр-3. Что-то у МР-3  торец электрода сильно так засирается, а ещё, когда его всё таки раскуришь, то горит с неприятным треском, дуга часто обрывается, повторно плохо зажигается. ОК-46 в этом плане много лучше, лучше них в плане поджига и удержания дуги были только китайские j-422(последняя пачка, к  стати тоже не ахти попалась, трещат, брызгают, раньше такого не было. То ли китайцы сами себя подделывать начали, то ли Россияне стали производить).
У мну такое ощущение складывается, что кто-то, как-то, спецом, так организует чтобы всё, что сделано на Руси было априори хужее, чем за бугром. Ну их, за бугорных понятно, они благодаря такой ситуёвине, чувствуют себя на голову выше, элитнее, и т.д..... А нас, ??не понятно, вроде не бездельники и могли бы....
Извините, навеяло что-то.
Весна снова пожаловала
2 часа назад, vistek сказал:
тачке садовой вчера жизнь продлял. "Усилил" ее ручки-раму парой поперечин из трубы 20х20х2 да к кузову прихватил в местах контактов. Металл труб тачки какой-то тонкий, кузова - еще тоньше. Не мерял, но около 1мм кузов и не более 1,5мм рама.
2,5мм ОК46 от Тантал (Сызрань) вполне себе справились. Ток был небольшой, около 50А, я думаю. И первый поджиг и повторный - нормально, но это же РЦ электрод, там так и должно быть. Их же Fortis МР-3 не понравились из-за шлака, хотя претензий к горению не было.
АНО-21 3мм сычевские так же не очень понравились из-за шлака, бороться с ним приходится посильнее, иначе дуга может оборваться. Сравнивал одновременно с турецкими geka 6013 этого же диаметра. Если внимания настройке побольше уделить, может и не будет разницы, я просто на одном токе друг за другом два электрода использовал. От геки шов получше выглядел.
УОНИ 13/55 3мм от Тантал использую, в целом нормально. Есть индийские stavinox 70.18 2,5мм, покупал их только из-за упаковки 2.5 кг (а то наши электроды в магазине 2 и 3 мм есть в пачках по 1кг, а 2,5мм только 5кг), запакованы, кстати, прекрасно (5 слоев в сумме). Шлак тонкий и легко отходит, на низком токе ~45А можно с ними управиться. Но по сравнению с танталом залипают при неудачном поджиге чаще и сильнее (аппарат без защиты от антиприлипания), у тантала поджиг субъективно получше.
Хранится все в сухости и тепле, отсыревать не должны, техническими средствами для прокаливания и сушки не обладаю. Предпочитаю пачки по 1кг, т.к. быстрее обновляются.
В общем с моим потреблением электродов как по количеству, так и по частоте использования, явных фаворитов нет, посему теперь беру Тантал, т.к. недорогие. Вся моя РД сварка на уровне дачно-домашнего применения, когда полуавтомат разворачивать не рационально.
10 часов назад, Сан Толич сказал:
АНО-21
Таких в наших краях и не видел никогда. Обращу внимание в городе в сварочном магазине. В основной массе "Золотой мост" Китай, j-422 и Т-50. Последнее время стали появляться ок-46 эсаб и Ресанта марку не помню, МР3 наверное. Раньше, до последнего пачки купленной, летом прошлого года, были норм. электроды. По поджиг и удержание дуги им равных история не знает, всё лето в луже проваляется, по ржавому железу и первый и повторный поджиг леххххко. Есть особенности, шлаку дофига. Ежели сварка вниз в углу, то сложновато, шлак оч. шибко мешает. Любит ток, иначе дуга гуляет, особливо после половины электрода. Потому сначала держим на месте, хорошо прогрелась, видна ванна и шлак разбегается. Отвёртка ф3мм.
Ранее обсуждали ЭА 400/10-У, ЭА 395/9 и им подобные, сварку электродами в импульсном режиме,на худой конец УОНИИ 13-55 или LB-52U... а сейчас-мурзилки с окашками, кои ранее за нормальные патроны вообще не считали:pardon:
куда катимся...хз
Или это более никому не надо.
  • Like 2
Они (ОК) разные бывают. Но если наши снабженцы закупят те, которые "46", то их потом ими же в саркофаг заварят и похоронят за заводским забором))) Ибо нельзя. Но "заборостроители" такое любят, там почему бы и нет.
8 часов назад, WAR сказал:
46 если насколько я понял, это физ.характеристики прочности, "э" означает электрод, бывают э-46, э-50, э-80 и ещё, какие запамятовал. Зачем хоронить? Малость не понял. Что означает ОК не знаю, заметил это у эсаба и некоторых русских производителей. У индусов, так и называются, е-46.
Да(с) :pardon:.
10 часов назад, welderman сказал:
Ну это смотря кто, не забывайте, что к вам на сайт приходють не токмо спецы, умельцы, но рядовые граждане, видевшие сварку только по ТВ, да ещё со всяких окраин и глухоманей, коих оооох как не мало, и ооох как не близко к цивилизации. Первые електроды были советские, оставшиеся от отца, без имени, два вида. Сварка не получалась пока половину электрода не с чиркаешь, опосля ехало, это один вид, второй вид так и не начинал сварку, брызги, плевки и всё. В наличии был только самопальный транс переменка.
ЭА 400/10-У
посмотрел, вроде на озоне не космических денех стоит, если не забуду возьму на пробу.
Что бывают МР-3( так понял мурзилки), ОК-46, узнал   только в после 2010г. до этого были, сколько видел какие-то русские  и китайские супер электроды по местным меркам. Производств, заводов в наших краях нема, сварщики спецы, которых видел это сварщики жкх, котельная, да ж.д. От одного из них и узнал что есть китайские супер ляктроды, потому как он отказывался варить чем-то другим, а мне котёл нужно делать, было. Поехал в магаз там окромя китайцев и не было ничего. Так когда впервые в руки мне попали ОК-46, да ещё с надписью на пачке эсаб, щасьтью небыло предела, это казался верх совершенства, и я не один таков. А тут оказывается это, мягко говоря ть.....у:blink:
УОНИИ 13-55
  После небольшой практики начал их ценить, по первости невозможно казалось, липнут, Ресанта не умеет с ими работать.
Вообще заметил, иль показалось, что на западе Родины китайский "Золотой мост" практически не известен, это тут на ДВ они процветают, у "заборостроителей".
"Электроды ЭА-400/10У предназначены для сварки оборудования из коррозионностойких хромоникелевых и хромоникелемолибденовых сталей, работающего в агрессивных средах при температуре до 350°С, когда к металлу шва предъявляют требования стойкости к межкристаллитной коррозии. eko-teh.rugazcomplectmss.rusvarbi.ru
Также электроды используют для наплавки второго слоя на поверхность изделий из сталей перлитного класса, когда к сварочным соединениям предъявляются требования стойкости против межкристаллитной коррозии. " Да мне и многим рядом живущим ив страшном сне не снилось что кроме водопроводных труб что-то сваркой можно соединить, а уж сварка легированных и разнородных сталей, я вооще молчу. Тут разделку делаешь, на тя, как на дурака смотрят.  Слова перлит, аустенит, феррит, мартенсит узнал когда хотел себе нож сделать кованый, закаленный, накачал с нета книжек типа "Ковка и штамповка". Ну не любитель я тик-токи глазеть, так, что полезное почитать, узнать.
Инет зло, если б его не было, жилбы спокойно дальше без сварки и без Вебсварки :tongue:.
куда катимся...хз
Гляжу, нередкие беседы, заканчиваются, подобными настроениями. Куда-то катимся. Пока что не оч.нравится.
42 минуты назад, vistek сказал:
ОК в названиях электродов пр-ва  эсаб это отсылка и дань памяти к основателю компании еsab Оскара Кельберга, его сокращённые инициалы и есть ОК ^_^
Этой компании так-то немало лет, первый выпуск их собственного журнала аж 1936 года
  • Like 3
52 минуты назад, vistek сказал:
Показалось. Ищущие "рутиловый" грааль с ними сталкивались. Озон с ВБ сейчас везет все что угодно, магазины часто лишь как витрина используются.
11 часов назад, welderman сказал:
куда катимся...хз
Взять ретроспективу выполненных интересных и сложных работ, выложенных на этом форуме за год-два... в основном Точмаш только и публикует свои работы, опубликованные работы остальных форумчан если сложить, наверное столько же или даже меньше будет. А перелистнуть лет на пять с лишним назад - Сокровищница!
Актив форума весьма повзрослел (а кого, к сожалению, и в живых нет), а молодежь хочет узнать ответ на вопрос, желательно без отсылки к чтению, и обратно "в кусты" без любой обратной связи :( и это не только здесь, впрочем я уже повторяюсь на эту тему (можно удалить как флуд).
1 час назад, vistek сказал:
Я тебя удивлю.... в 2015 году был в Вене и занесли меня ноги в район, где находится офис и какое-то производство фирмы "Böhler", а рядом - магазин для рукодельщиков. Ну, думаю, щас я там поглазею! Фигушки - из сварочных дел - тот же Китай (типа J422 - Golden brige).
  • Like 1
На претендента рутилового Грааля кстати могу порекомендовать монолит РЦ в тубусах по 1кг, когда продаваном работал все "дачники" и заборостроители от них в восторге были и приходили за добавкой :D
Прикол этой упаковки в том, что она позволяет держать данный см без отсыревания на складах не предназначенных для правильного хранения электродов, т.е можно сразу ими работать из пачки и пор в шве не будет.
В завершении карьеры сварщика РДС плотно сидел на УОНИИ 13/55 от СЗСМ и ЦУ-5 этого же производителя.Тогда,лет 15 назад данные СМ были очень  даже ничего :good:
33 минуты назад, Luckystorm сказал:
в тубусах
Тубусы - гут, особенно если мелкая фасовка. Мне по наследству достались несколько пачек электродов (Lincoln) в герметичной упаковке с покрытием из фольги и несколько  - в мелких жестяных тубусах. Вещь! :good:
