AuroraPRO OVERMAN 180: инверторный сварочный полуавтомат
Шурпет
@Юнат, Вы правы. Но очень уж эта настройка м-м-м... разносторонняя, так скажем. Не совсем в тему, но могу сравнить её с  настройкой баланса полярности при АС-ТИГ - сварке.  Понимание приходит постепенно, в процессе "постоянного кручения" )))
 Спасибо, прихожу в себя)))
Доброе утро... Очень доброе. :mad:
 "Скажите, а у вас есть такая проволока, чтобы п/а варил без баллона?!? А то, знаете ли, таскать эту дуру очччень-да не хочется...
 - Конечно, дГужище!!!  600 целковых за катушку "спул-ган", и будет вам счастье!!!" :rofl:
 Шагаем вперед. Не то, чтобы семимильными, но уж какими есть - шагами.  Очень вовремя кончилась 08Г2С, на пустую катушку перемотал самофлюсующуюся. Сменил полярность, не так уж и сильно затянуты были контакты, и ослабил прижим ролика, дабы не передавить проволоку.
 Вот что получилось в итоге.  Первые впечатления : на безрыбье и ....  так далее.  Если нет газа / баллона / смеси / возможности перезарядить баллоны - выход есть.
 Минусы.  Необходимость переполюсовки - второпях можно забыть.  Внешний вид - так себе. (Особенно, у такого п/а - сварщика, как я :) )  Весьма интенсивная загазованность, по привычке почти уткнувшись маской в заготовку - глотнул дымкА и почувствовал себя весьма некомфортно.
 Аппарат работает штатно, ставим "+" :-)
Ощущение - словно поработал на хорошем трансформаторе переменного тока, уже привык к нему, а тут раз - нате вам выпрямитель-постоянку, попробуйте!
 В общем и целом.  Оверман - 180  весьма бодро работает с самозащитной проволокой, оценка -  "4++"
ps  Не забыть потом снова вернуть контакты в исходное положение.
pps  Почти 1 кг. проволоки надо будет кому-нибудь спихнуть...
ppps  "Таскать эту дуру" - было сказано о баллоне, если что!!! :crazy:
  • Upvote 9
@Isperyanc, много. Но удаляются они легко - ручная мет. щетка / насадка на УШМ. А вот игры с настройками мне не помогли, почему -то...
@Шурпет, на непрокалёных  электродах я вижу брызги, когда прокалю их, то брызг нет. Может что по этому поводу гуру напишут ... .
Результат нормальный, считаю что аппарат прошел испытание вполне успешно! :good:
просушить надо было, если вообще так можно.
Да вроде они все такие. Я один раз попробовал порошковой варить. Впечатление не самые лучшие.
А что мешает 4 - 5 литровые таскать. У самого три маленьких баллона в работе, очень удобно и от большого заправлять их не так уж и трудно! :pleasantry:
Тынц ;-)  Едем дальше.
  Как уже упоминал, п/а - процесс с нерж. проволокой весьма охладил мой пыл... :blush:  Формирование шва, внешний вид, поведение св. ванны - всё по другому. Теперь прочувствовал, что называется, почему п/а - сварка легированных сталей вызывает такие дебаты, на форуме - в частности.
 Ближе к делу. Что получилось - на снимках. Запасы тестового материала - весьма скудные, поэтому "миль пардон", как говорится.
 Аппарат отработал штатно, без "закидонов". Снова завожу свою шарманку, но для сварки элементов выхлопных систем из нержавеющих сталей - такой вид сварки ( если ещё не обращать внимания на высокую стоимость проволоки) - самое то!  А если поработать некоторое время только в этом направлении, то, думаю, методом проб и ошибок, подбором режимов, материалов и защитного газа - Оверман 180 в руках опытного спеца может выдать вполне себе приличные результаты, применительно к нерж. сталям.
 Кстати. Мой небогатый опыт ММА-сварки легированных сталей напоминает, что нержавейка чуть-чуть больше прощает задержки при ведении электрода. Видимо, сказывается высокая теплопроводность материала. Так вот здесь - то же самое. Интуитивно - ванна держится чуть дольше, нежели на чёрном металле.
  Само собой - перегрев, выгорание лигатуры - всё это будет присутствовать при небрежном отношении сварщика к настройкам. Но этот вывод уже - из области трудовой и производственной дисциплины, Аврора Про Оверман 180 тут ни при чём.
 Аппарат отработал отлично, а вот сварщику надо бы подучиться... Надо бы... Очень надо... :)
ps  И что с проволокой? А ничего, будем шпарить 308-й, пока катушка не кончится!!!
post-3930-0-24836100-1416807094_thumb.jpgpost-3930-0-55544600-1416807177_thumb.jpgpost-3930-0-70905500-1416807284_thumb.jpgpost-3930-0-28489400-1416807420_thumb.jpgpost-3930-0-46492100-1416807576_thumb.jpgpost-3930-0-01720200-1416807867_thumb.jpgpost-3930-0-90244800-1416807998_thumb.jpgpost-3930-0-33186000-1416808135_thumb.jpgpost-3930-0-98287600-1416808268_thumb.jpgpost-3930-0-85130900-1416808908_thumb.jpgpost-3930-0-14364900-1416808578_thumb.jpgpost-3930-0-69367100-1416808964_thumb.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=4pvVr6BBhvc
Изменено пользователем шурпет
  • Upvote 9
@валера1963, нет, пока не пробовал. Но, прочитав вчера об этом варианте в соотв. теме - взял на заметку. Не хочу загадывать, завтра-послезавтра  постараюсь выполнить. Если Вы в курсе нюансов - расскажите, теория  никогда не помешает ;-)
@Шурпет, АВН упомянул этот способ сварки. Вот и вспомнил году в 79 варили порошковой в СО2. Шов получался под слоем флюса и брызг не было как на прямой полярности.(о технологиях я тогда и не думал) Оборудование ПСУ-500.
оффтоп
@Шурпет, 2-08 на видео. горелочку можно и 2-мя руками держать.2-я-опирается на поверхность тыльной стороной(а пальцы-как в боевиках,пистоли крутые пОСоны держат). отпадает необходимость упираться соплом в металл.
@Шурпет,А Вы не пробовали сварку порошковой проволокой на обратной полярности в СО2 ?
Это вы про какую порошковую ? ,которая порошковая порошковая ,или про флюсовую самозащитную?
@Шурпет, К сведению ,на не профессиональных видео камерах фокусировка производится в начальный момент съемки ,соответственно если вы начали снимать из далека ,то у вас фокусное расстояние настроено именно на эту дальность .Если вы желаете максимально красиво снять дугу ,то запись видео нужно начинать с того расстояния при котором будет максимально красиво будет видно дугу ,и в процессе съемки расстояние не меняем.
Вот мои извращения (на полу ,на корячках)второе видео http://www.chipmaker.ru/topic/90512/page__view__findpost__p__2248191
@Шурпет, а поддон и ремонтная вставка из нержи что ли?
Изменено пользователем ANGELJT
Вообще то обычное железо, просто видать ему лень было проволоку сменить после предыдущего испытания...
post-3930-0-90838900-1418893549_thumb.jpgpost-3930-0-61106100-1418893609_thumb.jpgpost-3930-0-45416300-1418893733_thumb.jpgСнова, да ладОм... ;-)
 Гофра - сильфон ДВС "Камминз".  Они, рукава эти, идут двух видов, как правило. Крученые - спирали и вот такие, штампованные. Сколько ни пытался найти оптимальное решение - без п/а это весьма затруднительно. Худо - бедно получалось только РДС - мин. ток, электрод 4-ка и присадок из такого же оббитого))) Но сами понимаете, результат - "ниже среднего".
 Да, сейчас снова будет реклама с изрядной долей предвзятости. :crazy:  На всё, про всё - затратил 20 минут, что ощутимо быстрее, а главное - гораздо качественнее, чем РДС или ГС. ТИГ - тоже вариант, но пока все эти горы пыли+масла+сажи зачистишь, подгонишь и так далее...
 Короче,говоря, Оверману - снова "5", а Константину Краеву - искренняя благодарность! А так же :  респект, уважуха, блэкджек со шл, пардон, с большим выигрышем и вообще - всЯго хорошего :good:
ps Да, это - стенка сильфона в разрезе и, собственно, толщина слоя, к которому и приваривается "воротничок" для поворотного фланца))) :)
Забыл!!!  Напряжение и подача - "чуть-чуть от нуля", инд. - 12 часов)))
  • Upvote 9
Напряжение и подача
Так как тоже являюсь владельцем данного аппарата задумываюсь над небольшим апгрейдом  в подаче проволоки,очень мне хочется иметь возможность самому регулировать эту подачу на разных режимах.
Насколько я понимаю скорость подачи проволоки в этом аппарате привязана к силе сварочного тока,чем больше ток тем выше скорость подачи.Я бы хотел иметь возможность регулировки скорости подачи проволоки независимо от сварочного тока.
  • Downvote 1
@мутный, Борис, Вы шутите или серьёзно? С поста #55. Я это выучил почти наизусть...
Эта связь неразделима ).
Я описал визуальные ощущения простого пользователя ,который крутилкой силы тока регулирует сварочный процесс.
