Nikonor Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 Добрый день. Такой вопрос - есть лист алюминия 1.2 мм. Можно ли его использовать в качестве стола для сварки tig если положить на лист фанеры. Понимаю, что решение не самое лучшее, но нормальный стол поставить некуда, да и денег пока на него нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 48 минут назад, Nikonor сказал: Можно ли его использовать в качестве стола для сварки tig можно, только есть вероятность в последующем короблении от нагрева. И чем более толстый тем меньше коробиться будет. Еще можно его прикрутить не к фанере, а к алюминиевому профилю, чтобы фанеру не поджечь. Или хотя бы к стальному основанию. Если использовать алюминиевый профиль, то обычно он анодированный, следовательно к этому месту клемму массы не прицепить, надо зачистить предварительно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 января, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 2 часа назад, Nikonor сказал: Добрый день. Такой вопрос - есть лист алюминия 1.2 мм. Можно ли его использовать в качестве стола для сварки tig если положить на лист фанеры. Понимаю, что решение не самое лучшее, но нормальный стол поставить некуда, да и денег пока на него нет. Лучше этого не делать,т.к. окисная пленка алюминия препятствует хорошему контакту с деталью и возможно искрение и в результате эрозия в месте контакта.Это верно для того случая,когда клемма замкнута на весь лист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 5 часов назад, Nikonor сказал: Можно ли его использовать в качестве стола для сварки tig если положить на лист фанеры. На безрыбье и хрен за мясо. По любому лучше чем голая фанера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikonor Опубликовано 22 января, 2024 Поделиться Опубликовано 22 января, 2024 3 часа назад, Точмаш 23 сказал: Лучше этого не делать,т.к. окисная пленка алюминия препятствует хорошему контакту с деталью и возможно искрение и в результате эрозия в месте контакта.Это верно для того случая,когда клемма замкнута на весь лист. Спасибо. Есть ещё большой лист нержавейки, но он изогнут, и я не знаю как его выпрямить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 23 января, 2024 Мастер Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 У меня титановые листы,но там идея заключалась в том,чтобы повысить химстойкость поверхности,но это доставляет тоже определенные сложности:допустим при сварке полуавтоматом их надо снимать или делать какой-то дополнительный простил.При удалении капель металла,они удаляются вместе с частичками титана ,образую каверны. Если положить на этот стол алюминиевый радиатор,особенно небольшой легкий,то при сварке площадь контакта может быть небольшой-нарастания тока-эрозия -прожег.Разумеется,это не всегда так,но процессе работы все возможно -сосредоточившись на сварке, на место контакта не обращаешь внимание при разном позиционировании радиатора и.... Чтобы избежать подобных неприятных вещей,укладываю радиатор на лист фанеры /ДСП/,от контактной клеммы делаю "поводок" с сечение 16квадратов ,конец которого вмонтирован в быстросъемный грейферный зажим и закрепляю его в нужном месте детали,те есть контакт должен быть прочно зафиксирован в нужном месте,а не случайно пойман на столе. Повторю еще раз:это принципиально для таких изделий,как радиаторы,для остальных нет,если не учитывать токопроводность металла покрытия. Если у вас только тиг,то фанера и гибкий легкосъемный контакт на изделие. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 4 часа назад, Точмаш 23 сказал: то при сварке площадь контакта может быть небольшой-нарастания тока-эрозия -прожег так это относится абсолютно к любой детали. Обычно, на любой детали можно получить дефект. Даже стальной стол и делать сварку стальных конструкций, можно получить дефект. Окислы или загрязнения всегда есть и будут. И на более менее ответственных конструкциях, изделиях, прищепку и ту несколько раз теребонькать надо, чтобы контакт был хороший. Я еще делаю, если есть такая возможность, болт прикручиваю и уже к нему цепляю крокодил. А вот касательно алюминиевого листа, у нас стол с алюминиевой поверхностью. Очень удобно, брызги не липнут. И П\А можно работать и ТИГ. Но вот именно выгиб листа омрачает конструкцию, то же тонкий, квинтет листовой (но стол проектировался как более легкий для перемещения). Если поставить 3-4 мм то уже значительно приятнее работать. Насчет окисла... чаще проблема из-за грязи на самой детали. И прикладывая дополнительную, тяжелую пластину между столешницей и деталью, контакт без проблемный. А выгибает из-за нагрева, если дуга близко к поверхности стола. Диск автомобильный, лучше так же цеплять через шпильку и ее прикрутить к диску. Т.е. в каждом случае надо не забывать и следить за контактом. Деталь может и массивная, но пятно контакта может быть маленьким из-за пространственного положения, следовательно в этом месте и может погореть. И из чего поверхность столешницы не будет играть роли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 20 часов назад, Nikonor сказал: Можно ли его использовать в качестве стола для сварки tig Хотелось бы узнать - какие работы проводить собираетесь? Tig - оооочень широко - от ювелирки до... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikonor Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 1 час назад, Dmitry1962 сказал: Хотелось бы узнать - какие работы проводить собираетесь? Tig - оооочень широко - от ювелирки до... Большого ничего не будет. Так, поучиться. Ну и по мелочи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 17 минут назад, Nikonor сказал: Так, поучиться. Ну и по мелочи Верстак есть? Я б начал с него... хотя бы из профиля и листа чернухи толщиной 3-5 мм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikonor Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 3 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Верстак есть? Я б начал с него... хотя бы из профиля и листа чернухи толщиной 3-5 мм Да в том то и дело, что нет ничего. Буду тренироваться на маленьком балконе. Только переехал недавно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 6 минут назад, Nikonor сказал: Буду тренироваться на маленьком балконе. О! Это меняет дело... Думал - гараж, или мастерская какая есть... Территориально где (Москва большая )? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikonor Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 (изменено) 24 минуты назад, Dmitry1962 сказал: О! Это меняет дело... Думал - гараж, или мастерская какая есть... Территориально где (Москва большая )? Красково, это за люберцами. Мастерская это моя мечта И машины пока нет. Изменено 23 января, 2024 пользователем Nikonor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 23 января, 2024 Поделиться Опубликовано 23 января, 2024 4 минуты назад, Nikonor сказал: Мастерская это моя мечта Сбудется!) 4 минуты назад, Nikonor сказал: И машины пока нет. Будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 28 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2024 Чтобы столовая тема не забывалась. 2 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 21 час назад, hvr63 сказал: Чтобы столовая тема не забывалась струбцины у вас - это просто F-образная с приваренным болтом М16? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 29 июня, 2024 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2024 16 минут назад, Сан Толич сказал: струбцины у вас - это просто F-образная с приваренным болтом М16? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2024 Модульность во всей красе. 4 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 В 26.09.2024 в 19:03, hvr63 сказал: Модульность во всей красе. Супер! А вот мотня из кабелей так и осталась, ай-яй-яй! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 1 час назад, Dmitry1962 сказал: А вот мотня из кабелей так и осталась, Жгутовать их я ссу, они практически все не экранированные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 3 минуты назад, hvr63 сказал: Жгутовать их я ссу, они практически все не экранированные. Наведешь потихоньку порядок... да? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 4 часа назад, Dmitry1962 сказал: Наведешь потихоньку порядок... да? Нет ничего более постоянного, чем временное? Когда сбои окончательно уже достанут, надо будет все экранировать. Сейчас частотник иногда в обморок падает, но непонятно, то ли сам такой припадочный, то ли наводки, никак не могу установить причинно-следственную связь. Пока обхожусь перезагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 7 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2024 29 минут назад, hvr63 сказал: Когда сбои окончательно уже достанут Чуть пооффтоплю - работал я на сильноточной установке (токи 500 кА - 1 000 кА, импульс в десятки миллисекунд), по соседству (через пару лабораторий) - лазерщики с какой-то сверхтонкой механикой и электроникой... Эксперимент готовили они 7-10 дней, и, если их график совпадал с моим, то дело швах. Через месяц и экранировали, и посвивали провода, и точки присоединения к массе вычислили (хотя в советской науке не сильно деньги считали, но свое рабочее время уважали). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 20 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2025 Хоть столик махонький, но ничего, справляется (изделие: 3500 мм; 45 кг). 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 13 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2025 Пока столостроители молчат буду на разогреве. Идеальная, в плане предельных отклонений по перпендикулярности, параллельности, плоскостности и сварочным деформациям, сварная конструкция получается. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
