Модератор welderman Опубликовано 21 ноября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 В 17.11.2025 в 17:43, Вадим31 сказал: Так же пытался варить есабовскими 53.70, дуга себя странно на них ведет, Нормасные патроны, не хуже джапанов, прокалите как надо и будет усё оК... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 В 17.11.2025 в 18:43, Вадим31 сказал: Так же пытался варить есабовскими 53.70, дуга себя странно на них ведет, но попробовал буквально 4-5 электродов Из свежей пачки мне понравились. Особенно цвет шва, зеркальный слегка 3мм на токе ~50А на швах У4 меня порадовали. Если шов можно выполнить без отрыва, я за электроды с основным покрытием. Писал выше, что брызжут меньше, да и видно лучше, само собой. А вот из открытой месяцев 5 пачки само собой не так горят, как свежие. Пока не прогреется, есть для меня некоторые неудобства. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 21 ноября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 7 минут назад, Сан Толич сказал: Пока не прогреется, Товарищ! Найди 5 килорублей на печь прокалочнуЮ,не пали контору.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 19 минут назад, welderman сказал: Товарищ! Найди 5 килорублей на печь прокалочнуЮ,не пали контору.... Куда мне печку? Я столько не работаю с РДС. 53.70 для меня залетные электроды. Не покупаю их (УОНИ хватает) и не выдают (не работаю сварщиком). Подогнали разок пачку, на том опыт и получил Пачки по 1кг для меня оптимум. Всегда есть "свежак", если надо вдруг. Будет по печке предложение от которого не отказываются, куплю, а в прок ни к чему она мне. Залежей дедовых электродов родом из Союза в бумажной упаковке у меня не водится 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 22 ноября, 2025 Модератор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Дело хозяйское, но новые электроды из пачки тоже надо прокаливать,если по фэншую всё исполнять 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 Здесь тоже есть, и дешевле Электроды МТГ-01К d 2,5 мм (5кг) https://ozon.ru/t/HUihSlZ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 3 часа назад, welderman сказал: Дело хозяйское, но новые электроды из пачки тоже надо прокаливать,если по фэншую всё исполнять Знаю, но я такое не свариваю, где надо от и до соблюдать для феншуй. Моим поделкам Р и РЦ за глаза. Просто с Б мне поприятнее. Будет нужда - будет печка Быть может наплавка потребуется в обозримом горизонте. Там вот печку уже лучше иметь. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAR Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 ММА стал редко варить. Поэтому они мне нужны в двух случаях: сварка трудносвариваемых сталей (пусть 5% от общего числа работ) и наварка шайб и гаек на машину при выкручивании всяких заломышей, куда сложно подлезть горелкой п/а. Так вот в мастерской держу электродов чуть-чуть как Н.З., а остальное храню в дома в шкафу с одеждой и приношу в гараж по мере расхода. Естественно, прокалку это не заменит. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Очередная подзаглохшая тема. Что-то как-то вяло жизнь течёт на сайте. Электроды что ли кончились? Али все на полуавтоматы, да на тиги пересели. Разбавлю малость молчание. Про подбор проволоки на полуавтоматы читал, вычитал фразу, одного из уважаемых форумчан, что мол Российские производители не упыри, бедолаги борются за качество, но получается какчество. Следом возражение другого уважаемого форумчанина, что всё таки, производители есть те самые....(ну понятно). Так о чём это я? Ах, да. Про электроды. Пользовал ранее и намедни, вот снова, потребовалось применение. В ход пошли с начала МР-3 СЗСМ ф3, после эсаб ОК-46 ф3. Параметры и условия для обоих одинаковые, не менялись. Конструкция не ответственная планируется, потому выбор сперва пал на Судиславские МР-3, я ж ими год, два назад отопление сваривал, ворчал но делал. Но в ээээтот раз, сделать прихватку не получилось, тык, мык, никак(с), липнет(с), не зажигается, хотя пачка новая, запакованная, была в заводской целофановой упаковке. Плюнул, взял ОК-46 и быстро всё сраслось, т.е. сварилось, в смысле прихватилось, пачка лежит открытая с лета прошлого года. Да, сеть в этом месте слабовата, переноска тонкая 25м, току накрутил иииии, ок-46 работают, а МР-3 нет. Фото, слева ок-46, справа мр-3. Что-то у МР-3 торец электрода сильно так засирается, а ещё, когда его всё таки раскуришь, то горит с неприятным треском, дуга часто обрывается, повторно плохо зажигается. ОК-46 в этом плане много лучше, лучше них в плане поджига и удержания дуги были только китайские j-422(последняя пачка, к стати тоже не ахти попалась, трещат, брызгают, раньше такого не было. То ли китайцы сами себя подделывать начали, то ли Россияне стали производить). У мну такое ощущение складывается, что кто-то, как-то, спецом, так организует чтобы всё, что сделано на Руси было априори хужее, чем за бугром. Ну их, за бугорных понятно, они благодаря такой ситуёвине, чувствуют себя на голову выше, элитнее, и т.д..... А нас, ??не понятно, вроде не бездельники и могли бы.... Извините, навеяло что-то. Весна снова пожаловала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад 2 часа назад, vistek сказал: Ах, да. Про электроды. Пользовал ранее и намедни тачке садовой вчера жизнь продлял. "Усилил" ее ручки-раму парой поперечин из трубы 20х20х2 да к кузову прихватил в местах контактов. Металл труб тачки какой-то тонкий, кузова - еще тоньше. Не мерял, но около 1мм кузов и не более 1,5мм рама. 2,5мм ОК46 от Тантал (Сызрань) вполне себе справились. Ток был небольшой, около 50А, я думаю. И первый поджиг и повторный - нормально, но это же РЦ электрод, там так и должно быть. Их же Fortis МР-3 не понравились из-за шлака, хотя претензий к горению не было. АНО-21 3мм сычевские так же не очень понравились из-за шлака, бороться с ним приходится посильнее, иначе дуга может оборваться. Сравнивал одновременно с турецкими geka 6013 этого же диаметра. Если внимания настройке побольше уделить, может и не будет разницы, я просто на одном токе друг за другом два электрода использовал. От геки шов получше выглядел. УОНИ 13/55 3мм от Тантал использую, в целом нормально. Есть индийские stavinox 70.18 2,5мм, покупал их только из-за упаковки 2.5 кг (а то наши электроды в магазине 2 и 3 мм есть в пачках по 1кг, а 2,5мм только 5кг), запакованы, кстати, прекрасно (5 слоев в сумме). Шлак тонкий и легко отходит, на низком токе ~45А можно с ними управиться. Но по сравнению с танталом залипают при неудачном поджиге чаще и сильнее (аппарат без защиты от антиприлипания), у тантала поджиг субъективно получше. Хранится все в сухости и тепле, отсыревать не должны, техническими средствами для прокаливания и сушки не обладаю. Предпочитаю пачки по 1кг, т.к. быстрее обновляются. В общем с моим потреблением электродов как по количеству, так и по частоте использования, явных фаворитов нет, посему теперь беру Тантал, т.к. недорогие. Вся моя РД сварка на уровне дачно-домашнего применения, когда полуавтомат разворачивать не рационально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 42 минуты назад Поделиться Опубликовано 42 минуты назад 10 часов назад, Сан Толич сказал: 2,5мм ОК46 от Тантал (Сызрань) 10 часов назад, Сан Толич сказал: АНО-21 Таких в наших краях и не видел никогда. Обращу внимание в городе в сварочном магазине. В основной массе "Золотой мост" Китай, j-422 и Т-50. Последнее время стали появляться ок-46 эсаб и Ресанта марку не помню, МР3 наверное. Раньше, до последнего пачки купленной, летом прошлого года, были норм. электроды. По поджиг и удержание дуги им равных история не знает, всё лето в луже проваляется, по ржавому железу и первый и повторный поджиг леххххко. Есть особенности, шлаку дофига. Ежели сварка вниз в углу, то сложновато, шлак оч. шибко мешает. Любит ток, иначе дуга гуляет, особливо после половины электрода. Потому сначала держим на месте, хорошо прогрелась, видна ванна и шлак разбегается. Отвёртка ф3мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
