Колесный диск - сварка, ремонт
@morgmail, "Я вспотел пилить" - я ржал в голос))))). До чего же это знакомо))))
Сколько взял за данную работу, если не секрет?
@morgmail, у меня по Вашей методе поры остаются (резал тестовый диск, там на границе шва немного пор было). для одного прохода сильно большая толщина получается.
пришёл к тому, что сначала с внешней стороны провариваю, потом повторная разделка с внутренней стороны, ну и второй проход.
в идеале вообще сначала корень положить, а потом облицовку с двух сторон, но это вообще ппц долго получается.
скорее всего просто не умею большие толщины нормально в 1 проход варить :)
@morgmail,позвольте сделать несколько замечаний,не знаю прав или нет,но сделал бы так.Прихватил бы середину перед обваркой,потому что может "распереть" при сарке и снаружи все таки прошел бы,потому что в околошовной зоне могли остаться грязь и поры от предыдущих ремонтов.
Клиент сказал,что в двух местах отказались брать в работу,говорят материал тугоплавкий и аппараты не справятся),про силумин удивляюсь,что по ушам не проехали.
Тугоплавкий , это ... методом дедукции
(ДЕДУКЦИЯ (от лат. deductio — выведение) , вывод по правилам логики; цепь умозаключений (рассуждение) , звенья которой (высказывания) связаны отношением логического следования. )
Плавится туго ? :)
@krech,следы только от правки,на горячую правили,может они и сказали,что "туго" идет,значит тугоплавкий и в работу не возьмем).
@selco,А если не отрезать, а надрезать спицу? Сабельный пилой, пошире чуть пройти пару раз . "Поставить" на место, прихватить, разделать заварить...
Сколько уже говорилось о том,что спицы варить не надо.Линейная усадка наплавленного металла создаст напряжения в спице,спица будет сильно напряжена и деформирует часть окружности.На больших оборотах появятся значительные знакопеременные нагрузки,которые разрушат спицу.Еще надо учитывать ослабление металла в ЗТВ...А если разрушение произойдет на приличной скорости и на крутом вираже? Что может случится?
мелкую засрало, а взрослую, только начало немного. Я шуриком кручу, обороты маленькие.
Вот не даром я свечку сфоткал вместе с фрезой , парафин здорово работает против прилипания даже на высоких об. , а еще лучше натуральный пчелиный воск .
Ну и крайняя фотка диска , вчера забыл (во голова) из нутри спицу в божеский вид привести , бор машинкой не подлезть и пришлось дрелью угловой .
