Колесный диск - сварка, ремонт
, стоять будет на буханке (пол года назад стояли на козле), диаметр колпака под гайку ступичного подшипника нивы и хаба на уазе-вроде одинаковый. Гайки в комплекте родные, но плохенькие. Изначально диски для сузуки. Название у них такое enkei baja, были в двух версиях, гражданские и эти. Как думаете, надпись 1570ВII, что означает? Найти не в Японии, ни в других странах так и не смог, два-три слова у немцев, и пару у японцев. Ставились на автомобили тамошних копов, сейчас они из разряда "олд скул". Но то что версии было две, знаю точно, гражданских реплик полно во Владике. Таких нет нигде..радоваться или печалиться будет известно после.
@МассаТом,Центральное отверстие для Нивы - 98, Уаз - 108, Сузуки - чуть больше, точно незнаю, но вроде полмиллиметра. (Диски Уаз <> Сузуки взаимозаменяемы, ЦО указывается в большинстве случаев -110 ). Надпись может означать нагрузку, но не уверен (указывается как в кг, так и в фунтах, 1570 это примерно 700 кг, для уаза в статике ~ 800 с копейками) Разницу в весе надо учитывать, колеса выглядят подуставшими.
,А как вы высчитали 800кг на колесо в статике, если вес 3741 1805 кг?
А высчитывать ничего не надо, одним из параметров диска указывается нагрузка.(в РФ указывается статическая нагрузка в кг). Берешь штампованный диск (заводской) там эта цифра указана (для Уаза по моему 830кг) 4х830=посчитаешь))) Изменено пользователем штурман 001
@Георгий 11, да,кропотливая была работа,опыта зато набрал я, наплавить не столь сложно,сложнее форму подогнать,повсюду алюминиевая пыль,был бы донор намного легче и быстрее бы сделал диск,немало ушло присадки и аргона,после работал с донором,бывает иногда на металлоломе не находишь донора и приходиться наплавлять,эта работа 2х летней давности,а магниевый диск где-то 3-4 месяца назад приносили.
Изменено пользователем Rashid
@Rashid,первый раз вижу,что бы в ряд столько трещин было.По наплавке то понятно,что сложнее форму вручную вывести,я бы не взялся,дело хозяйское конечно,если только ценник неприличный выставить.
Ну вот и ко мне весна пришла. Асфальт уходит со снегом. post-14749-0-16262300-1489429450_thumb.jpgpost-14749-0-75051100-1489429518_thumb.jpgpost-14749-0-86926200-1489429576_thumb.jpgpost-14749-0-72917000-1489429633_thumb.jpgpost-14749-0-45637500-1489429672_thumb.jpg извините шов немного кривой вышел, фоткать не стал. Вопрос на интерес , кто сколько взял бы. Лопина см 15. Изменено пользователем nik633
nik633
Где то тут на форуме выкладывали ролик одной фирмы , там такое же варили , там не хорошо получилось ))
добрый вечер, где(в каком разделе) поискать. Пытался отговаривать от этой затеи но не убедил. Забрали сегодня, на днях узнаю, как собирут. В чём могут быть проблемы?
@BelaZZ,Для первого и не первого раза на пять с плюсом,только чуть поакуратней с обработкой внешней стороны.Старайтесь при стачивании, только слегка касаться болгаркой ,основного металла.После обработки пройдитесь корд щёткой,она сгладит все оставшиеся огрехи.
  • Upvote 9
@BelaZZ,мне до такого уровня год или два понадобился,делал все по другому,сейчас вроде все отработал,времени на много меньше уходит,тоже Юра все советы давал,но как то долго все до меня доходило).Да и сейчас не все советы использую),не грею перед сваркой и варить начинаю с внутренней стороны,потом снаружи проще болгаркой с зачистным кругом подправить где не продавлено,особенно по углам постоянно разделываю,но там делов 1 мин.,поэтому без заморочек.Еще наружный шов не зачищаю,делаю минимальное усиление и все. Изменено пользователем Георгий 11
Я тему время от времени читаю , советы умных людей на ус мотаю . Хотя , когда доходит до дела , в голове пустота . Тут , как и в любом деле , практика нужна . У меня с эти туго . А то , что получилось , случайно , с перепугу :crazy: . Но вот за ток я прочувствовал . Теперь вот за горелку думаю , охлаждаемую . :sorry:
@Георгий 11,Я тебе подробно описывал все действия.У меня на всё уходит30-35минут и большая часть на остывание.Тебе бы посмотреть один раз и достаточно.Прогревать,думаю надо,хотя бы слегка.Когда прогреваешь,видно,как сохнет влага,летом конечно можно не греть.А вот с обратной стороны,обрабатывай в ноль,ты не представляешь,как это нравится клиентам и постоянно говорят,вот ты обрабатываешь всё до идеалла,а те насрут и даже с нутри ленятся обработать.Георгий,держи свою марку,не будь похож на лепил на трассе.
@ugaida,как принесут попробую,но че то очкую испортить,но начинать когда то надо.
@BelaZZ,без нее никуда,бво еще,но это раз вложиться,тем более бво можно самому сделать,у меня ума не хватает на такие вещи,приходится приобретать.
Мне "лайт" БВО подогнали ( спасибо , Валерий :friends: ( @валера1963, ) ) , надо теперь на горелку разориться ( кусаются они :ph34r:  )
У меня тоже  :sorry:
Изменено пользователем BelaZZ
