Пайка латунных радиаторов
Я же тоже оловом эти места паяю.
я знаю что оловом, вы меня не поняли,при работе с горелкой и оловом вы разогреваете место течи,при этом соседние трубки от температуры горелки не распаиваются?я просто не видел работу с горелкой и пока у меня нету понятий,вы конкретно на один вопрос не ответили.Я от вас ожидал совета,помощи,разъяснений...
@AKeeper, здравствуйте,после демонтажа доньи,как вы ее монтируете обратно?
@Rashid, я не жуткий спец, но просто соседние трубки подчищаете, наносите флюс, он защитит их своей теплоёмкостью от распайки, а если распаяются, то тут же запаяются сами. И ещё, сделайте себе крючочек  из стальной проволоки, например, присадок диаметром 1.6мм, этим крючочком будете разгонять припой. Очень удобно им и между трубок работать: припой у начала трубки капнули, крючок в руку, горелкой коротко нагреваете припой и заталкиваете его вдаль трубной доски. Ну, и флюса не жалейте, но в меру не жалейте.
Подбирай температурный режим так, чтобы ничего лишнего не распаивалось, в этом и заключается профессионализм.
У меня нет столько свободного времени, Так что приношу свои извинения. :pardon:
@Rashid, ну как?, Руками! ))) Шутка!
Два дня чистки сот от краски + удаление лишнего припоя с доньи, затем примерка. Если что-то не подходит подтачивать, подминаю и после этого 10 минут пайки... И всё.
@AKeeper, мне просто сам процесс нужно понять,я только начинаю осваивать пайку оловом,а именно латунных радиаторов.Какие инструменты необходимы,флюс,припой,нюансы при пайки хотелось бы подробнее в текстовом виде+видео,паять соты умею,а вот донью пока не освоил.
@Rashid, я даже не знаю как это все описать! Ну вы же соты паять умеете? Так это тоже самое, только расход припоя гараздо больше. Флюс - соляная кислота с цинком, но я магазине беру уже готовую. Доньи паять изнутри просто и легко, все перед глазами и доступно. Чаще всего паяю открытым пламенем, пропановым болончиком, горелкой с острым пламенем.
...Доньи паять изнутри просто и легко, все перед глазами и доступно. Чаще всего паяю открытым пламенем, пропановым болончиком, горелкой с острым пламенем.
Промучившись с чисткой своего радиатора печки- там трубки вход/выход неудобно запаивать, обнаружил течь по донье, а т.к. терять уже было нечего, а бачёк запаять гимор- там внутри ещё перегородка паянная с резиновым уплотнением к донье, налил на донью хлористого цинка(паяльную кислоту) и стал аккуратно греть пропановой горелкой между доньей и трубками, и после расплавления припоя подал туда ещё тонкого- интересный эффект, залилась течь, и за счёт капиллярного эффекта припой пополз вверх по трубкам- главное-не перегреть и не особо жалеть припой. Перетечки по перегородке нет.
7 лет стоит на машине.
Фото работы  нет, есть фото фильтра, который ставил перед радиатором, и даже после замены мотора с переборкой этого, мытьё каналов в БЦ и ГБЦ "керхером" и промывка основного радиатора результат не дала- дрянь так и прёт... Видимо дело в  чугуне(в т.ч. и ГБЦ) , и стальных заглушках и трубках, хотя последние чистил "ершом" из троса.
Фото фильтра до и после тут.
Изменено пользователем alekseyka77
Доньи паять изнутри
я не знал что их паяют изнутри,на видео в ютубе,их один мужик паял горелкой снаружи,как подсказал
,пробовал-получилось запаять снаружи,у меня метан-кислородный резак) ,этим чудовищем паял соты алюм и латун радиаторов,а вот донью не смог,так как не выставляется пламя,дает обратку,тогда я взял пропановый баллончик ,зачистил между сотами канцелярским ножом,нанес флюс,баллончиком расплавил олово и медной самодельной ввиде отвертки приспособлением залудил это место
Изменено пользователем Rashid
 ну если вы видели мои фото разобранной печки, то соты к трубной доске можно же пропаять изнутри, а потом накрыть бачком и спаять....
я использую другую горелку для баллончика, у нее игольчатое пламя, намного удобней...
@nik633,вокруг трубок - щетки из тросиков, обливаю аброй для промывки карбюраторов и вперёд, потом продуваю и ещё раз прохожу на сухую. все остальное дрель с щеткой.
  • 2 месяца спустя...
Только начал смотреть видео и понял, что это Валерий (vmednik) - табачный дым его верный спутник. Я когда начинал осваивать пайку много у него почерпнул. Не знакомы жаль лично, с удовольствием бы краба пожал. Здоровья ему и поменьше курить.
молодому что такое П14?
Припой П-14.Можете найти полное описание и с какими материалами можно работать.
https://www.instagram.com/p/BaTix_3DpEK/?hl=ru мои начинания=))) первый раз смог спокойно вкруг первый ряд апаять. только вот технологию удаления до конца не понимаю.
основное убираю скребком, а остальное нагревом и кислотой паяной смываю. или я не прав???
Мой любимый паяльник, между любыми трубками проходит.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_23041.JPG
и запасики на зиму :)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2306.JPG
День добрый.Подскажи пожалуйста наконечники отдельно продаются?И где купить штуцер куда вкручивается наконечник?Как добавить фото сюда?
